Kondensatorfrage Frage 29.04.2013
TPM
Beitrag von TPM »
Heute sind mir beim Ausbau des Drehkos in meinem Bruns ein paar Kondis aufgefallen.
Den Becher will ich schonmal tauschen.
Dann wären hier diese Elkos:
Ich würde diese tauschen, ist das nötig?
Dann wären noch ein paar von diesen Kondis drin:
Sind diese noch brauchbar?
Zuletzt geändert von TPM am Mo Apr 29, 2013 18:32, insgesamt 2-mal geändert.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Re: Kondensatorfrage
Beitrag von BugleBoy »
hallo Tim
beide oben ist Elko, erste riecht nach Ratio-Elko und andere Siebkondi für vorstufe, etc.
letzter ist papierkondi, also vorsorglich erneuern.
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Tim-Peder,
die Elkos würde ich vorsorglich auch auswechseln. Die könnten aufgrund ihres Alters eingetrocknet sein.
Die anderen Kondensatoren sollten geprüft werden. Solche Cs habe ich in verschiedene Geräte als Austauschtypen eingesetzt und die waren i.O. Diese sogenannten Gold-Cs sind mit Harz vergossen und nur in seltenen Fällen defekt. Also nicht unbedingt wechseln.
Zur Prüfung dieser Kondensatoren (Folien-, Papier-Cs) eignet sich der "Isotest"-Prüfer von Herrn Heigl (www.radio-ghe.com) sehr gut. Habe mir dieses Gerät nachgebaut und bin damit sehr zufrieden. Bin übrigens mit Herrn Heigl weder verwandt noch verschwägert.
Jürgen
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Die DDR Frolyt würde ich tauschen.
Gruß Helmut
Oldradio hat geschrieben:Hallo
Japp - schließe mich an. Die sehen meist "unschuldig" aus, sind jedoch sehr häufig ausser Limit.
TPM
Beitrag von TPM »
Abend zusammen,
Danke für Eure Antworten auf meine Frage. :D
Die goldenen Papierkondensatoren werde ich tauschen, da es nur 4 sind, für die ich alle ERO Folienkondensatoren zum
Austauschen in meinem Bestand haben müsste.
Die Elkos (sind 3) und den Becher werde ich mir dann im Antikradioshop besorgen.
Ein Elko ist mit 50/25 beschriftet, heißt das 50µF 25V?
Ein anderer ist mit 5/70 beschriftet, heißt das 5µF 70V?
Zuletzt geändert von TPM am Fr Mär 29, 2013 16:19, insgesamt 2-mal geändert.
Bruns Super 8250 A
TPM hat geschrieben:Abend zusammen,
Ein Elko ist mit 50/25 beschriftet, heißt das 50uF 25V?
Ein anderer ist mit 5/70 beschriftet, heißt das 5uF 70V?
Völlig korrekt!
Übrigens, kleiner Tipp: "µ" = AltGr+M - probier's mal aus :wink:
Schöne Ostertage!
TPM
Beitrag von TPM »
Abend Herbert,
Gut, dann habe ich da Sicherheit.
Danke für den Tipp mit AltGr + m, hat funktioniert. :D
Ebebfalls frohe Ostern.
Bruns Super 8250 A
TPM
Beitrag von TPM »
Ich habe heute 3 von den 4 Papierkondis ausgewechselt.
Soweit so gut (Radio spielt immer noch), nur muss ich jetzt irgendwie den Seile wieder einhängen, hat jemand zufällig
einen Seillaufplan für das Aviso 8211/Bruns 8250A?
Muss ich beim Elkotausch außer der Polarität was beachten?
Bruns Super 8250 A
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
TPM hat geschrieben: Muss ich beim Elkotausch außer der Polarität was beachten?
Ja, wie bei allen Kondensatoren die Spannungsfestigkeit.
Kann Dir nur mit der Schaltung, Abgleichplan und Abgleichlageplan dienen. Seilplan ist da nicht bei.
TPM
Beitrag von TPM »
@paulchen,
Danke, aber daran besteht kein Interesse. Die von Dir genannten Dokumente habe ich vom Saarfranzosen. :danke:
So, jetzt habe ich alle 4 Gold-Kondensatoren ausgetauscht.
Nervige Arbeit, das ist wohl mein erstes und letztes Platinengerät...
Dann geht es jetzt bald an die Elkos. :?
Bruns Super 8250 A
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
ich denke, die goldenen Kondensatoren sind "Duroplastkondensatoren" und wertstabil und haltbar, also müßten eigentlich nicht gewechselt werden. Ich hatte mit denen bisher noch keine Sorgen. Aber wenn Du sie schon ersetzt hast, macht es auch nichts. Du mußt jedoch die ausgebauten Kondensatoren nicht unbedingt wegwerfen, vielleicht kannst Du die Kondis auch mal prüfen auf Leckstrom und Kapazität. Dann würde man, zumindest für die Zukunft wissen, dass man sie drin lassen kann.
Winterliche Ostergrüße aus Thüringen von
-charlie-
Da muß ich Einspruch erheben.
Es gab hier genug Beiträge, wo die "Qualität" dieser Kondensatoren in der heutigen Zeit (und darum geht es!) als schlecht bewertet wurde. Es sind sowieso Papierkondensatoren die vergossen wurden. Diese Vergußmasse, das Papier und die Zeit sorgen dafür, das diese Dinger Schrott sind. Es waren mal gute Teile. Kein Zweifel. Aber das ist schon 20 Jahre her. Und die Dinger sind heute 40-50 Jahre alt.
Raus damit!
Hallo Paulchen und uhu
da kann ich noch hinzufügen..hab ja bedürfnisse
Westliche Pendat ist Durolit /EROID, der ist auch Papierkondensator, der mit Kunstoff vergossen.
ERoid ist da haltbarer als Durolit...trotzdem kommt da diese Kondi auch raus.
Meiner Expertimierung mit Leistungsoszillator (als mini-HF Ofen) habe ich verschiedene Kondensator eingebaut.
Keramik Klasse II, gesperngt,
MKT kondensator recht heiss, liegt an Dielektrium.
MKP vorzüglich, relativ kühl
Durolit...extrem heiss fast nur Schwingkreisverlust von ca 10W, riecht stark nach hygro.... Füllung oder papier, deren Kapazität erhöhen wird, dafür außerst schlechte Güte(dank wasser) das klärt diese Effekt in Mini-HF Ofen.
