Schlechter Empfang - Ursachen?
TPM
Beitrag von TPM »
Ich habe gerade mal wieder ein Problem mit meinem Othello 54...
Es ist frisch technisch überholt und der UKW-Empfang ist auch ganz gut, hier kann man bei Problemen ja die EC92 tauschen.
Mein Problem ist allerdings der Empfang auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle.
Auf Mittelwelle bekomme ich wenn das Radio 10 Min. lief ca. 4 Sender mehr oder weniger rein.
Nach ca. einer Stunde Betrieb wird es dann besser.
Auf langer und kurzer Welle bekomme ich egal wann so gut wie gar nichts rein.
Weiß jemand was das für Ursachen haben könnte?
W-Lan kann nicht reinstören (habe ich getestet) und sonstige Fernsehgeräte befinden sich ein Stockwerk unter dem
Radiozimmer.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
ColonelHogan9162
Re: Schlechter Empfang - Ursachen?
Die AM-ZF kanns schonmal nicht sein, dann liefe auf MW auch nix
Normalerweise ist in den Abend-und Nachtstunden immer ne Menge zu empfangen.
Aber auf LW ist heutzutage eh weniger los als auf CB :mrgreen:
Wenn aber erst nach 10min was kommt und nach ner halben Stunde besser wird, lässt das eher auf ne schwache Röhre schliessen
Kann auch an verdreckten Kontakten im Tastensatz liegen, ich hatte das mal bei nem Blaupunkt.
Dann knistert es oft es bei mehrfachem Drücken der Taste und das Grundrauschen verändert sich dabei
Gruss Andi
tubefan
Beitrag von tubefan »
Hast du schon die ECH81 probehalber getauscht? Die ist auch häufig schwach.
TPM
Beitrag von TPM »
Ich habe die ECH81 gg. eine aus einem anderen Radio getauscht.
Leider ist dort gerade der Drehko fest, sodass ich nicht testen konnte, ob der Empfang dort gut ist.
Allerdings ist es wahrscheinlich, dass diese nicht mehr soo toll war, man sieht beiden an, dass sie schon viele Stunden auf
dem Buckel haben.
EABC habe ich auch getauscht (sieht übel aus) allerdings hat sich nix geändert.
(Leider kann ich auch hier nicht wissen, ob die ersatzweise eingesetzte eabc was taugt)...
Bruns Super 8250 A
Hast Du bei LW/MW-Empfang die Taste "Peil-Ant" gedrückt?
Wenn nein, wirkt je nach Einstellung des Schalters auf der Rückseite neben den Antennenbuchsen nur der eingebaute UKW-Dipol als Empfangsantenne, und der ist für MW und LW viel zu kurz.
Für KW geht er, wenn der Standort des Gerätes nicht zu ungünstig ist, einigermaßen, vorausgesetzt, der erwähnte Schalter steht in der entsprechenden Stellung.
Weitere häufige Fehler bei diesem Radio sind Kontaktprobleme in der Tastatur, die mitunter nur die AM-Bereiche betreffen, und des Bandbreitenschalters (Zugschalter am Lautstärkeknopf).
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Lutz,
Ja, ich habe auch die Peilantenne getestest, wenig bis keine Besserung.
Auch mit einer 3m langen UKW-Dipol Wurfantenne hat sich nix gebessert.
Bei gezogenem Bandbreitenschalter kommt auf dem AM-Bereichen nix mehr.
Kontaktprobleme bei der Tastatur? Ich weiß nicht, ganz wenige Sender bekomme ich ja rein.
Bruns Super 8250 A
Hi Tim-Peder,
die ECH81 ist auf jeden Fall schon verdächtig, wenn, wie Du schreibst, der Empfang nach einer gewissen Zeit allmählich "kommt". Das Wellenschalteraggregat folgt aber ganz dicht auf als "Troublemaker". In vielen Fällen kann man schon eine spürbare Verbesserung feststellen, wenn man das "Klavier" etwa 30-50 Mal durchspielt.
Problemkind ECH81 - Ursache für ihren Ausfall bei AM-Betrieb ist der sehr überwiegende Anteil an UKW-Betrieb. Dabei ist das Triodensystem (ECH..)dieser Röhre anodenspannungsmäßig abgeschaltet, aber wird natürlich weiter beheizt (Triode und Heptode besitzen ein gemeinsames Kathodenröhrchen). Diese dauernde Beheizung, ohne dass Anodenstrom "gezogen" wird, führt zu einer Veränderung in der für die Elektronenemission wichtige Beschichtung der Kathode - es bildet sich allmählich eine inaktive Zwischenschicht. Damit verliert die Kathode im Triodenbereich ihre Emissionsfähigkeit, sie wird "taub" wie man auch dazu sagt. Ergebnis: Der Oszillator (Schwingungserzeuger), der für die AM-Bereiche zum Mischen auf die Zwischenfrequenz benötigt wird, verliert quasi an Leistung bzw. die Schwingungen kommen ganz zum Erliegen (die ~ "reißen ab").
Ein längerer Betrieb auf AM kann zu einer gewissen Regeneration der tauben Kathode führen, jedoch zu keiner richtigen "Heilung". Letzlich muss die Röhre leider gewechselt werden.
Das Heptodensystem (ECH81) hingegen erfreut sich meist noch bester Gesundheit, da es bei UKW-Betrieb als erste Zwischenfrequenz-Verstärkerstufe mitarbeitet.
Gerade diese Serie Nordmende-Geräte hat immer wieder derbe Probleme mit der Bandbreitenumschaltung (linker Knopf rein oder raus), manchmal so schlimm, daß in keiner Position mehr ordentlich was durchkommt.
TPM
Beitrag von TPM »
Also werde ich jetzt mal eine neue ECH81 besorgen.
Das mit der Bandbreitenumschaltung kann auch sein, wie kann ich das reparieren?
Bruns Super 8250 A
Der Umschalter hängt hinten am Poti dran. Ein Indiz für schlechte Kontaktgabe ist es, wenn die Umschaltung schwergängig ist und der Schalter zäh und verzögert "plopp" macht. Das Ding ist aus Bakelit und hat, soweit ich weiß, keine Öffnung. Ich habe da mal mit dem Dremel ein winziges Löchlein reingebohrt und das Teil erst mit WD40 (für die Mechanik) und dann mit Oszillin geflutet, dann ging´s wieder. Wenn Du das machen willst, bohre möglichst von der Seite rein, sonst staubt´s durch das Loch in den Schalter.
Die ECH81 versagt nach meiner Erfahrung am ehesten bei KW.
Ich stimme Holger aus mehrfacher, eigner Erfahrung zu. Da ist nur ein einfacher Schalter hinter, den man zur Not auch ablöten und entsprechend brücken kann zur Fehlersuche.
Die Ferritantenne hat mit KW zB. nicht zu tun. Da wirkt nur die Außenantenne. Auch lasse Dich nicht von der Optik der Röhren schocken. So auch hier - Optik sagt nichts über Charakter aus :wink: .
Mein Tip. Den Schalter mal überbrücken auf "breit". Hinten eine richtige Antenne ran (ein paar Meter über der Erdoberfläche!). Und die ECH81 zur Probe tauschen. Ein ZF Nachgleich wäre der letzte Schritt, sollte aber unnötig sein.
ColonelHogan9162
Zum Klavierspielen hab ich noch nen kleinen Tip - Die meisten Tastensätze haben die gleiche Rastmechanik-Eine Taste nur teilgedrückt halten, in der Stellung in der die anderen ausrasten, dann rastet keine andere ein und man kann mit schnellem Drücken wie beim Morsen an der entsprechenden Taste ratzfatz den Kontakt wieder verbessern, ich hab damit immer erfolg wenn der Kontakt mal nicht will
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo nochmal,
Ich habe mir soeben eine 6i1p geordert.
Wenn diese da ist, werde ich berichten, ob sich was verändert hat.
Wenn sich dann nichts bessert, werde ich Eure anderen Tipps ausprobieren.
Bruns Super 8250 A
Wenn das Triodensystem der ECH 81 die Ursache ist, ist entweder überhaupt kein Empfang vorhanden, oder es ist zwar etwas Empfang da, aber die Sender liegen auf der Skala an falscher Stelle.
Wenn also die empfangbaren Sender an der richtigen Stelle der Skala liegen, wird dies nicht die Ursache sein.
ColonelHogan9162
rettigsmerb hat geschrieben:Hi Tim-Peder,
Ich hab jetzt festgestellt daß ECH81, die auf AM absolut tot sind meistens immer noch gut als NF-Vorstufe arbeiten, hab mal so zum Spaß einen Adapter gebaut, der nur die Triode nutzt und in die Fassung der EABC kommt, oben die ECH rein und dann bei TA-Betrieb, (angeschlossenem CD-Spieler) kommt da satter Sound raus. Die Kathode der Triode muss also doch noch Emission haben, es reicht wohl nur nicht mehr für HF. :roll:
Und beim normalen Testen der HF-Verstärkung bei nem starken Sender auf KW stell ich fest, daß die meisten von denen, die ich noch liegen hab, ziemlich gleiche gute Verstärkung bringen, nur wenige sind schwach.
Aber sie oszillieren auch unterschiedlich, der eingestellte Sender liegt dann oft einige KHz von der vorherigen Position entfernt
Andi
