Basspoti
Moritz_Krell
Basspoti
ich suche das Basspoti vom Saba Bodensee 3ds, das Seilrad dafür und das Plastikteil, welches hinter der Skala hin und her fährt.
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Re: Basspoti
Falls die mechanischen Teile vom Schwarzwald 6-3D passen, hätte ich diese da. Das Poti passt elektrisch leider nicht.
Moritz_Krell
Re: Basspoti
Welche maße haben denn die Teile?
Moritz Krell
Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Re: Basspoti
Um diese Frage beantworten zu können, muss ich die Teile erstmal ausbauen. Das schaffe ich heute nicht mehr, weil ich das Schlachtgerät erst holen muss. Melde mich dann.
Re: Basspoti
So, jetzt habe ich mir das Schrottgerät mal vorgenommen. Die Abmessungen der Teile sind:
Seilrolle: Außendurchmesser 16 mm, Kerndurchmesser (auf dem das Seil läuft) ca. 13 mm, Achsdurchmesser 6 mm, Breite ca. 7 mm. Material: Metall, sieht aus wie Zinkdruckguss.
Blende (Schieber): Breite 25 mm, Höhe 18,5 mm, zuzüglich eines 3,5 mm hohen, an der linken Seite nach oben zeigenden Butzens, dessen Sinn mir nicht ganz klar ist (vielleicht in einem anderen Modell zur Führung), Tiefe 8 mm einschließlich der drei Zapfen, um die das Seil geschlungen wird. Material: Kunststoff, braun. (Das gleiche Teil gibt es am Höhenregler in grün.)
Die Übertragung erfolgt durch ein dünnes, etwa 18 cm langes Stahlseil, das laut Serviceunterlage die Ersatzteilnummer 5440 FU 52 hat. Es läuft über zwei weitere Seilrollen aus Kunststoff mit 10 mm Außendurchmesser.
Die Abmessungen des Sichtfensters in der Skalenscheibe sind: Breite 24 mm, Höhe 11 mm.
Moritz_Krell
Re: Basspoti
Hej, super,
Danke
Sag mal das Poti, kannst du mal noch ein Foto einstellen?
Ich brauche als Ersatzteil den Schleifer.
Rest per PN.
Grüße Moritz Krell
Danke
Rest per PN.
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Re: Basspoti
Foto einstellen geht in dieser Rubrik nicht. Ein Foto kann ich mailen. Mailadresse am besten per PN.
Wheely
Re: Basspoti
Wieso geht das nicht, ich habe auch Fotos eingestellt in dieser Rubrik. Wie sonst kann man erkennen, was hier gesucht wird? Es interessiert mich auch, da Saba ja nun mal mein Lieblingshersteller ist.röhrenradiofreak hat geschrieben:Foto einstellen geht in dieser Rubrik nicht. Ein Foto kann ich mailen. Mailadresse am besten per PN.
Sabaradiogrüße
Hans Detlef
Re: Basspoti
Mit einem externen Bilderhoster geht das natürlich. Aber das mache ich nicht.
