Hallo liebe Röhrefreunde,
habe gestern einen sehr schnuckeligen Kleinstfernseher erstanden.
Eine Beschreibung findet ihr hier:
( http://www.radiomuseum.org/r/quelle_fer ... mbina.html )
Nach einer optischen Kontrolle auf Schäden und Defekte habe ich ihn mit meinem Stell/ Trenntrafo
vorsichtig in Betrieb genommen.
Nachdem sich ein Elko begann sich zu übergeben schaltete ich schnell ab und tauschte diesen und noch einen anderen verdächtigen Kandidaten aus.
Der Tonteil des FS funktionierte einwandfrei, jedoch zeigte das Bild ganz erhebliche Schwächen.
Vermutlich irgend was mit der Ablenkung.
Auf jeden Fall fiel das Bild und der Ton plötzlich total aus, es herrschte nur noch Schneegestöber und ich schaltete schnell aus, um weiteren Schaden z vermeiden.
Ich denke, die erste Maßnahme wird der Austausch der Elkos sein, um dann zu eineren weitergehenden Inspektion zu schreiten.
Mein momentanes Hauptproblem ist nun, daß ich nicht im Besitz eines entsprechenden
Schaltplanes bin.
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand hierzu weiterhelfen könnte.
Im vorraus schon vielen Dank für eure Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Didi
suche Schaltplan Fernseh-Rundfunk-Kombination Quelle SK992
Daniel Düsentrieb
Re: suche Schaltplan Fernseh-Rundfunk-Kombination Quelle S
SABA78
Hallo.
Das scheint auch ein Produkt der Firma Crown zu sein. Ich habe den Universum FK100R. http://www.radiomuseum.org/r/quelle_panorama_43.html.
Ich hab drei von den Teilen. Interessanterweise liefen die am stärksten Gebrauchten noch ganz passabel.
Dann besitze ich noch ein sehr gepflegtes, gut erhaltenes Exemplar - es lief nachdem ich es erhielt sehr gut jedoch fing nach ein paar minuten das Bild an durchzulaufen und lies sich nicht mehr nachstellen.
Alle daraufhin bei einer Stichprobe getesteten Elkos fielen durch. Folglich wurden alle ersetzt. Nach einem Abgleich der Bildgeometrie läuft der Fernseher wieder sehr gut.
Ich habe alle original-Elkos getestet - alle wießen deutliche Abweichungen vom Sollwert auf (50-150%!). Auch im Netzteil, das für den Akkueinschub dabei ist, war der Puffer-Elko absolut tot.
Beim Auslöten dürfte also bester Amoniak-Geruch durch die Werkstatt wabern
Beim FK100R sind übrigens alle Halbleiter Germaniumtypen.
Viel Spaß damit.
Daniel
Viel Spaß damit.
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel Düsentrieb
Hallo liebe Röhrenfreunde,
vieeeeeeeeeeeeeeeeeelen Dank für eure Unterstützung!
Bin ehrlich höchst erfreut.
Da wird mein Lötkolben wieder mal glühen
Werde euch über meine Fortschritte hierbei ( hoffentlich ) auf dem laufenden halten.
viele röhrentechnische Grüße
Didi
Didi
Moin zusammen,
der FK100R scheint quasi in jeder Sammlung vertreten zu sein. Hab auch einen und der erfreut sich bester Gesundheit. Mit allen alten Elkos bisher! Möge es so bleiben...
Beide Geräte, die hier erwähnt wurden, stammen von der Fa. Crown:
http://www.radiomuseum.org/r/crown_7tv_4.html
http://www.radiomuseum.org/r/crown_ctv14.html
Ich habe ein etwas neueres Gerät, dessen Größe dem FK100R ähnlich ist:
http://www.radiomuseum.org/r/crown_tv_a ... v525r.html
Es hat die gleichen Funktionen wie der FK100R, aber funktioniert besser: der Bildstand ist stabiler und die Empfangsteile sind empfindlicher.
