Philips Hutschachtel
Till
Beitrag von Till »
Hallo Freunde
Habe eine Philips Hutschachtel .
Alles funktioniert nur die Lautstärke aus dem Lautsprecher ist sehr leise!
Was ist da Defekt?
Gruß Till
Ralph
Re: Philips Hutschachtel
Beitrag von Ralph »
Hallo Till,
kannst Du noch etwas mehr zu Deiner Hutschachtel erzählen? Nur mit der Beschreibung, sie klinge leise, ist das etwas wie im Nebel stochern.
Ich vermute einmal, sie hat ein Kristallsystem. Diese sind heute meist schon lange defekt, oder auf dem besten Wege dahin. Sowas habe ich schon gehabt, daß ein solches System dann sehr leise wurde bevor es endgültig aufgab.
Allerdings hat sie auch noch andere Bauteile, wenn auch eher wenige, die versagen oder einfach "verbraucht" sein können.
Etwas mehr Info könnte also nicht schaden :) .
Manchmal hilft auch ein hochgeladenes Foto, weil es von einem Gerät mehrere Varianten gab, damit die wahren Könner, zu denen ich mich nun wirklich nicht zählen darf, weiterhelfen können.
Gruß Ralph
Till
Beitrag von Till »
Hallo Ralph
Danke für deine Antwort!
Das Gerät ist Bj.53 die Röhren ,der Lautsprecher und die mechanischen Funktionen sind O.K.
Aber wie man das Kristallsystem checkt , keine Ahnung!
Es gibt da eine Bezeichnung :"22GP230" und "AH/FY"
Falls diese Defekt ist - was kann ich dann machen?
Gruss vom Till
Nils
Beitrag von Nils »
Hallo Till,
das ist wirklich ein Problem.
Zieh mal den Tonkopf ab und dreh die Lautstärke ganz auf. Ist ein deutlicher Brummton zu hören ?
Wenn ja, funktioniert WAHRSCHEINLICH der Verstärkerteil des Koffers noch.
...und das Problem ist die Alterung des Tonkopfes.
So einen Tonkopf kann man eigentlich nicht so einfach reparieren. Hier kommt nur ein Austausch in Frage.
Problem: die Tonkopfe (Kristalle) zersetzen sich mit den Jahren. Also einfach einen anderen alten Kopf bei Ebay ersteigern, löst das Problem nicht.
Selbst bei original verpackten, unbenutzten Tonköpfen tritt die Alterung der Kristalle (Zersetzung) ein - im Lauf der Jahrzehnte. Mal nach 20 Jahren, mal nach 30 - aber sie kommt.
Es gibt eine Firma, die neue Piezokristalle einbaut, aber das ist sehr teuer. (Glaube so 50-65 EU)
Eine richtigen Ratschlag für die Lösung Deines Problems kann ich nicht geben.
Übrigens: über die SUCHFUNKTION hättest Du gerade zu der Hutschachtel und alten Kristall-Tonabnehmern viele Beiträge mit ähnlichem Problem gefunden.
Gruß, Nils
Mehr sein als scheinen
highwaychile
Beitrag von highwaychile »
Guten Abend!
Eine Alternative wäre noch, nach einem passenden Keramiktonabnehmer zu suchen.
Die Zersetzung, insbesondere die Temperatur- und Feuchtigkeitsempfindlichkeit der Seignette-Salzkristalle dürfte bei Dual, Elac, Philips usw zur Entwicklung dieses TA-Typs geführt haben. Ob es genau für deine "Hutschachtel" einen solchen Keramik-Tonabnehmer gibt, ist ohne Modellbezeichnung nicht zu klären.
Mit bestem Gruß - Stefan
(nicht-Elektriker...)
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Till,
mit etwas mehr Information läßt sich viel zielgerichteter helfen.
Das Wesentliche hat Nils bereits gesagt. Hier mal ein link zu unserem Forum, wo es um die Reparatur eines Kristallsystems geht:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=4154
Und hier ein link zu williamthakker, der ein solches System neu gerade anbietet. Williamthakker ist übrigens für Plattenspielerzubehör und Ersatzsysteme immer wieder eine gute Adresse:
http://www.ebay.de/itm/Tonabnehmer-GP23 ... 0313492162
Gruß und schönes Wochenende
Ralph
Edit: Gerade den Post von Highwaychile gelesen. Paßt zu meinem ebay-Link. Das ist ein keramisches System.
achim1
Beitrag von achim1 »
Wenn das GP23 zu tuer ist, kann man ja immer noch ein anderes keramisches System in den Originalkopf implantieren. Bei Ebay sind die schon für 8 Euro zu haben.
http://www.ebay.de/itm/350586286458?ssP ... 1439.l2649
Das Pfanstiehl P51 ist so klein, dass es eigentlich überall reinpassen sollte. Bisschen basteln muss natürlich sein.
Nils
Beitrag von Nils »
Warum machen wir uns eigentlich immer wieder die Mühe, hier sehr auf einen Erst-Posting einzugehen Marke " Habe hier dies oder das, ist kaputt, was könnt IHR machen" ?
Der Thread-Ersteller war nun mehrmals wieder online - zuletzt gestern abend.
Eine Reaktion oder gar ein "Danke für Eure Mühe" liegt aber scheinbar nicht drin.
Ich werde mich jedenfalls ab jetzt sehr zurückhalten bei sowas.
Moin moin Nils,
diese Unsitte erscheint hier leider wiederholend
Ich vermute das es oft (jugendliche) Naivität ist.
Nils
Beitrag von Nils »
Hallo Harry,
hast schon recht, das ist nicht unbekannt hier.
Aber ich möchte mich nicht daran gewöhnen, genauso, wie ich Unhöflichkeit nicht als Privileg der Jugend akzeptiere. :lol:
Schönen Sonntag für Dich,
Gruß, Nils
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Nils,
ich gebe Dir mit Deiner Kritik unumwunden recht. Sowas habe ich bereits vor zwei oder drei Jahren moniert, weil es unschön einriß.
Nun kann ich mich jetzt nicht beschweren, da er sich bei mir bedankt hat, allerdings hätte es sich aus Höflichkeit und Freundlichkeit gehört, sich auch bei allen anderen Mithelfern zu bedanken, zumal deren Posts, siehe auch Deinen, viel inhaltliche Hilfestellung gegeben haben.
Ebenso einen schönen Sonntag und Gruß aus einem sonnigen Aachen,
Ralph
