Uher Report 4400 Stereo IC
kann mir jemand sagen ob es für dieses Tonband ein Netzteil gibt das anstelle Batterien im Gehäuse eingesetzt werden kann?
Ich hab ein Z131 Uher Netzteil, aber das scheint das falsche zu sein...bei ebay gibt es ein Z114 das hier passen soll...
Vielen Dank schon mal..vielleicht will ja auch jemand tauschen?
Nad
Nad
Gruss Nad
Re: Uher Report 4400 Stereo IC
Hallo Nad...
Ich benutze selbst noch zwei UHER zur Tonaufnahme.
Wenn Du Genaueres wissen willst, schau mal in das Forum hier
http://forum2.magnetofon.de/
und frag da mal den Anselm Rapp.
Der war bei Uher im Werk.
Außerdem gibts da einige, die sicher auch was abgeben würden.
Ja, so sind die eigentlich alle gedacht.kann mir jemand sagen ob es für dieses Tonband ein Netzteil gibt das anstelle Batterien im Gehäuse eingesetzt werden kann?
Grüße vom Dietrich
Super, Dankeschön!
Gruss Nad
Im nachfolgenden Link findest du das passende Netzgerät (Z 124 A1 sic!):
http://wegavision.pytalhost.com/uherReport/
Danke!
Gruss Nad
Ich habe das Gerät als Monoversion. Auch ohne Netzgerät. Ich war sehr erstaunt, wie lange die billigen Monozellen-Akkus vom Aldi da drin durchgehalten haben. Da ich zwei Sätze dieser Akkus habe, hatte ich nie das Bedürfnis nach einem Netzteil. Wenn mir mal eines preisgünstig über den Weg läuft, nehme ich es natürlich.
hab jetzt ein 4000er IC. Mangels Monozellen und Netzteil hab ich 2 Strippen am ersten Ladeelko angelötet und rausgeführt und ein externes Netzteil angeschlossen um es überhaupt mal erst testen zu können. Die Riemen waren verklebt und ich hab sie erneuert, ansonsten funktioniert es prima. Leider ist es nur Halbspur so das ich meine bespielten Bänder nicht abhören kann. Die meisten der Bänder haben sowieso zu großen Durchmesser.
Uher 4000 Report IC
Uher 4000 Report IC
Guten Morgen,
habe das bei meinem Uher Report C 4000 mit Akkus gelöst.
....ja, mit Batterien oder Akkus geht auch, aber ich habe ein Uher Netzteil dass nicht passt, da macht es ja Sinn es zu tauschen, werde das im anderen Forum mal probieren...extra kaufen würd ich mir auch keins....
schönen Tag noch...Nad
Gruss Nad
ich wollte ein kleines Netzteil in den Batteriekasten einbauen. Für Akkubetrieb sind die Batteriekontakte zu schlecht. Ich überlege nur noch ob der Nutzwert dies rechtfertigt. Eigentlich bin ich mit meinen Grundig TB's flexibler.
habe auch ein Report 4000 und kein Originalnetzteil dazu. Das Gerät nutze ich fast ausschliesslich stationär. Da ist der Betrieb über ein Netzteil vorteilhaft.
Ich habe mir an ein kleines Steckernetzteil (liefert ca. 1 A bei 7V) einen Stecker ( alter Würfel-Anschlußstecker von Stereo-Kopfhörern) für den Fernsteueranschluß gelötet (Plus auf Stift 3, Minus auf den Mittelstift) und betreibe damit das Tonbandgerät. Funktioniert einwandfrei.
Sollte es mal als portables Gerät genutzt werden, dann können ja Batterien oder Akkus eingesetzt werden.
Jürgen
Jürgen
zwischen Buchse und Stromversorgungsplatine ist anscheinend noch ein Schaltkontakt unterbrochen. Das muss ich noch rauszoppeln. Ansonsten danke für den Tipp mit dem Würfelstecker!
