Werd ich noch zum Truhensammler ? Saba Breisgau 12 Sonorama
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo liebe Radiofreunde,
da konnte ich doch nicht widerstehen, als ich von dem Verkaufsangebot dieser Truhe las. Und das gute Stück sollte nur 80km entfernt sein. Also schnell mal den Kombi gesattelt und Truhe holen am Samstagnachmittag
Naja, die Enttäuschung kam dann in Etappen:
-aus 80 wurden 130 km (falscher Abholort in der Anzeige), nicht so schlimm
-Rückwand fehlt
-einige Kabel im Innern abgeschnitten
-die laut Anzeige vorhandene Bedienungsanleitung war vom einem Billig 90iger Jahre Radiorecorder
-gravierend: die beiden 24 cm Hauptlautsprecher fehlen! :wut:
Wo krieg ich die nun her?
Bild der Truhe (Radioteil schon ausgebaut):
hier fehlt der 24 cm Hauptlautsprecher (im Vordergrund Netztrafo des Sonorama Verstärkers für die Nachhalleinrichtung)
Die Truhe von hinten mit der "Kabelage":
Was lerne ich daraus? Besonders bei Saba Geräten immer mit fehlenden Lautsprechern rechnen! :wut: :bier:
Re: Werd ich noch zum Truhensammler ? Saba Breisgau 12 Sono
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Frank,
Früher oder später......
Das Möbel selbst sieht allerdings richtig gut erhalten aus, und Stereo ist schon ganz was feines.
Mein Tipp: wenn Du dir die Mühe gemacht hast, mit passenden Adapterplatten irgendwelche anderen Lautsprecher vorübergehend zu verwenden, kommen die originalen irgendwann von selbst....
Meint Henning
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Ja, das Furnier ist noch wirklich schön!
Wenn sich die originalen Lautsprecher nicht finden lassen, werd ich das wohl machen mit den Adapterplatten. Wird schon so kommen, wie von dir beschrieben... :hello:
Eins ist klar: sie wird wieder spielen!
Hier noch ein Bild des Radiochassis:
Habe selten ein so rostfreies Saba Chassis erlebt. Hoffe nur, daß die Ausgangsübertrager bei dem möglichen Betrieb ohne Lautsprecher (durch Vorbesitzer zum Testen :wut: ) keinen Schaden erlitten haben.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Leider hat sich noch ein Fehlteil ergeben:
Da gehört wohl original ein Dual 1008 rein. Der ist aber wohl nicht so selten und ich hoffe, da alsbald was zu finden...
Mensch Frank, daß summiert sich aber langsam :| .
Die Truhe selber hat eine schöne Ausstrahlung. Aber die ganzen Fehlteile... Ich hoffe nur, daß sie dann nicht wirklich teuer war.
Ich drücke Dir die Daumen :super: .
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Schau mal, hab ich eben bei Ebay gesehen
http://www.ebay.de/itm/330887019834?ssP ... 1423.l2649
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
rolando61
Gruß Roland
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo und danke für den Link, Rolando! :super:
Sind aber leider die falschen Tröten. Das sind 20iger, ich brauche aber zwei 24iger. Die waren nur in den größeren Truhen und in den Freiburgs ab 100 (1959/60).
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Wollte eigentlich hier antworten...
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 31#p127431
Hab irgendwas verbaselt... :-)
EQ80
Beitrag von EQ80 »
@ Jochen: habe was zu deinem Beitrag geschrieben :hello:
@all: Heute bekam ich nette Post. Da hat die Vorbesitzerin der Truhe doch noch etwas gefunden:
Die Original Anleitung ist aufgetaucht! :super:
Wer davon ein Scan möchte, bitte PM mit Email an mich. Könnte die Anleitung am WE dann einscannen und zumailen...
highwaychile
Beitrag von highwaychile »
Guten Abend!
Wie bereits per PN geschrieben:
In den Ausschnitt passen auch die Dual-Typen 1006 und 1007 rein; der 1006 hat aber ein kleines Ersatzteilproblem: die Fühlrollen für die automat. Plattengrößenerkenung sind mit Neopren überzogen, welches sich nach all den Jahrzehnten auflöst; dafür gibt es m.W. keinen befriedigenden Ersatz.
Dann funktioniert der 1006 nur noch als manueller Spieler, da ohne die Beschichtung der Tonarm über die Platte bis zur Abschaltposition rutscht.
Die späteren Dual-Chassis 1009, 1010 usw. sind noch zahlreicher vertreten, passen aber nicht ohne weiteres in den Einbaurahmen, da die Federtöpfe und Sicherungsschrauben anders sitzen.
Da könnte man ein anderes Werkbrett einbauen, der Orginalzustand wäre dann aber dahin.
Bei diesen Modellen hat man aber noch gute Chancen, an Ersatzteile zu kommen; die Teile sind oft untereinander austauschbar und relativ zahlreich.
Man könnte eine Suchanfrage im Dual-Board starten, ob noch jemand einen (funktionierenden) 1006, 1007 oder 1008 übrig hat. Selber habe ich nur die späteren Modelle ab 1010 - kann dir leider nicht direkt weiterhelfen.
Mit bestem Gruß - Stefan
(nicht-Elektriker...)
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Zusammen,
erstmal Dank an Stefan für seine hilfreichen Tipps für alternative Schallplattenspieler. Das Thema gehe ich aber erst an, wenn das Gerät als solches funktioniert.
Bin derweil mit dem Chassis beschäftigt um die grundsätzliche Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
Ich habe bisher
-3 äusserst kritische Entstörkondensatoren entfernt
- Netzteilelkos formiert
-Sicherung ersetzt
-Gleichrichter ersetzt
Erster Betriebsversuch: Magisches Auge zeigt Ausschlag auf UKW, Empfang ist gegeben, Ein Ton war aber nicht zu hören. Zum Glück bin ich schnell dahinter gekommen, daß die Lautsprecherausgänge auf dem Chassis nur geschaltet sind, wenn zwei weitere Buchsen jeweils gebrückt sind. In der Truhe geschieht dies mit dem Anschluß der Buchsenleiste für externe Lautsprecher. Nachdem dieses Problem beseitigt war, funktionierte die NF nur auf dem linken Kanal. Der rechte Kanal war stummgeschaltet durch eine negative Spannung, die normalerweise nur beim Betätigen des Sendersuchlaufs anliegen sollte am Gitter der EABC . Das Problem habe ich beseitigt (Kontakte) .Beide NF-Kanäle arbeiten nun einwandfrei.
Problem: UKW und AM ist nur sehr leise zu hören. Als wenn die NF vom Empfangsteil "nicht richtig durchkommt". Hat jemand eine Idee?
Hier die Schaltung im in Frage kommenden Bereich:
nordmender
Beitrag von nordmender »
Hallo Frank,
hast du einen Brückenstecker für das fehlende Sonorama am Chassis eingesteckt?
Sonst kannst Du nur "schleichende" NF hören.
Diese "Kurzschlußstecker" waren bei vielen Chassis ( auch anderer Hersteller) üblich,wenn es irgendwie um den recht zweifelhaften Nachhall ging.
Claus
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Claus, ich ziehe den nicht vorhanden Hut! Genau das wars! :super:
Wenn ich gleich mit dem richtigen Schaltbild gearbeitet hätte, wärs mir wohl selbst aufgefallen:
Zu meiner Ehrenrettung muß ich sagen, das Truhenmöbel samt Sonorama-Kabelstecker steht in der Garage. Das Chassis im beheizten beheizten Bastelzimmer. Zum Glück habe ich genau noch einen dieser komischen ca. 270 Grad Stecker gehabt und schnell die Brücken eingelötet. Ergebnis: satter Klang auf beiden Kanälen. Ich bin echt erstaunt, was aus dem Chassis so rauskommt. Hammer! :super:
Die ECL 86 in Gegentakt geschaltet sind nicht zu unterschätzen! :hello:
Beitrag von Gery »
ja ich bin auch immer wieder erstaunt, wie das alte Tonmöbel wenn es den den richtig funktioniert, harmoniert. Der Bass kommt genau richtig, und ohne Übertreibung. Der ganze Raum wird optimal beschallt. Wurde ja in der Entwicklung damals alles genau versucht das Beste da raus zu holen. So ganz billig waren diese Errungenschaften ja auch nicht. Perfekt abgestimmt! Ein Genuss, deswegen finde ich es immer schade nur weil eine Truhe viel Platz braucht, ausgeschlachtet zu werden.
