Nordmende Spezial-C ersetzen
TPM
Beitrag von TPM »
Ich will einen abgeschirmten Kondensator mit untergriertem 10 MOhm Widerstand loswerden.
Verbaut in einem Nordmende Othello 54.
Sieht so aus:
Der Draht ohne Schrumpfschlauch ist die Abschirmung, der rot/schwarze sollte Widerstand und C sein, der schwarze sollte
der C sein, der rote sollte der Widerstand sein.
Als Ersatz würde ich zuerst einen Draht an ein Messingrohr anlöten und damit den von der Schirmung ersetzen.
Den Rest würde ich wie folgt zusammenschalten in das geschirmte Rohr rein stecken und den Rest mit Heißkleber verfüllen.
Funktioniert das und muss ich beim Löten von Messing etwas beachten?
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
weiser_uhu
Re: Nordmende Spezial-C ersetzen
Beitrag von weiser_uhu »
kannst Du ohne weiteres so machen, wie du es beschrieben hast.
Vor dem Vergießen ausprobieren. Auf gute Isolierung der Teile im Rohr achten, um Schlüsse zu vermeiden.
Messing läßt sich gut löten.
-charlie-
Die Abschirmung durch ein Messingrohr ist eine aufwendige Lösung. Es reicht als Abschirmung aber auch, einen mit Masse verbundenen Draht ein paarmal drumzuwickeln.
Otto
Beitrag von Otto »
Was spricht dagegen, den Kondensator in ein Rohr zu stecken und den Widerstand parallel neben das Rohr zu setzen?
Die Rohrenden kann man auch mit einer Knetmasse oder einfach Kerzenwachs verschließen. Wachs schmilzt bei ca. 55°C, so warm wird's an der Stelle sicher nicht.
Freundliche Grüße Otto
captain.confusion
Ich glaube das hatten wir hier schon mehrmals. Betätige mal die suche nach abgeschirmtem Kondensator. Da gibt es einige sehr gute Lösungen.
Wenn es optisch nicht so 100% sein muss: http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... nde+oberon
Viele Grüße aus der Pfalz!
Otto hat geschrieben:Was spricht dagegen, den Kondensator in ein Rohr zu stecken und den Widerstand parallel neben das Rohr zu setzen?
Dagegen spricht im Prinzip nur, dass der Widerstand und die Verbindung zwischen Widerstand und Kondensator dann nicht abgeschirmt sind. Wenn man aber den Widerstand zwischen dem abgeschirmten Kondensator und dem Chassis anordnet, die Verbindungen kurz hält und die ganze Konstruktion dicht am Chassis positioniert, sind sicher keine Probleme (Brummen) zu erwarten.
TPM
Beitrag von TPM »
N Abend zusammen,
Danke für Eure Kommentare, wie immer schnell und hilfreich. :super:
Ich hoffe irgendwo noch so ein Stück Messingrohr rumliegen zu haben, benutze ich beim Modellbau öfters.
Zur Not sollte das im Baumarkt wohl um die 5€ kosten.
Dann werde ich das mal wie gezeichnet zusammenschalten, in ein geschirmtes Messingrohr stecken, erstmal fixieren und
ausprobieren. Falls das Radio dann noch Töne und keine Tinitusverursachenden Geräusche (schon böse damit reingefallen!)
von sich gibt, endgültig verfüllen und mit einer Banderole umwickeln.
Bruns Super 8250 A
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Tim-Peder,
kannst auch nen Kupferrohr nehmen :hello: Läuft halt nur iegendwann dunkel an aber was solls :mrgreen:
Beitrag von BugleBoy »
Oder Konservedose nehmen und ausschneiden...
wimpy
Beitrag von wimpy »
Noch leichter und schneller geht es mit hauchdünner selbstklebender Kupferfolie, mit der einfach der Kondensator umwickelt wird. Den Erdungsdraht anlöten und fertig ist die Abschirmumg. Es ist nicht nötig, den 10 MOhm Widerstand ebenfalls abzuschirmen.
Grüße Georg.
