Hallo Leute,
Ich bin auf der Suche nach einem Telefunken Jubilate 1651 L / KE
Was haltet ihr davon: http://www.ebay.de/itm/Telefunken-Jubil ... 3399053%26
Leider ein wahrscheinlich großer Abplatzer auf der Oberseite.
Worin besteht eigendlich der Unterschied zwischen L und KE am Ende?
Vielleicht hat jemand auch eines zum Verkauf stehen.
Danke, David
ERLEDIGT <SUCHE> Telefunken Jubilate 1651
c4mobil
Zuletzt geändert von c4mobil am Di Mai 28, 2013 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: <SUCHE> Telefunken Jubilate 1651
Schau Dir mal die Wellenbereiche anWorin besteht eigendlich der Unterschied zwischen L und KE am Ende?
c4mobil
Danke paulchen,
Hätt ich selber draufkommen können
Ich kann vermutlich an ein solches Gerät rankommen, das Du dann bekommen könntest. "Vermutlich" bedeutet, dass ich das am Montag klären kann. Optischer Zustand ist gut, aktuelle Funktion weiß ich nicht, vor ca. 15 Jahren spielte es noch...
c4mobil
Danke Lutz,
Wenn du alle Infos hast, kannst du mich gerne benachrichtigen.
Wenn optisch in halbwegs gutem Zustand (Bilder würd ich gerne sehen) nehm ich es.
Technisch egal, dank eurer Hilfe sicherlich alles lösbar
Gruß, David
Gruß, David
Hallo David,
bei dem Radio handelt es sich um ein Jubilate 1651 K, also die Version mit Kurzwelle. Allerdings nicht mit E-Röhren, sondern mit der für Allstromgeräte üblichen U-Röhren-Bestückung. Trotzdem hat es laut Schaltplan einen Netztrafo mit Netztrennung.
Zustand: optisch sehr ansehnlich. Alles sieht noch original aus. Funktionsfähig auf UKW und Mittelwelle. Kurzwelle funktioniert nicht, die Ursache dafür weiß ich noch nicht. Angeblich soll das Radio ab und zu nur sehr leise spielen, bei einem Test (ca. 10 Minuten) trat dieser Fehler aber nicht auf. Die Skalenbeleuchtung ist defekt, das ist aber das kleinste Problem, passende Lämpchen habe ich da.
Wenn Du an diesem Radio interessiert bist, hole ich es ab und checke es noch mal richtig durch. Je nachdem, was Du bevorzugst, kann ich es entweder in diesem Zustand lassen oder instandsetzen. Alles weitere per PN.
