Schaub-Lorenz Touring T10
frankythefly
Beitrag von frankythefly »
...ich versuche gerade ein Schaub Lorenz Touring T10 zum Leben zu erwecken, also erst mal schau'n, ob sich überhaupt etwas tut.
Die Dreko-Wellen sind schon wieder gängig :) ,aber, kann mir jemand erklären, was diese seltsame Bananenstecker/Buchse- Schalterkonstruktion bedeutet?
Und wozu ist der Hebel auf der Frequenzwahl-Welle?
Please help!
F.
Re: Schaub-Lorenz Touring T10
@.....kann mir jemand erklären, was diese seltsame Bananenstecker/Buchse- Schalterkonstruktion bedeutet?
Das wird der Umschalter auf Autobatterie Betrieb sein.
Die Schaltung findest du ggfls. bei GFGF
frankythefly
...okay, dann hat der Bananenstecker ldgl. die Funktion, die geräteinternen Batterien über diesen Zungenschalter vom Gerät zu nehmen, gelle?
..und die benachbarte DIN (?)-Buchse ist dann die Verbindung zur Autobatterie, schätze ich, d.h. wenn man deren Belegung kennt, ist ein Betrieb mit 12V-Netzteil möglich....(?), oder waren das damals 6 V?
..danke, soweit, GFGF werd' ich dann mal durchforsten, aber der Hebel auf der Frequenzwahlwelle...... :?:
@....und die benachbarte DIN (?)-Buchse ist dann die Verbindung zur Autobatterie, schätze ich, d.h. wenn man deren Belegung kennt, ist ein Betrieb mit 12V-Netzteil möglich....(?), oder waren das damals 6 V?
Die eine DIN Buchse ist für Plattenspieler oder TB. Die zweite Buchse wäre dann für Autobetrieb
Die Umschaltung auf Autobatterie erfolgt mit einem Stift der in der Extra Autohalterung sitzt und in die Buchse mit dem fälschlich steckenden Bananenstecker passt. Die Umstellung 6/12V erfolgt an der Autohalterung
@....aber der Hebel auf der Frequenzwahlwelle...... :?:
Änderung:
Dieser Hebel dient zur Einschaltung der Skalenbeleuchtung
frankythefly hat geschrieben:...okay, dann hat der Bananenstecker ldgl. die Funktion, die geräteinternen Batterien über diesen Zungenschalter vom Gerät zu nehmen, gelle?
Möglicherweise nicht nur das. Es könnte auch sein, dass der interne Lautsprecher und/oder die internen Antennen abgeschaltet werden.
frankythefly hat geschrieben:...und die benachbarte DIN (?)-Buchse ist dann die Verbindung zur Autobatterie, schätze ich, d.h. wenn man deren Belegung kennt, ist ein Betrieb mit 12V-Netzteil möglich....(?), oder waren das damals 6 V?
Wenn ich mich recht entsinne, ist das ein Einbaustecker, also das Teil mit Stiften dran. Und ja, es ist die elektrische Verbindung zur Autohalterung. Ich würde aber nicht versuchen, das Radio direkt mit 12 V zu betreiben. Und vor allen Dingen vor Benutzung dieses Anschlusses erst einmal die genaue Belegung und Funktion klären.
Noch ein Tip: Die beiden großen Befestigungsschrauben der Bodenwanne nicht zu fest anziehen, sonst reißen die Butzen aus.
frankythefly
:danke: zunächst, bei Betrieb nit 7,5 V leuchtet's schon mal, die die Drehkos geh'n wieder wunderbar,
Toll ist: Nur ein Senderwahldrehknopf, der je nach eingerastetem Wellenbereich einmal den einen, einmal den anderen Kondensator ansteuert, und das sogar noch mit einer Art Rutschkupplung....
aber zu hören ist ausser einem leichten Kratzen beim Betätigen des Lautstärkereglers leider nur ein ganz diskretes Kratzen....
....wird wohl 'ne längere Geschichte...
In vielen älteren Schaub Lorenz Kofferradios steckt in der Spannungsbereitstellung eine Knopfzelle (St201) mit 1,4 V und ein Selen Stabilisierung Element St 202 zur Spannungskonstanthaltung, diese zwei Bauelemente versagen nach vielen Jahrzehnten gerne Ihren Dienst. Zunächst einmal wäre die Knopfzelle auf Spannungserhalt zu prüfen, bei defekt dieser, könnte eine Ersatz Knopfzelle wieder für Funktion sorgen.
frankythefly
:shock: KNOPFZELLEN in alten Transistorgeräten, da muss man erst mal 'drauf kommen...
:danke: :danke: :danke: , Harry
....aber jetzt gilt es, die beiden beschriebenen Bauteile zu finden, eine Knopfzelle vermag ich ja
wohl noch zu erkennnen, aber das Selen-Teil..., :?:
Das sollte nicht allzu schwer sein.
Wenn's weiter nichts ist...
Die beiden Bauteile befinden sich auf der ZF-NF-Platte.
Ich würde mir erst einmal St201 vornehmen. Deren Umgebung ist oft mit Grünspan belegt, weil sie ausgelaufen ist. Dann ist eine sorgfältige Reinigung der Platine und am besten eine Verzinnung der Leiterbahnen angesagt. Leider kommt man an diesen Bereich nicht gut ran.
Außer einer NC-Zelle kann man auch zwei in Reihe geschaltete Dioden parallel mit einem Elko verwenden. Die Bauteile finden sich oft in der Grabbelkiste und haben den Vorteil, dass sie nicht auslaufen.
St202 war bei allen Geräten dieses Typs, die ich in den Fingern hatte, in Ordnung. Im Gegensatz zu diversen Elkos.
Das ist absolut richtig.
Bei dem Elko habe ich bisher immer einen Cap genommen. Die gab es (oder gibt es immer noch?) bei Pollin mal sehr preisgünstig. Bei mir da 1F/5,5V. Hat bisher (glaube 3 x) wunderbar funktioniert.
frankythefly
YEP! GRÜNSPAN! ...hatte mich schon gewundert, als ich das sah....
..ich rieche Morgenluft..., und werde euch auf dem Laufenden halten,
( :oops: NC steht für was ?, NiCd? ),
Kann ich eine Skizze der Elko- / Diodenkonstruktion bekommen?
....Ihr merkt schon, hab' (noch) nicht viel Ahnung....., aber mir liegt viel daran, das
Gerät ans Laufen zu bekommen, es ist für einen sehr guten Freund gedacht, so als
Revanche für viele Hilfestellungen in der Vergangenheit....
(Der ist Schiffsmaschienenschlosser, sein Equipment war für den Transistor einfach etwas gross.... :wink: )
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
an dem link von Peter hatte ich mich auch immer orientiert. Hab die Geschichte anhand eines T40 auch schon mal im DRF beschrieben:
Schaub Touring T40 Standardfehler DEAC Zelle
da dort die Bilder nicht mehr zur Verfügung stehen hab ich den Bericht mal schnell auf meine website genommen:
Schaub Touring T40
