Kuckt mal, was mir hier schönes zugelaufen ist:
Die Röhre ist eine EM85.
Die Frage: Selbstbau? Bausatz ala Heathkit o. ä. ?
Mit was habe ich es hier zu tun?
						Rätselhaftes Dipmeter
				herrmann
							Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder Gebrauchtwagenhändler ins Gefängnis kommt
				weiser_uhu
Re: Rätselhaftes Dipmeter
... noch nie gesehen.
Sei vorsichtig mit Inbetriebnahme, kann sein, dass es für 110V Betriebsspannung - oder eine andere - ausgelegt ist, dann würde es ja kaputtgehen.
Welche Frequenzbereiche hat es? Hast Du eine Schaltung?
Inzwischen Grüße vom
-charlie-
-charlie-
				herrmann
Nach Aufschrift auf den Spulen geht es von 300KHz bis zu 48MHz
Schaltung müsste ich herauszeichnen.
Zur Inbetriebnahme steht mir ein Regeltrenntrafo zur Verfügung, von daher also keine Gefahr
LG
Herrmann
LG
Herrmann
es würde mich sehr wundern wenn es die EM80 zum schwingen benutzt.
Schau nochmal genau nach, da ist bestimmt noch eine Röhre versteckt, und zwar ganz dicht an der Spulenfassung.
Evtl. eine kleine Acornröhre die man nicht sofort entdeckt?
Och Martin,
eine Triode ist eine Triode, egal ob in einer EC-irgendwas oder im MF. Kaum zu glauben: Es wurden sogar schon Verstärkerschaltungen mit VFD's realisiert.
Ausserdem: Alles schwingt - nur der Oszillator nicht
Hier gibt es noch einen Artikel über die EM85 als Oszillator:
http://www.rainers-elektronikpage.de/Ze ... eft_23.pdf
Auf Seite 13.
Auf Seite 13.
				herrmann
Oh, hab ich noch garnicht gesehen, vielen Dank Christoph
Habe jetzt mal gaaanz vorsichtig die Skalenscheibe heruntergenommen (allein die händische Beschriftung dieser muss Stunden in Anspruch genommen haben), um mir das Innenleben genauer zu betrachten. Tatsächlich werkelt nur rein die EM85, deren Triodensystem als Oszillator Verwendung findet.
Kurze Frage: was ist von diesen platten Kondensatoren zu halten, sind das Glimmerkondensatoren? Hab mal einen ausgelötet und auf den Dreko gelegt, zur besseren Ansicht. Drauf steht noch "100 cm" was, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr 110 pF entsprechen sollte. Gemessen habe ich 115 pF.
Ein kurzer Funktionstest an einem Regeltrenntrafo ergab grundsätzliche Funktion und, grob mit dem Oszilloskop gemssen, eine recht genaue Skala sowie einen sauberen Sinus. Allerdings kriege ich die Röhre nicht auf Vollausschlag, ausserdem ist sie etwas blass was an der meiner Meinung nach recht niedrigen Anodenspannung von 150 Volt liegen dürfte. Ich habe jetzt noch nicht den Spannungsabfall über dem Gleichrichter gemessen, allerdings trägt der die Bezeichnung "E155 C90" was ich als 155V/90mA interpretieren würde (wusste garnicht, das es so krumme Werte gibt), dann wäre es vom Erbauer so konzipiert worden.
Hier nochmal ein schönes Foto:
http://img6.imageshack.us/img6/7372/dsc01659py.jpg
Achtung, gross
Achtung, gross
