Nordmende: Teil der Halterung für MA gesucht
Regeln für diesen Bereich
TPM
Beitrag von TPM »
Ich brauche mal wieder etwas...
Bei meiner Elektra fehlt der obere Teil (Schelle) von der Halterung, die das Magische Auge hält.
Wahrscheinlich passen da auch Teile von Tannhäuser, Othello und Co.
Würde mich freuen, wenn jemand so was hätte.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Fernmelder
Re: Nordmende: Teil der Halterung für MA gesucht
Beitrag von Fernmelder »
hi Tim Peder,
da gehört keine Schelle hin. Da war bisher immer nur ein Gummiband über Kreuz gewesen.
Bei 7 Elektras und einem Kadett war es gelöst :hello:
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo (?),
Danke für die Info.
Das merkwürdige Gummiband gefällt mir aber nicht, vor allem auch versprödet.
Ersetzen wäre kein Problem, da aber beidseitig Gewinde an dem unteren Teil vorhanden sind,
suche ich trotzdem diese Schelle von Othello, Tannhäuser oder so.
Bruns Super 8250 A
Beitrag von BugleBoy »
Meiner Tipp: Zugfeder.
Einfach MA reinschieben und Zugfeder ziehen, und sanft auf MA lassen.
SOwas habe ich beim Siemens/Nora gesehen (aber mit Gummi drüber, kommt aber nicht dumme gedanke :-D)
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Matt,
Falls sich nichts findet würde ich so was machen...
Hat denn niemand so eine Schelle?
Bruns Super 8250 A
Beitrag von Gery »
TPM hat geschrieben:Hat denn niemand so eine Schelle?
Mehrere sogar, allerdings hängt da der Rest vom Radio dran. Schneide doch das Blech einer Dose zurecht, und baue da eine Halterung draus.
Welchen Abstand haben die vorhandenen Gewinde?
Wird zwischen der Röhre und der Schelle noch eine Zwischenlage eingelegt, und wenn ja, wie dick?
TPM
Beitrag von TPM »
@Gery,
Kein Problem, das Radio nehme ich dazu. Bezahlen tue ich aber nur die Schelle... :mrgreen:
@Lutz,
Der Abstand beträgt ca. 4,1cm.
So wie das aussieht kommt nur die Schelle auf das Halterungsdingenskirchens darunter, ohne Zwischenlage.
Bruns Super 8250 A
falk205
Beitrag von falk205 »
So ne Schelle kenn ich vom 7E86 und da ist ne Filzlage drunter. Bei einer EM 34 sah ich auch roten
Gummi.
http://www.radiomuseum.org/r/stern_roch_7e86.html
Dosenblech ist zu dünn.
Umarbeiten Ähnlicher Teile wäre so meine Idee-->
http://www.akf-shop.de/spannschelle-fue ... mm/a-7206/
Wobei ich sowas nicht kaufen brauch sondern in meiner Grabbelkiste greife.
solong...
TPM hat geschrieben:So wie das aussieht kommt nur die Schelle auf das Halterungsdingenskirchens darunter, ohne Zwischenlage.
Ich meinte, zwischen den gebogenen Teil der Schelle und der Röhre. Denn davon hängt es ab, wie der Radius des Bogens sein muss.
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Lutz,
Die Röhre ist noch mit Filz umwickelt.
Falls jemand was hat, bitte schnell, mir geht die Zeit aus.
Bruns Super 8250 A
Hotte
Beitrag von Hotte »
TPM hat geschrieben:Falls jemand was hat, bitte schnell, mir geht die Zeit aus.
Also mal ehrlich:
Am schnellsten geht es wenn Du die Originale Version mit den Kreuzgummis nimmst. Genau so lange dauert die Version mit der Zugfeder, nur das diese über Jahrzehnte hält, die Gummiversion aber irgendwann wieder spröde wird.
Wenn es unbedingt eine Schelle sein soll; Schwing Dich auf´s Rad, fahre in den nächsten Baumarkt und kaufe Dir einen Streifen Blech. Das passend biegen und ein paar Löcher rein für die Schräubkes..... maximal 1 Stunde Arbeit. Schneller wird es nicht gehen.
Gruß aus Lübeck... Hotte
Hotte hat geschrieben: maximal 1 Stunde Arbeit. Schneller wird es nicht gehen.
Ich würde sagen, wenn der Weg zum Baumarkt und die Schlange an der Kasse nicht zu lang sind, sollte in der Stunde auch die Beschaffung des Blechstreifens drin sein.
Wenn ich wüsste, wie groß der Radius des Bogens sein muss, könnte ich nachschauen, ob ich so eine Schelle habe. Aber inzwischen ist fast eine Woche vergangen und das ist immer noch nicht klar, weil die Dicke des Filzes natürlich eine Rolle spielt.
TPM
Beitrag von TPM »
Radius des Bogens beträgt ca. 2cm.
Bruns Super 8250 A
Leider habe ich nur eine Schelle mit einem Radius von 14,5 mm (passend für eine EM 34 mit einem 1 mm dicken Filzstreifen) und einem Lochabstand von 38 mm gefunden.
