Sperrmüllfund: Denon TU-560 und Frage dazu
dieser Tage, also vor dem neuerlichen Wintereinbruch, fand ich auf dem Sperrmüll einen Denon-Tuner TU-560, der sogar noch anstandslos geht. Der Rest der Anlage lag auch da, ein CD-Player von Denon, ein Verstärker von Sony und ein CD-Recorder von Yamaha. Da ich mit dem Fahrrad unterwegs war, habe ich mir das Teil ausgesucht, das am ehesten noch gehen würde, so dachte ich, den Tuner also. Leider fehlt die originale FB, lt Internet-Recherche eine RC 126.
Lt. Aufklebern hinten ist er "Made in Germany" (!) und aus dem Baujahr 1991. Ein Kuriosum daran ist mir aufgefallen: er hat hinten zwei Antennenanschlüsse, einmal Klemmen für AM und einen Koaxialeingang für FM. Die sonst an solchen Geräten vorhandenen und von mir auch erwarteten Dipolbuchsen für FM fehlen !
Frage: was schließe ich da am besten an, wenn ich keine Dachantenne und kein Kabel zur Verfügung habe ? Normalerweise stellt sich die Frage eines Symmetriergliedes ja eher umgekehrt, aber was mache ich da am besten dran ? Einfach ein blankes Stück Draht von 1 Meter Länge ?
Re: Sperrmüllfund: Denon TU-560 und Frage dazu
Moin moin Holger,
@...aber was mache ich da am besten dran ? Einfach ein blankes Stück Draht von 1 Meter Länge ?
Genau so würde ich das machen, oft lag den Geräten (den besseren) ein Symmetrierglied bei.
Radiomann
Ein vorhandener Falt-Dipol lässt sich mittels Symmetrierglied 240->60 Ohm verwenden.Frage: was schließe ich da am besten an, wenn ich keine Dachantenne und kein Kabel zur Verfügung habe ?
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg0OTI0OT ... glied.html
in diesem Fall hätte ich ein Taxi gerufen und alles darin (inkl. Fahrrad) eingeladen. Lauter schöne edle Sachen. Habt ihr den Mediamarkt auf der Straße?
Hier gibt es eine günstige Antenne mit Koaxanschluss, und interessant eine ältere Ausführung mit Stiftsteckern.
KLICK
KLICK
weiser_uhu
Genau Gery, das hätte ich auch so gemacht.
Hallo Holger, das sind doch alles Spitzengeräte! Notfalls hättest Du da mehrmals mit dem Fahrrad fahren müssen, oder gleich das Auto holen.
Rauscht das Radio auf FM? Ja? Dann muss es auch mit'n Stück Draht als Antenne gehen....wie oben beschrieben.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
ja, der spielt, schon mit einem (!) Krokodraht als Antenne erreicht er 3/4 des Ausschlages des S-Meters beim lokal stärksten Sender. Dieser Stöpsel mit den Klemmen von Pollin erscheint mir optimal, aber so komme ich nicht auf die Mindestbestellmenge, hehehe....
Ansonsten danke für Eure Antworten.
Es ist erstaunlich, wie dermaßen wenig in dem Gerät drin ist. Ich konnte meine Neugier ja nicht bremsen und habe den mal aufgeschraubt: Eine Platine vorne stehend mit Tastatur und Display, eine weitere Platine ca. 10*10cm liegend, ein Trafo mit ein bißchen Kram, Ende. Dafür mußte man vor 22 Jahren 500 Mark latzen. Gut, die waren dank Inflation nicht mehr so viel wert, wie knapp 40 Jahre früher ein dicker Grundig oder Graetz, aber das ist schon sehr spärlich was da drinsteckt. Damit haben sie immerhin 39 Festsenderspeicher realisiert, aber kein RDS, das hatte nur das Spitzenmodell eine Nummer drüber. Ich habe mal bei ebay geschaut, um zu sehen, was die Geräte wert sind: nichts bis fast nichts.
weiser_uhu
meine Enkeltochter kam neulich zu uns und brachte ein kleines Keyboard mit. Das konnte nahezu alle Instrumente und hatte heisse Rhytmen drauf. Und der Demo - Song klang wie von Profis....
Auch ich konnte meine Neugier nicht bremsen und habe es sofort aufgeschraubt (waren nur 5 Kreuzschlitz in Plastik)
Enttäuschung.... 1 kleiner DIL - Schaltkreis mit nur 16 Anschlüssen, 2 Elkos und 3 Widerstände, Batteriefach, Lautsprecher.... das wars. Wie zum Teufel ist das möglich?
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Schlappmacher
Für eine entspannte Lektüre empfehle ich: http://www.netvalley.com/silicon_valley_history.html
Wobei das auch nur die halbe Wahrheit...
Der Schlappmacher
Das kann ja nur ein böser Vodoo-Zauber sein...weiser_uhu hat geschrieben:Hallo Holger,
Grüße vom
-charlie-
Der Schlappmacher
Die Ausführung mit Koaxstecker hat KEIN Symmetrierglied eingebaut und ist somit fehlangepasst. Sie wird zwar einigermaßen Empfang bringen, aber ob besser als das vorgeschlagene Stück Draht am Innenleiter, ist fraglich.Gery hat geschrieben:Hier gibt es eine günstige Antenne mit Koaxanschluss, und interessant eine ältere Ausführung mit Stiftsteckern.
KLICK
Für den Ersatz des falsch angeschlossenen Koaxsteckers durch einen symmetrischen Stecker, passend für das jeweilige Radio, ist die Antenne hingegen geeignet.
Ben
nimm doch einfach ein paar Meter 75-Ohm-Koaxkabel, einen Koax-Stecker, einen Zollstock, ein Messer und einen Lötkolben, und baue dir einen Koaxialdipol ("Bazooka-Antenne").
Gruß Ben
Gruß Ben
