Loewe Apollo 6771W
Loewe Apollo 6771W
ich arbeite nicht nur an meiner neuen webpräsenz, sondern auch noch weiter an Radios. Dieser Loewe wurde heute fertig. Es wird kein Sammlerstück, sondern er landet im Bekanntenkreis als Nutzradio. Und dafür ist er ideal geeignet!
Loewe Apollo 6771W
Berichte, die mit Bildern veranschaulicht sind, werde ich keine mehr schreiben. Ich gehe einen anderen Weg. Ich kommentiere die Bilder mit den ausgeführten Arbeiten.
Re: Loewe Apollo 6771W
Hallo Jupp,
wirklich schön geworden :super: Wieviel Stunden Mühen darin stecken, kann man leider kaum erahnen. Es werden sehr, sehr viele sein - wow!
Hotte
Beitrag von Hotte »
saarfranzose hat geschrieben:ich arbeite nicht nur an meiner neuen webpräsenz, sondern auch noch weiter an Radios.
BTW, kann ich die Subdomain löschen oder brauchst Du die noch für Testzwecke?
Gruß... Hotte
Hallo Jupp und alle Mitleser,
wie ich auf Deinen Bildern zu erkennen glaube, fehlt auch bei diesem Gerät die innen umlaufende Kunststoffzierleiste. Meiner Erfahrung nach laufen die ein, wodurch sich der Klebstoff löst und das Ding schließlich abfällt. Ich habe das schon bei ganz vielen Loewe-Opta-Radios aus der Zeit ab etwa 1959 gesehen. Manche davon haben superbe Lackzustände, erst vorgestern stand ich wieder vor so einem Radio, habe es aber stehen gelassen, weil eben diese Zierleiste wieder mal fehlte. So eines war´s:
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 4761w.html
Hat irgendwer eine Idee, wie man das sachgerecht und ohne übertriebenen Aufwand wieder schön hinkriegen könnte ?
falk205
Beitrag von falk205 »
Sieht das nicht nach Messing aus wie beim Bernau-->
http://www.radiomuseum.org/r/stern_berl_bernau_alt.html
Nach meiner Beobachtung wurden solche Leisten bei Eckigen
Gehäusen weggelassen.
http://www.youtube.com/watch?v=EzvrzCgKfRM
solong...
Hallo Falk und alle anderen!
Ich hoffe Du meinst das es ebenso kein Messing ist wie beim Bernau :wink: ? Man könnte es auch anders lesen.
Bei den DDR-Geräten gabe es meines Wissens ab Mitte der 50 ziger Jahre keine Messingleisten mehr. Rochlitz hatte beim Stradivari I noch welche, auch die ersten Beethoven hatten noch so etwas, aber dann...?
Diese Leisten bei Loewe gab es in zwei Varianten (zumindest hatte ich das so hier). Einmal als lackierte Aluleiste wie von Falk schon gesagt und dann als normale Kunststoffleiste in goldfarbiger Ausstattung.
Mein Vorschlag wäre da. Ab in den Modellbauhandel und nach entsprechenden Messingprofilen geschaut.
Jupp, meinen Respekt. Das hast Du für die angestrebte Verwendung schon fast zu gut hinbekommen :super: !
PS.: Sehe ich da einen Decoderadapter? Laut Schaltplan könnte das ja sein, oder? Und das 1960/61! Und wozu ist die Netzbuchse hinten am Radio??
falk205
Beim "Bernau" war es eloxiertes Alu auf ein Pappkern.
Diesen umlaufenden Ring hatte ich auch mal wieder eingeklebt.
Ist wieder locker 25 Jahre her.
Dachte, es ginge hier um den Apollo 6771 der nach meiner Meinung
vom Stil her keine Leiste innen herum hatte.
solong...
paulchen hat geschrieben:Sehe ich da einen Decoderadapter? Laut Schaltplan könnte das ja sein, oder? Und das 1960/61! Und wozu ist die Netzbuchse hinten am Radio??
Hallo Paulchen,
die Novalbuchse ist als "Adapterfassung" im Schaltplan gekennzeichnet und passt von der Beschaltung her zu einem Decoder. Aufgelegt sind Signalleitungen und Heizspannung.
Die Netzbuchse führt wirklich 220V Netzspannung und könnte zur Versorgung eines Pheripheriegerätes dienen.
holger66 hat geschrieben:..fehlt auch bei diesem Gerät die innen umlaufende Kunststoffzierleiste
den Eindruck habe ich auch, Holger. Wenn da nichts hin gehören würde wäre die Kante besser lackiert gewesen.
Ja Jupp, die Beschaltung der Buchse habe ich mir heute früh auch schon angeschaut.
Ich denke mal, da ist in der Tat schon ein Stereodecoder vorbereitet.
Dolles Ding bei dem Jahrgang wie ich finde.
