Saba Bodensee 3ds
Saba Bodensee 3ds
ich hätte eine Frage:
welchen Wert hat das Basspotie beim obengenannten Saba Automatik?
und wozu ist der Schaltkontakt da?
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Re: Saba Bodensee 3ds
Hallo Moritz,
der Schaltkontakt sitzt normalerweise am Höhenpoti und schaltet die Hochtöner.
Freundliche Grüße Otto
Ok, den am Höhenpoti hab ich grad gefunden,aber am Basspoti ist auch einer
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Stimmt, ich erinnere mich. Was der aber schaltet kann ich nicht sagen, könnte mit der gehörrichtigen Lautstärke zutun haben. Unser Freund Glaubnix wird sicher Auskunft geben können.
Gruß Otto
Gruß Otto
Also werde ich wohl ein Originalersatzteil brauchen, oder?
Hat jemand eins?
Grüße Moritz Krell
Hat jemand eins?
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Der Schalter am Tiefenregler ist für ein ausgeklügeltes SABA Tonsystem zuständig. Um im Bedarfsfalle "Überbässe" verfügbar zu haben, wurde eine Schaltanordnung in Anlehnung an die Funktion des bisher gebräuchlichen Klangbildwählers getroffen. Durch einen Schalter, der bei den letzten 10 Grad der Linksdrehung des Baßreglers die Resonanzgegenkopplung ausschaltet, wird zugleich die Baßflanke der Gegenkopplung nach höheren Frequenzen hin verlegt (Verkleinerung des Baßanhebungs-Kondensators im RC-Gegenkopplungszweig) und damit die "Faßwirkung" erzielt.
Okaj, war das Poti also nur im Bodensee 3ds oder wo noch?
Suche nun Offiziel das Basspoti zum Saba Bodensee 3ds.
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
hab gerade entdeckt, dass auf dem Poti 2 Wiederstandsangaben. Was bedeuten diese?
Und, sind die 10 Grad wichtig, wenn die nicht genau eingehalten werden, würde halt der Fasseffekt an anderer stelle auftreten?
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Hallo Moritz,
es war gängige eine Marotte von Saba besonders komplizierte Klangregelnetzwerke zu konzipieren, ebenso wie die Verwendung von Klangstellpotis mit unterbrochenen Schleiferbahnen. Du wirst daher nicht umhin kommen ein originales Poti zu verwenden oder zu versuchen das Altteil zu reparieren.
Bei den Bodensee-3DS und Freiburg-3DS wird die wannenfömige Vorentzerrung mittels eines doppel T-Gliedes bewirkt, welches zwischen Vor- und Endstufe platziert ist. Mit dem am Basspoti angebrachten Umschalter wird einerseits der "untere" Bereich der Wanne verändert, zusätzlich wird eine Komponente der gehörrichtigen Lautstärke-Stellung und eine lokale Gegenkopplung deaktiviert.
Diese ungewöhnliche Form der Vorentzerrung wird hier gewählt, weil bei diesen Geräten auf eine "über alles" Gegenkopplung, vom Ausgang des Gerätes über mehrere Stufen verzichtet wurde. -Normal wir die genannte Vorentzerrung innerhalb dieses Gegenkopplungs-Netzwerkes bewirkt.
Hab jetzt nur noch bedarf an einem Mechanisch gleichen Poti, hab den defekten schleifer gegen eines aus einem Anderen radio getauscht, aber nun brauche ich dafür ersatz.
Da es mein erstes Automatikradio ist, werden noch Fragen auftreten, die ich her im laufe der Wochen stellen werde.
Jetzt schon die nächste:
Wo sitzen beim Bodensee 3ds die Endschalter für den Schnelllauf?
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
der Bodensee 3DS besitzt keine Endabschaltung.
Ah und ich such mir einen krampf an den schaltern und denk schon drüber nach, wie man die wohl ersetzt.
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Hab mal wieder eine Frage:
muss da zwingend eine El12/375 rein?
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Wenn es Orginal-Aufdruck auf Rückwand, etc. dann schon.
Oder man kann RFT-Rören "EL12N" reinsteckt, der hält bis 425V aus.
Hallo Moritz,
es muss nicht dringend eine EL12/375 sein, diese Auslese galt vorwiegend in der Anfangszeit der EL12 Produktion; da wurden besonders spannungsfeste Exemplare aus der Serie mit diesem Spannungsprädikat versehen.
So gesehen ist prizipiell jede EL12 für den Bodensee geeignet. Besonders epfehlen kann man die EL12N von RFT, welche man momentan bei BTB für 8,90Teuro erwerben kann. Sie verfügt nur nicht über die "Coke-Bottle" Kolbenform, sondern kommt mit dem nüchternen geraden Outfit daher.
