Was tun mit kaputtem Wellenschalter?
Lo6K39
Beitrag von Lo6K39 »
Hallo1
Ich habe vor einiger Zeit einen gut erhaltenen SABA-Reporter erstanden.
Das Gerät spiekt,aber eine Kontaktfeder vom Wellenschalter (es ist ein alter Nockenschalter mit Lamellenkontakten) ist abgebrochen :( .Was gibts da für Möglichkeiten zur Reparatur?
Grüßle,Wolfgang
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Wie lang ist denn der Lamellenkontakt? Ist der gleich hinter der Befestigung abgebrochen? Ich habe da mit Erfolg schon die Umschaltkontakte aus alten Relais benutzt. Die haben gleich die eingenieteten Kontaktpunkte aus Edelmetall. Bei alten Telefonrelais sind die Dinger so etwa 4 cm lang. Vielleicht hilft das als Tipp.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
man müßte zunächst mal erörtern, welche Funktion diese Kontaktfeder hatte und welche Auswirkungen es hätte, wenn man eine Reparatur unterläßt.
Dies kann ich nicht in Erfahrung bringen, da ich kein solches Gerät besitze.
Wichtig wäre auch, ob es sich um den Reporter W oder den Reporter WK handelt.
Einen Vorschlag zur Reparatur zu machen, ist ohne Inaugenscheinnahme kaum möglich. Läßt sich der Schaden möglicherweise fotografieren?
Es sollte sich dann zumindest klären lassen, ob eine Reparatur einfach, schwierig, oder gar völlig unmöglich ist.
Ist denn das abgebrochene Teil noch vorhanden?
Rocco11
Lo6K39
@Volker: Der Kontakt ist direkt an der Befestigung abgebrochen,er war im Isoliermaterial eingearbeitet.
@Rocco11: Es ist ein Reporter WK, ohne die Kontaktfeder arbeitet der Antennenkreis des Eingangsbandfilters bei LW und MW nicht richtig;Schaltbild hab ich leider keines,ich weiß nur aus Erinnerung so in etwa wie die Spulen geschalten sind.Ich werde Fotos davon machen und hier posten.
Wäre schade wenn ich das nicht mehr hinkriegen würde!
Danke schonmal für die Hilfe
Gruß, Wolfgang
† Geographik
† Geographik
Du hast geschrieben: SABA-Reporter.
Ich hab einen Plan gefunden. Ob es der >Richtige< ist?
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Lo6K39
Auja! Danke!! :D
Das ist er, Reporter WK! Ich hab grad nachgeguckt,es ist der Kontakt 1 in der schalterbelegung nach diesem Schaltbild.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
nun war Volker schneller. Denselben Plan habe ich auch. Hätte ihn beinahe gepostet.
Ok. Nun kommt es auf die Beschaffenheit des Kontaktes an und wie er genau befestigt ist. Nur dann läßt sich sagen ob sich durch basteln was erreichen läßt. Warten wir mal auf die Fotos.
Rocco11
Lo6K39
Ich mach morgen welche und stell sie rein sobald ich wieder im Net bin.
Grüßla, wolfgang
Lo6K39
So,jetzt hab ich die Bilder,bin allerdings dem Vorschlag von Volker gefolgt und hab nen alten Relaiskontakt eingelötet.Ob`s hält wird sich noch zeigen;ich bin in Menchanik nicht so gut... :oops:
Lo6K39
Jetzt muß ich mir nur noch etwas mit den angegammelten Kontakten einfallen lassen.
Vielen Dank für die Hilfe :D
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
das sieht ja ganz gut aus. :)
Ist es der ganz links?
Bei einem hat der Grünspan ganz ordentlich Einzug gehalten. :roll:
Wenn man ran kommt, dann versuche es mal mit einem Schreibmaschinenradierstift oder mit einem Glasfaserpinsel.
Du kannst auch zwischen den Kontakten feines Schleifpapier (Körnung 400 oder feiner) durchziehen. Die Kontakte waren seinerzeit nicht mit Gold oder was ähnlichem beschichtet. Zumindest nicht in Radios. Also keine Gefahr, daß da evtll. eine µm-dünne Veredelungsbeschichtung abgetragen wird.
Rocco11
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Lo6K39
Das sieht ja ganz gut aus,den Wellenschalter kann man wieder reparieren .
Den Kontakt welcher abgebrochen ist würde ich ablöten ,rausmachen und durch einen anderen z.B. aus einem alten Relais ,der in etwa passt, ersetzen .
Die anderen Kontakte von den Wellenschalter reinige ich so :
Ich nehme ein Stück dünnen Pappstreifen und schmiere da am Ende etwas
Chrom Glanz (Gibt es an der Tankstelle) darauf .
Diesen Pappstreifen schiebe ich unter die Kontakte und lasse an der Stelle
den Schalter schließen . Dann schiebe ich den Pappstreifen ein paar mal hin und her. Zum Schluß ,die Reste von Chrom Glanz mit einem Pinselchen und Spiritus abwaschen, und mit ganz wenig Kontaktspray
einsprühen.
Gruß Didi
† Geographik
† Geographik
Bei den linken unteren Kontakten sieht es aus, als wären sie in die helle Plastik-Isolation eingearbeitet und die Lötfahne schaut unten raus. An das abgebrochene Kontaktstück hätte ich erst einen dünnen Draht angelötet und dann auf das Isolierstück aufgeklebt. Nach dem Aushärten den Draht zur Lötfahne runterziehen und verlöten. Mit alleinigen verkleben, wir es keinen richtigen Kontakt geben.
Zu der Beseitigung von Grünspan (Patina) hast Du schon gute Tipps bekommen. Weg muss es schon, sonst frißt es weiter.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Volker
Ich denke mal,daß sich das schlecht machen lässt,da die Isolation hitzeempfindlich ist und beim löten schmilzt. Da muß man unheimlich aufpassen. Es ist auch nicht mehr viel zum löten da.
Gruß Didi
† Geographik
† Geographik
Hallo Didi!
Wenn das Kontaktstück abgebrochen ist, ist es nicht mehr mit dem Isolationskörper verbunden und ich kann außerhalb des Gerätes an dieses Stück den Draht anlöten. Und dann ankleben. So hatte ich es eigentlich geschrieben. Oder? An den Lötfahnen unterhalb ist ohnehin bei der Herstellung gelötet worden. Ein bisschen Hitze wird es wohl vertragen, wenn nur kurz gelötet wird.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
