Raspberry pi
Oldradio
Raspberry pi
Beitrag von Oldradio »
Hat jemand von euch schon mal mit dem Raspberry pi Experimentiert ?
Gruß Helmut
weiser_uhu
Re: Raspberry pi
Beitrag von weiser_uhu »
...noch nie gehört, schreibe doch mal, was das ist, ein neuer Rasierapparat? :roll:
Vielleicht noch ein Bild.
Ich denke es geht auch anderen so...
Grüße vom
-charlie-
Re: Raspberry pi
Oldradio
Re: Raspberry pi
Das ist eine schöne kleine PC Platine mit allen wichtigen Anschlüssen. Sehr gut zum Experimentieren oder als xbmc am TV.
Gruß Helmut
weiser_uhu
Re: Raspberry pi
gut dass ich nicht danach gefragt habe, wieviel Röhren das Gerät hat....
-charlie-
volvofan58
Re: Raspberry pi
Beitrag von volvofan58 »
weiser_uhu hat geschrieben:gut dass ich nicht danach gefragt habe, wieviel Röhren das Gerät hat....
Gibt es hier: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis. ... g=internal
Tröste Dich, Erdberry, Himberry, Blauberry etc. wäre alles ein Begriff für mich gewesen, ich werde einfach zu alt :shock:
Fernmelder
Re: Raspberry pi
Beitrag von Fernmelder »
Habe ich vor 2 Tagen aus England geordert.
Bin mal gespannt was der kleine Zwerg so kann. Soll eigendlich mit Linux in der Werkstatt als PDF Reader und Musikterminal laufen.
Hab noch nen Touchscreen da. Dann kann ich mir Schaltpläne direkt vom Bildschirm ansehen und vergößern. Das ganze dann an die Wand geschraubt und fertig :mrgreen:
Werde mich melden wenn der Zwerg hier ist :hello:
Andreas
Re: Raspberry pi
Beitrag von Andreas »
also aktuell läuft gerade mein Internetradio damit :D
Ist n tolles teil, für das Geld wirklich super.
Angeschlossen ist aktuell eine USB-Soundkarte, 16x2 LCD-Display und LAN. Also kein Bildschirm und keine Eingabegeräte. Gesteuert wird der Pi entweder über Putty am Laptop oder über ner App am iPhone/iPad. Brauch ich aber fast nicht, da das Radio beim start automatisch anläuft und ausschalten kann ich über nen Hardwarebutton. Auf dem Display steht die Uhrzeit, Datum und CPU-Temperatur.
Für mich als Studenten ist der Pi super, da man mal mehr über die ganze PC-Geschichte und Linux erfahren kann. Man bräuchte halt nur mehr Zeit dafür, aber in den Semesterferien dürfte das ganz besser werden.
Als Betriebssystem läuft Raspbian, auf ner zweiten SD liegt noch OpenElec rum, nutz ich aber kaum.
@Fernmelder: wo hast du deinen bestellt? Element14 oder Rs? Meiner war nach ein paar Tagen da, bestellt bei Element14.
Andreas
Fernmelder
Re: Raspberry pi
Mein Bruder hat 7 davon bestellt bei RS,
sind heute versand worden und sollten die Tage eintreffen. Nen passendes Gehäuse habe ich gleich mitgeordert.
Wie hast du das LCD an den Rechner bekommen? gibts da nen Displayport oder zumindest nen 4 oder 8bit Bus?
Oder das ganze über nen USB-Seriell bzw. Parallel gelöst?
Habe noch ein 240x64 G-lcd liegen das ich damals mal an den parallelen Port hatte.
Würde sich bestimmt schick an dem Teil machen :hello:
Hier meine Bastelei:
Erste Versuche mit 2tem Trafo zu negativen Kontrastspannung. Später mit Ladungspumpe gelöst:
Andreas
Re: Raspberry pi
Also meins hängt über die GPIOs dran. GPIO steht für General Purpose Input Output. Die sind per C, Python, etc ansprechbar und können als Ein- oder Ausgang definiert werden. Liefern aber nur 3,3V, da muss man aufpassen was man anschließt.
Das Display hängt an den 5V vom Pi, die Datenleitungen sind im 4Bit-Modus direkt am Display. So läufts ohne Probleme (wird überall so beschrieben), man muss nur aufpassen, dass das Display nichts senden kann (R/W müsste das sein, müsste ich im zweifelsfall schnell googlen).
Angesteurt wirds bei mir per nem Phythonscript, des sich ab dem Boot jede Sekunde aufruft. Da ist dann auch mein Ausschaltknopf drin angesteuert. Legt man an einen Pin 3,3V an, gibt das Script an die Konsole den Shutdown-Befehl weiter und er geht aus. Weil ab Werk gibts ja dafür keinen Knopf :D
Displayport ist so ne Geschichte, es gibt zwar den DSI-Anschluss aufm Board (Flexprint), doch hat bis jetzt noch niemand damit was anfangen können.
Anders siehts beim CSI, also dem Kameraanschluss aus, da kommt bald ne 5 MPx-Kameramodul raus.
Wenn du mit den GPIOs arbeiten möchtest, kann ich dir wärmstens das "Raspberry Leaf" empfehlen. Das ist ne Schablone zum ausdrucken und auf die Pins zu stecken, um dann zu wissen welcher Pin welcher ist :D
Fernmelder
Re: Raspberry pi
also die 3,3V reichen mir da auch. Ansonsten muss ich mit nem TTL Treiber dran damit ich die 5V bekomme.
Bin mal gespannt auf das Platinchen. Den Displayport konnte bisher niemand nutzen (Programm) oder gabs keine Hardware dafür?
Andreas
Re: Raspberry pi
Jep genau, aber die 3.3V reichen auch. Und wenns ist, dann reicht ja auch n einfacher Transisor.
Ob der DSI der Displayport ist, kann ich leider nicht sagen, aber es scheitert an der Hardware. Also noch uninteressant, aber vielleicht kommt ja mal n Display. Aktuell gibts eben die Möglichkeit LCD oder HDMI/Video Out.
Ja, toll ist die Platine echt, vor allem wenn man denkt was die - verhältnismäßige und für diesen Preis - leistet.
Achja, wenn du mit USB-Hardware arbeitest, immer aufpassen dass die Spannung nicht zu fest zusammenbricht. Die 5V kann man direkt auf der Platine messen, TP1 und TP2.
Oldradio
Re: Raspberry pi
Ich finde das Kleine Teil Genial und Super das es noch so Verrückte wie mich gibt.Vieleicht gibt es ja bald einen regen Erfahrungsaustausch. Meinen habe ich bestellt und warte nun.
Mich würde mal interessieren,damit könnte man ja auch EPROM,s Programmieren ?
Zuletzt geändert von Oldradio am Do Mai 02, 2013 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helmut
Re: Raspberry pi
Beitrag von Gery »
das Raspberry Pi, Modell B würde mich auch interessieren. Ich würde damit erst einmal experimentieren bevor ich es für Projekte für die Funktechnik, z.B. APRS anwenden würde.
Angeboten wird das von Pollin, Reichelt, und andere für so ca. 40€
TYP A 27,85€
TYP B 38,95€
OpenELEC Stable - Raspberry Pi ARM Version:3.0.1
Fernmelder
Re: Raspberry pi
Hab auch Typ bestellt.
Ist aber in England fast 7€ billiger und bei 7 Stück hat sich es gelohnt :hello:
Melde mich wenn das Teil hier ist.
Versandbestätigung ist gestern gemailt worden.
:super:
