Ich habe hinten eine dieser Buchsen zu vernieten, da mir die alte gerissen ist. (da wo der UKW-Dipol eingesteckt wird, bzw. Bananenstecker. TA-Buchse)
Wie wird diese montiert bzw. eingenietet?
Gibt es da eine Technik, spezielle Zange, spezielles Werkzeug? Wie geschieht das?
Meine Methode a) geht nicht richtig b) sieht es ziemlich wild aus.
Anschlussbuchsen hinten. Wie vernieten?
Vagabund
Otto
Re: Anschlussbuchsen hinten. Wie vernieten?
Ganz einfach : entweder schrauben oder Blindnieten mit der entsprechenden Zange verwenden.
Freundliche Grüße Otto
Vagabund
Nein, sorry, mein Fehler...
Ich meinte die Messingbuchsen, die werden eingesteckt und dann wird der Rand umgebogen, also genietet.
Blindnieten kenne ich natürlich, meinte ich aber nicht.
Frage: Wie sieht denn die neu einzunietende Buchse aus? Ein Foto wäre am ehesten hilfreich.
Vagabund
Messingbuchse für Bananenstecker
Quelle: shop.antikradio-restored.de
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... cts_id=613
Diese Buchse...wie montiere ich die?
Besitzt Du eine ausgemusterte oder dem Hausvorstand erklärbar entbehrliche Nietzange mit einem "Revolverkopf" für z.B. Jeans- und Gürtelniete? (Die Zange muss tränen- und trauerfrei zerlegt werden können)
Otto
Es gibt auch die Möglichkeit, die originalen Buchsen durch schraubbare zu ersetzen.
http://www.conrad.com/ce/de/product/736 ... nhalt-1-St
TKOFreak61
Hallo Philipp,
eine solche Buchse läßt sich nicht so einfach vernieten. Du müßtest die Pertinaxplatte mit den Buchsen ausbauen, einen Holzklotz als Auflage mit einer Bohrung des Durchmessers der neuen Buchse versehen, in diese Bohrung die neue Buchse stecken, dabei muss der bebördelte Rand auf dem Holz aufliegen, Pertinaxplatte auf die Buchse setzen und dann vorsichtig mit einem Körner den Rand nach aussen aufbördeln. Den restlichen Rand mit einem Durchschlag flach auf die Pertinaxplatte umlegen. Das sieht letztendlich nicht so sauber wie die Originalnietung aus.
Mir fällt noch ein, dass es für Jeans-Nieten bzw. grössere Druckknöpfe Nietzubehör gibt, mit dem man den äusseren Nietrand sauber umbördeln kann. Der Nietstempel, den ich für die Druckknöpfe besitze, ist aber für kleinere Durchmesser ausgelegt. Ob es auch ein solches Werkzeug für 4mm-Buchsen gibt, wäre zu erkunden.
Eine andere Lösung könnte die umgebaute Nietzange nach Herberts Vorschlag sein. Aber da muss die Pertnaxplatte auch ausgebaut werden und die Zange ist dann für andere Arbeiten nicht mehr zu gebrauchen. Ob man mit dieser Variante gleiche Optik wie bei der industriell vernieteten Buchse erreicht, kann ich nicht beurteilen.
Ich würde den Lösungsvorschlag von Otto realisieren (und habe es bei früheren Reparaturen auch schon getan). Diese Einbaubuchsen kann man auch montieren, ohne die Buchsenplatte ausbauen zu müssen. Der aussen sichtbare Rand der Buchse ist zwar etwas grösser als der der Nietbuchsen, fällt aber nicht so auf, da er ja durch den Stecker verdeckt wird. Ja, das Gerät ist dann nicht mehr 100%-ig original, mit der behelfsmäßigen Vernietung einer Messingbuchse aber auch nicht.
Jürgen
Jürgen
Hotte
Ich hatte mal einen guten Tip dazu bekommen. Das wurde dann so gelöst:Vagabund hat geschrieben: Ich meinte die Messingbuchsen, die werden eingesteckt und dann wird der Rand umgebogen, also genietet.
http://www.reinsch-online.de/Hobbie/Rad ... ration.htm
Ganz unten, letztes Bild.
Gruß.. Hotte
Vagabund
Naja, finde die alte "Niet"Lösung doch besser, aber die Alternativen sind verlockend.
Problem ist, ich habe noch einige von den Niet-Buchsen. Somit MUSS ich noch das irgendwie umbördeln.
