SABA SH600 Stereo
Kevin N.
SABA SH600 Stereo
Beitrag von Kevin N. »
ich habe bei meinem SABA SH600 Stereo leider das Problem das sich die große Zierleiste in der Mitte gelöst hat. Allerdings lässt sich die Leiste nicht so einfach andrücken oder kleben weil sie unter Spannung steht... komplett lösen lässt sie sich leider auch nicht... ich bin da im Moment etwas ratlos....
Wie sollte ich da am besten vorgehen?
Kevin 8_)
highwaychile
Re: SABA SH600 Stereo
Beitrag von highwaychile »
Hallo Kevin!
Wie wär's mit der Idee:
Mit starkem Kleber (und nicht zuviel davon) und Druck zum anpressen - Brett vorne und hinten, große Zwingen und warten...
Mit bestem Gruß - Stefan
(nicht-Elektriker...)
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Wenn nichts hilft würde ich sie Kleben und mit einer Hilfslinie kleine Bohrungen machen dann mit schönen Schrauben befestigen. Wenn es Ordentlich gemacht wurde denkt jeder es soll so sein.
Gruß Helmut
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Kevin,
warum soll sich die Leiste nicht lösen lassen? Ich kenne das Gerät nicht wirklich, aber diese Zierleiste ist doch sicher nur geklebt. Versuche mal mit einem Heissluftfön die Leiste zu lösen. Das sollte mit etwas Geduld und Fingerspitzengefühl gehen. Danach kannst du sie wieder sauber und ohne Spannung neu verkleben.
So würde ich es machen.
Viel Erfolg!
