suche Ersatzlösung für Stereopoti der Capella 770
jonsi59
Beitrag von jonsi59 »
Nochmals Hallo :wink:
Nachdem ich den UKW Empfang meiner Capella so einigermaßen wiederherstellen konnte,
möchte ich den Stereopoti erneuern.
Zerlegt hatte ich ihn schon und festgestellt, das die Haltenasen der Schleifkontakte weggebrochen sind.
Auch ist der eine Haltefuß auf der Welle für den Schleifer geplatzt und innen war alles voller Schmiere.
Ich vermute, dass das Fett den Kunststoff mürbe gemacht hat.
Nun möchte ich gerne einen passenden Poti-Ersatz finden. Eine Regelung einer Stereobalance ist mit
dabei nicht wichtig.
Laut der Ersatzteilliste ist ein Zweifachpoti 0,5 + 1,7 MOhm verbaut. Der hintere Wellendurchmesser
beträgt 6mm und der vordere 4mm und Gesamtlänge 20mm.
Ich würde gerne einen Poti mit 4mm Wellendurchmesser aus Kunststoff verbauen und die beiden
hintereinander sitzenden Regelknöpfe miteinander als einen Knopf verbinden.
Nur habe ich nirgends einen 0,5 + 1,7MOhm Poti finden können. Auch gibt es lineare und logarithmische Regler
und stehe mit diesen Angaben ein wenig auf dem Schlauch :roll:
Habt Ihr einen Rat welchen Vergleichspoti ich nehmen könnte, bei dem auch die gehörrichtige Klangregelung
im Vergleich zur Lautstärke passen würde??
Für gute Ratschläge oder Bezugsquellen mit Fingerzeig wäre ich sehr dankbar :super:
Uwe
Die Welt ist Bunt statt Braun
