Grundig Heinzelmann Replica
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
habe einen Heinzelmann Replica hier. Alles Transistoren und muffen tut der auch.
Problem ist, er bringt keinen Ton hervor.
Nun, macht es Sinn, sich mit dem Radio auseinander zu setzen, oder lieber doch in die Tonne damit?
Was meint Ihr?
Oder hat der ne bekannte und leicht zu behebende Macke?
Schaltplan habe ich keinen und auch keinen gefunden.
Oh gott, mufft der nach Keller... :mrgreen:
Den kann man nicht mal einheizen, sonst beschweren sich die Nachbarn wg. Geruchsbelästigung, so mufft der.
Re: Grundig Heinzelmann Replica
Hallo Philipp,
Der Heinzelmann ist doch ein ganz passables und modernes Gerätchen.
Der Jupp wird vermutlich eine Schaltplan dafür finden, denke ich
Hast du den Netz Trafo primärseitig mal auf Durchgang geprüft ?, In der Wicklung steckt in den modernen Trafos, eine Temp. Sicherung, die evtl. ihren Zweck schon erfüllt hat ! Auch folgt auf der Sek. Seite ein Brücken GL und an einer weiteren Wicklung eine 33V Z- Diode (falls vorhanden), dort mal die Spannungen messen, ebenfalls an den meist bekannten IC's
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Vagabund hat geschrieben:....Oh gott, mufft der nach Keller... :mrgreen:
Dann häng doch'n Puffbäumchen (Wunderbaum) rein :mrgreen: . So tut es wenigstens noch gut Muffen,besser wie wenns garnix tut :mrgreen:
Ich hatte auch schon Röhrenradios,die mit den seit 50 jahren eingestaubten röhren,nach langer Standzeit gemufft hatten,als währe einer drinn gestorben :mrgreen: . Röhren sauber gemacht,muff weg(gut,deines hat Transistoren drinn). Wenns aber vom gehäuse aus geht das es Müffelt,dann isses schon schlechter. Da hilft nut ordentlich reinigen,oder so'n Puffbaum reinhängen :roll: :mrgreen:
Mfg.
Mario
das Heinzelmann Jubiläumsradio ist ein technisch sehr aufwändiges und hochintegriertes Radio. Zu jedem Exemplar gehörte mal ein Zertifikat.
Ich hab selbst noch eines hier mit bester Funktion. Leider stand es bei einem starken Raucher und das Zertifikat ist nicht mehr dabei. Sogar die Scheibe ist von innen gelb. Sollte sich aber reinigen lassen.
Hier ist die Schaltung:
Grundig_Heinzelmann_Jubilaeumsradio.zip
Vagabund
Franz-Josef, Du bist der Hit!
Vielen Dank !!! , mal sehen, ob ich den Hund nochmal zum Bellen bringe.
Zertifikat habe ich leider auch keines und von der Pappe löst sich schon das Furnier.
Hab ich schon gesagt, dass es mufft wien nasser Hund? Die Pappe hat den Kellermoder aber sowas von...
Boh, der steht grad neben mir... der muss sofort raus. :mrgreen:
Der darf jetzt erstmal n paar Tage draussen auslüften.
Wollte eigentlich nur wissen, ob er es noch wert ist, oder nicht. Zum Reparieren werde ich dieses Jahr nicht mehr kommen.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Steck das Teil in Katzenstreu,dann geht der Geruch weg.
Gruß Helmut
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
:shock:
...das funktioniert?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Franz
Beitrag von Franz »
Hintergrund dieses Geruchs ist wahrscheinlich Schimmelbefall in der erwähnten Pappe. Hier hilt nur erneuern und Gerät im Freien mit Spiritus tränken und anschliessend lange lüften lassen.
Gruss Franz
schade das das Radio so vergammelt ist. In gutem Zustand kann der Handelswert schon mal dreistellig werden.
Im Gegensatz zu den meisten China Repliken hat es sogar einen verhältnismässig großen Lautsprecher und klingt dementsprechend gut.
Vagabund
Franz-Josef, da hast Du recht. Der LS ist im Verhältnis zum Radio riesig.
Der Geruch wird schon weniger. Habe zwar im Moment viele andere Baustellen, aber ich habe das Radio heute Nacht mal draussen auf dem Balkon stehen gelassen. Es muffelt schon deutlich weniger. Nachdem ich im Moment sowieso nicht dazu komme, an dem Radio irgendetwas zu machen, darf es noch länger auslüften.
Schade, daß es keines mit Röhren ist. Das wäre die perfekte Größe für die Küche.
Beitrag von Gery »
Hallo Philipp,
hast du einen abgeschlossenen Heizungsraum? Dort könntest du das Radio zum ausmüffeln einige Tage auf die Zentralheizung drauf stellen.
Vagabund
Theoretisch ja, praktisch 4 Eigentümerparteien mit Fitness-Radl im Raum. Wenns da so mufft, weiß ich net, ob uns unsere Nachbarin weiter so gut bekocht. :mrgreen:
Ne, im Ernst? Meine Frau hat ihn heute rein, der mufft gar nicht mehr so. Vielleicht war er noch restfeucht? Ich werde ihn demnächst mal in die Wärme stellen.
