Mahlzeit.
Ich suche für ein Verstärkerprojekt einen Netztrafo mit 3 Anodenausgängen, also mit Mittelanzapfung, da ich eine Doppelweg Röhrengleichrichtung einbauen werde.
Hat jemand sowas für mich ?
Der Verstärker hat eine EL84 und eine Ecc83.
Grüße Manu
Netztrafo für EZ80 Doppelweg Gleichrichtung
Manu
Grüße Manu
Vam-Bier
Re: Netztrafo für EZ80 Doppelweg Gleichrichtung
Hallo Manu ! Ich könnte Dir einen Netztrafo vom Stern Radio Rochlitz,Typ 7E86 anbieten. Der müsste passen. Gruß aus Dresden Ulli
radiobär
Hallo Manu
Falls du einen neuen Trafo kaufen willst,
den gibt es für schmales Geld bei Jan Wüsten.
Gruss Ludwig
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Manu
Neu muss er nicht sein
Vam-Bier, würde ich gerne nehmen, Schreib mir doch bitte eine Pn
Danke!
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Grundig-1985
Natürlich will ich gebrauchte Trafos nicht schlechtreden, jedoch halte ich es für das Beste, einen neuen Trafo anfertigen zu lassen. So ist es sichergestellt, dass der Trafo einwandfrei ist.
Auch ich musste in einem Gerät (mein Stereomeister 15) einen neuen Netztrafo einbauen - dies schrieb ich bereits im Forum.
Ich kann die Firma Tralec Schorisch in Reinbek empfehlen, dort ließ ich den Trafo anfertigen.
Sie versenden die Ware auch, so wie in meinem Falle.
Denis
In Bezug auf Netztrafos halte ich es für besser, wenn man sich Neuware anfertigen lässt, auch, wenn es etwas teurer ist.Manu hat geschrieben:Neu muss er nicht sein
Denis
falk205
Suchst Du noch?
Hab vom Weimar 5140 den Trafo aufgehoben mitsamt dem drumherum mit EZ80.
solong...
Suchst Du noch?
solong...
Manu
Danke hab schon einen
Gruesse manu
Gruesse manu
Grüße Manu
captain.confusion
Hallo Manu!
Ich habe zwar keinen Trafo, aber man kann bei der Gleichrichtung mit der EZ80 (oder jedem anderen Zweiwegegleichrichter) auch ein wenig schummeln wenn man keinen Trafo mit Mittelanzapfung hat oder bekommt.
Soll das ein Mono- oder ein Stereoprojekt werden? Für Stereo ist die EZ80 zu schwach.
Bedenke bitte auch, dass es bei den Röhrengleichrichter einen Mindestwiderstand für die Trafowicklung gibt.
Bedenke bitte auch, dass sie Kapazität des ersten Elkos nach der Gleichrichterröhre begrenzt ist (EZ80 = 50 µf). Wenn Du kein brummendes Etwas haben möchtest, dann kommst Du um eine aufwändige Spannungssiebung nicht umhin. Mindestens CRC, wenn nicht sogar CRCRC. Wahlweise auch eine L-Siebung. Eintakter sind etwas anspruchsvoll bei der Versorgungsspannung.
