abgeschirmte Kondensatoren
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Bin ja gerade dabei,meinen Concertino 6 einer Kondensatorenkur zu unterziehen.
Nun habe ich zwei alte EROs dabei,die ein drittes Anschlußbein haben.
0,01 Mf / abgeschirmt . Gibts da adäquaten Ersatz für oder kann man auch
"normale" C's nehmen.Bei den gelben von Radio Antik gibts die nicht.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo valvotek
Du kannst die unabgeschirmten Kondensatoren ruhig nehmen,
solltest aber diese mit dünnen Kupferblech einmal umwickeln und an der Nahtstelle mit einen Draht verlöten.
Also erst umwickeln ,Kondensator entfernen ,verlöten,Kondensator wieder
reinschieben und das Kupfer an den Enden verklemmen,so das der Kondensator nicht im Kupferzylinder wackelt. du kannst dazu auch dünnes leichtbiegsames Weißblech nehmen. Alufolie ist dazu ungeeignet,da man es nicht verlöten kann .
gruß Didi
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
diesbezüglich wurden hier und auch in anderen Foren schon regelrechte Studien betrieben. Heraus kam, daß es in den betrachteten Fällen durchaus Sinn gemacht hatte, Kondensatoren abzuschirmen. Vor allem dann, wenn - wie PL504 sehr richtig anmerkte -, beide Seiten hochohmig angeschlossen sind und kein Pol des Kondensators auf Masse liegt. Versuche haben ergeben, daß bei Weglassen der Schirmung sich der Störabstand (Brumm) deutlich verschlechterte.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat der 'Fernmelder' mal solche Kondensatoren nach der von 'Didi' vorgeschlagenen Methode angefertigt.
@Valvotek: Solche Kondensatoren gibt es meines Wissens nach nirgendwo mehr. Weder bei Antikradio, noch sonstwo. Hier ist also mal wieder basteln angesagt.
Rocco11
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Zur Not kann man auch eine Lage blanken Schaltdraht in Kondensatorlänge draufwickeln. Auf der gewünschten Seite ein Drahtende in brauchbarer Länge überstehen lassen. Dann eine Hülle mit Schrumpfschlauch drüber.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Valvotek
Habe die Kondensatoren folgendermassen abgeschirmt:
Ein Stück Kupferrohr (aus einem alten Stiebel Durchlauferhitzer)auf ca 2cm
Länge geschnitten,ein Anschlußdraht angelötet,den gelben C hineingesteckt und beidseitig mit schwarzem Bausilikon zugemacht.Wems zu Fremdkörperhaft aussieht , der kann ja nach Roccos Idee eine Banderole drumrumkleben.
Roman
Roman
