ich habe mal eine Frage:
Wie kann man ein altes Gerät wie ein Wega Wegavision 2000 heutzutage betreiben?
Reicht da das Anschliessen an den AUsgang eines externen Zuspielers, zum Beispiel
ein VHS Videorecorder?
Vielen Dank im voraus!
Patrick
ptrk74
Re: Wegavision 2000 heutzutage betreiben
Hallo Patrick,
Radio Eriwan würde antworten: Im Prinzip >ja<, aber...
Und das "aber" bezieht sich auf eine kleine Unzulänglichkeit so gut wie aller Videobandsysteme. Weil bei Aufnahme und Wiedergabe von Videobändern Mechanik mit im Spiel ist, ist das Videosignal nicht so zu 100% stabil wie früher das Signal vom Fernsehsender. Deshalb kann es zu einem mehr oder weniger starken Verziehen des Bildes kommen, besonders in der oberen Bildhälfte.
Günstiger wäre die Verwendung eines DVD-Players, dessen Signalstabilität der eines typischen Fernsehsignals entspricht. Das Bild wird sauber und stabil wiedergegeben.
Jetzt wird's etwas "technisch":
"Schuld" ist daran die so genannte "Regelzeitkonstante" in der Horizontalsynchronisation des Fernsehers. Sie wurde seinerzeit relativ groß gemacht, um auch bei kurzen Störungen die Horizontalsynchronisation nicht "aus dem Tritt" geraten zu lassen.
Bei späteren (Farb-)Fernsehempfängern wurde diese Regelzeitkonstante mit Hilfe der "AV-Taste" umschaltbar kleiner gemacht, um den besonderen Anforderungen bei der Videowiedergabe gerecht zu werden.
Begriffserläuterungen:
Synchronisation = Gleichlauf. Sender und Empfänger müssen exakt im Gleichlauf sein, damit das Bild korrekt wiedergegeben wird. Der GL muss sowohl für die horizontale (=waagrechte) wie auch für die vertikale (=senkrechte) Ablenkung des Elektronenstrahls in der Bildröhre gegeben sein
Regelzeitkonstante. Die Horizontalsynchronisation beinhaltet eine so genannte "Regelschleife". Die Nachregelzeit legt fest, wie schnell sie auf Abweichungen reagieren kann.
Man kann den Fernseher auch ans analoge Kabel-TV anschließen. Die Programmauswahl ist dann allerdings begrenzt, weil er keine Sonderkanäle hat. Außerdem kommt es bei manchen Fernsehern zu Bildstörungen, weil sie mit den vielen im Kabel belegten Kanälen nicht zurechtkommen. Als Abhilfe dafür gab es vor ca. 20 Jahren Filter ("Sonderkanalsperre") zu kaufen, diese werden aber meines Wissens nicht mehr angeboten.
Den Videorecorder kann man natürlich auch verwenden, ohne dessen Mechanik zu nutzen, indem man ihn in der Betriebsart "Stop" sozusagen nur als Modulator verwendet. Das funktioniert aber nicht bei Videorecordern, die sich nach kurzer Zeit abschalten, wenn keine Laufwerksfunktion aktiviert ist.
Ein DVD-Player ist dafür nicht geeignet, weil er keinen HF-Ausgang besitzt. Aber man könnte ihn natürlich vor besagten Videorecorder schalten.
Manche (vorwiegend analoge) Sat-Receiver kann man so schalten, dass sie ein über Scart-Buchse zugeführtes Signal über den HF-Ausgang ausgeben, also als Modulator arbeiten. Manche Receiver tun das automatisch, wenn man die mit Decoder bezeichnete Scart-Buchse benutzt. Bei anderen kann man diese Betriebsart über eine Taste, die z.B. mit Decoder oder Ext bezeichnet ist, manuell einstellen. Das ist nach der Abschaltung des analogen Sat-TV wenigstens noch eine sinnvolle Verwendungsmöglichkeit für solche Receiver.
Am elegantesten ist es aber, einen Audio/Video-Modulator zu verwenden. So etwas gibt es als Fertiggerät ab etwa 20 €.
Tefinutzer
Hallo Patrick,
den Fernseher (oder andere sehr alte Fernseher)kann man auch mit einer Zimmerantenne oder Hausantenne und einem
DVB-T(für terestrisch)Reciver mit eingebautem HF Modulator betreiben (wichtig),einige DVB-T Reciver haben das.
radiofreddy
da die handelsüblichen Receiver und DVD-Player schon länger keine eingebauten Modulatoren mehr haben, hilft das hier:
http://www.ebay.de/itm/Breitband-Audio- ... 4d1035becd
Ist nur ein Beispiel. Wenn Du in der Bucht das Suchwort Modulator eingibst, bekommst Du zahlreiche Angebote aufgelistet, die alle so zwischen 20 und 30 Euro liegen. Bei Deinem Wegavision reicht ein reiner UHF-Modulator ( sind oft billiger ), wenn Du vor haben solltest, auch mal einen Fernseher vor der Zeit des zweiten Programms zu betreiben, musst Du einen mit VHF nehmen.
