Seltsamer Stecker an Elac Plattenspieler
TPM
Beitrag von TPM »
Ich habe mir soeben für Lau einen Elac Plattendreher eingehandelt.
Normalerweise kenne ich das so, dass ich zweimal ein einzelnes Kabel und dazu etwas zur Erdung habe.
Macht 3 Anschlüsse.
Der Stecker hat aber 5.
Wie kann ich das auf das oben beschriebene umbauen?
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
bubblegumm
Re: Seltsamer Stecker an Elac Plattenspieler
Beitrag von bubblegumm »
Du brauchst einen passenden Adapter.
mfg Klaus
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Klaus,
Danke!
Wo kann ich den Adapter kaufen?
Bruns Super 8250 A
bubblegumm
An deinem Plattenspieler ist ein Din 5pol stecker der bis anfang den 1990er Jahre Üblich war.
Wenn du den Adapter bei ebay suchst gib 5pol Din auf Chinch Adapter an.
Achte aber darauf das auch ein erdanschluss dabei ist..der palttenspieler könnte sonnst brummen.
Das Kabel kosten so um die 3 Euro.
mfg klaus
bubblegumm
finde bei ebay nur ohne erde.
http://www.ebay.de/itm/0-2m-Adapter-5-P ... 5adfb461c2
Das muss so nicht brummen.
Für den Preis würde ich es probieren.
Oder bei Amazon.
http://www.amazon.de/Hama-Audio-Adapter ... in+adapter
mfg kklaus
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Klaus,
Danke schonmal.
Wenn ich wüsste, wie das Ding an der Kupplung für den 5-Pol Stecker verdrahtet wäre, könnte ich das selber bauen.
Bruns Super 8250 A
bubblegumm
Hi tim-peter
Noch ne frage...hast du an deinem Versärker auch einen Phonoaneingeng...wenn nein brauchst du für den Plattenspieler einen Voeverstärker.
mfg klaus
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Klaus,
Phono-Eingang ist selbstverständlich an meiner Denon D-100 dran.
An der passenden Buchse am Radio sollte das Teil doch laufen, oder?
Bruns Super 8250 A
bubblegumm
TPM hat geschrieben:Hallo Klaus,
Danke schonmal.
Ich würde da nichts selber machen.
Ein Adapter ist meines erachtens die bessere Lösung.
Aber wenn doch hier etwas was dir helfen kann.
klaus
...und dann schaust Du an Dein "Bruns" hinten... :wink:
bubblegumm
Jepp lach....
Da passt eh kein chinch.
bubblegumm
Nur dann wenn es auch ein Phonoeingang ist.
Die Buchse für Tonband sieht gleich aus aber da tut sich mit nen Magnetsystem nichts.
Wenn Phonoeingang dann steht es drunter.
bubblegumm
bubblegumm hat geschrieben:
Ich denke das der Bruns nur mit nem Kristallsystem zu betreiben ist..da wird der Plattenspieler nicht Funtionieren.
Der Bruns hat hinten einen "TA/TB" Eingang/Ausgang. Das sollte man probieren was da geht.
Aber eine gewisse Mindestspannung sollte da schon rein kommen, damit es hinten aus raus kommt :mrgreen: .
bubblegumm
paulchen hat geschrieben:Der Bruns hat hinten einen "TA/TB" Eingang/Ausgang. Das sollte man probieren was da geht.
Hallo paulchen!
Ja habe ich gesehen.
Aber ein gemeinsamer TA/TB anschluss dürfte nur für Tonband und Kristallsysteme geeignet sein.
Etwas rauskommer wird bei voller Lautstärke schon..aber das ist dann nichts zu musikhöhren.
Dann bräuchte man auch hier einen Vorverstärker wenn es ein Magnetsystem ist.
Aber Orakel.."wir wissen es nicht" Elac Plattenspieler gabs in beiden ausführungen und da ein alter Dinstecker drann ist ..na ja dann müsste man wissen um was für einen Elac es sich handelt.
mfg klaus
