5 Monate Arbeit..
graubuntstachelig
5 Monate Arbeit..
Beitrag von graubuntstachelig »
...neigen sich heute dem Ende.
Eine Brummschleife hat`s noch, -grummel.
http://www.graubuntstachelig.de/temp/Eurydike-V.pdf
Achtung die Datei hat 4MB, wer das nicht laden kann sollte nicht klicken.
Viktor
radiobär
Re: 5 Monate Arbeit..
Beitrag von radiobär »
Ja das ist mal ein geiles Teil :super: :super: :super: :super: :super: :super:
Wirklich ein klasse Job.
Und sehr sorgfältig aufgebaut.
Da kannst du sehr stolz auf dich sein. Hut ab !!!!!!!
Klingt er so gut wie er aussieht ?
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Beitrag von Gery »
Boah ist das geil geworden! :super:
Einfach Top Arbeit!
graubuntstachelig
Danke Danke,
ich bin jetzt erst mal alle, war heute zuviel auf einmal.
Vom Vorverstärker geht noch ein Netzbrumm aus, oder ein vielfaches davon.
Das trübt meine Laune etwas, zumal da nicht mehr leicht ranzukommen ist.
Die Schaltung arbeitet gut, wie zuvor auch. Es gibt 3 Schalterstellungen zur Vorverstärkung.
Den Endverstärker habe ich erstmal stark gegengekoppelt weil ich angst hatte das es
den Kopfhörer zerlegt wenn man auf drei Schaltet.
Ist aber nicht der Fall.
Hitzeentwicklung könnte noch ein Thema werden, für Kühlöffnungen hats nicht mehr gereicht,
das muß das Alu Blech weiterleiten.
Na ja vielen Dank nochmal an Martin, der das Blech zur verfügung gestellt hat.
Einschaltknaks und dergleichen gibts überhauptnicht.
Komisch der Vorverstärker lief sauber ohne die Endstufe.
Bis 100kHz ohne irgendwelche Verluste, erst ab 300kHz.
Das wird jetzt schwierig.
Etwas im Eimer.
Viktor
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Viktor,
viel zu schade, daß es hier eingestellt ist! Ist doch bald wieder verschwunden. Sollte dringend verschoben werden in Bereiche, die dauerhaft erhalten bleiben.
Ansonsten :super: !
Gruß und schönes Wochenende,
Ralph
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Hallo Viktor
Jetzt mal ehrlich,das ist echt der Hammer. !!! :super: :super: :super:
Gruß Helmut
Beitrag von Martin »
hallo Viktor,
Glückwunsch, tolle Arbeit :wink:
3 Wege nach Rom:
der erste: 100 Ohm Draht-Trimmpoti zum entbrummen der Heizung setzen, A+E auf je ein Ende der Heizung, Schleifer an Masse. Wenn dann nicht ganz weggeht, eine der beiden Röhren Heizung verpolen, nochmal testen.
der zweite: wenns wirklich eine Brummschleife ist (Verstärker ist mit unbelegtem, kurzgeschlossenenm Eingang still und brummt nur wenn Signalkabel drin ist, Trennübertrager setzen. Hier gilt: Gut = teuer (leider..)
der dritte: wir heizen mit Gleichspannung 8_)
Einer davon ist der richtige.
Manu
Beitrag von Manu »
*Moderation Manu* Habe den Beitrag zum Erhalt hierher verschoben
Grüße Manu
graubuntstachelig
Hi Martin,
ich dachte erst es liegt am Vorverstärker einem TL 0721.
Aber eigentlich kann das ja nicht sein wenn ich den OPAMP ziehe und das Problem unverändert besteht. Allerdings komisch, wenn ich den Becher der beiden Elkos berühre ist der Brumm weg.
Auch bei gezogenem Chip. Koppelkondensator 1 am Gitter hat 1müF, vielleicht auch hier eine Schwingung zu dem Koppelelko mit 100mü zum Umschalter.
Einen leichten Brumm hatte ich aber auch schon bei der alten Schaltung, ohne Vorverstärker.
Ich dachte es liegt an der lausigen Verdrahtung.
Damals tauchte der Brumm erst auf als ich die Schirmwicklung der 3 Trafos auf
PE gelegt habe, nicht auf Schaltungsmasse.
Es sind jeweils zwei mal 90V und einer für die Heizspannung.
Aber was solls die Wicklung ist ja nicht geschlossen.
An der Heizspannung liegt auch die Versorgung für die Vorverstärkung.
Vielleicht funken die Dioden aus dem VV Netzteil in die Heizung ein?
Kann das sein...
Viktor
hast du mal die beiden Heizer verpolt?
graubuntstachelig
Steht dann heute Abend auf dem Programm.
Viktor
graubuntstachelig
Totenstille !
Der Tipp kam vom Schaltungsentwickler selbst.
Sehr einfach aber wirkungsvoll!
Zu der Polung der Heizwicklungen bin ich garnicht gekommen.
Und jetzt gibt es auch nichts mehr zu optimieren.
Spaßeshalber werde ich die Phasenlage aber nochmal prüfen.
Ich kann es immer noch nicht glauben.
Viktor
Wow Victor,
Hut ab, Respekt und chapeau. Wunderschön, wirklich eine Augenweide. Viel Freude wünsche ich Dir damit!
graubuntstachelig hat geschrieben:Totenstille !
hallo Viktor,
das klingt genial :wink: Sollte bei Vollgas doch noch ein winziges Rauscherchen auftauchen kannst du als OP NE5534 setzen (pinkompatibel, möchte aber einen kleinen Kompensations C extra)
Oder wenns Doppel.OP ist, NE5532, der hat diese C dann schon intern mit.
Beitrag von BugleBoy »
Oder BurrBrown (TI) OPA627, der ist aber nicht billig, ist aber dafür gemacht.
741 ist eine Rauschbombe, aber für Regelungszweck nehme ich ihm gerne und Bestand schwindet schon,Zum Glück habe ich massig TL071/072.
matt
