Brauchbarkeit von alten Eros
TPM
Beitrag von TPM »
Ich habe hier noch einen grossen Haufen an axialen und Radialen Ero-Folienkondensatoren in rot und gelb liegen.
Auf einigen steht KT, EROFol II oder nur ERO.
Hat jemand diese mal geprüft?
Kann ich die noch ruhigen Gewissens verbauen?
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Re: Brauchbarkeit von alten Eros
Beitrag von BugleBoy »
Hallo tim peder
KT1800- > voll brauchbar.
EROFOL, wenn der richtige Werte hat, dann brauchbar.
ERO, offenbar ERoid, bedingt brauchbar, am besten nicht mehr verbauen.
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Matt,
Also kann ich den hier eingekreisten Ero gleich wieder auslöten?
Meine WIMA Durolit habe ich schon in den Ruhestand geschickt...
Bruns Super 8250 A
Hallöchen
Das beide in Foto, gehört zum Guten.
Ich habe nie Problem mit EROfol / EROfolII, aber paar hat mal berichten dass der auch mal schlecht wird.
Da ist Einsatzzweck Radio noch harmlos (außer Schwingkreis, ZF Filter, etc). da wird geprüfte Duorlit trotzdem gut gehen. Ich habe leider kiloweise Durolit :-(
Experitimierung mit transisorierte Leistungsoszillator, da wird Durolit gnadelos verheizen. Nur FKP , MKP, MKS ging der schon, am besten ist Glimmer-Kondensator, aber das ist Spezial-Fall :mrgreen:
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallöle,
immer wieder gerne genommen zu Schulungszwecken die Bildchen in diesem "Aufklärungsbeitrag". :mrgreen: Die "Guten" sind weiter unten...
http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
TPM
Beitrag von TPM »
Danke für Eure Beiträge.
Dann kann ich meine ca. 35 EROfol I und II Kondensatoren guten Gewissens verwenden.
@Matt,
EROid-C`s habe ich zum Glück nicht und der Abschied von 3 Wimas war auch einfach...
Zuletzt geändert von TPM am Mo Sep 23, 2013 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Bruns Super 8250 A
captain.confusion
Was Du aber noch machen solltest ist die alten Elkos im Alumantel (vermutlich Ratioelko oder Kathodenelko) tauschen. Die Dinger sind teilweise sowas von gnadenlos ausgetrocknet.
@Matt: Stell die Durolit in Ebay. Der gehobene Hifianer wird sie mit Handkuss nehmen. Immer so 10-20 Stück im Konvolut.
Viele Grüße aus der Pfalz!
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Frank,
Die alten Elkos und der Becher aus dem Ostblock sind längst getauscht.
Ich habe ein altes Foto genommen, auf dem die C's gut zu sehen sind.
Siehe auch:
Bruns Super 8250 A
