AF118 oder 2N2207 (erledigt)
Hallo Alle
ich suche nach solcher Germanium-Transistor, für alte portables Oszi.
Gebrauchte Transistor ist auch willkommen, aber Beine müsste mindenst 15mm lang sein.
Danke und Grüss
Danke und Grüss
Zuletzt geändert von BugleBoy am Fr Mai 24, 2013 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
amiga3000
Re: AF118 oder 2N2207
hallo mario
Wie schaut mit Elko aus?
Achja, eine Hinweis: diese Transistor-Typ (2N2207) lässt fast(bis auf AF118) nicht ersetzen, PNP, Videotransistor (140Mhz, 70V UCE) und in Oszi kommt auch noch an geringe UBE.
Hi Matt,
eventuell käme auch der ASY67 in Frage (U CBo = 50V; I C= 50mA; Ft= 150MHz)
(Quelle: döv transistor 1 A-Z Datenlexikon; S. 2-15; ISBN3-927486-00-0)
damit geht es, aber wird eng mit ihre 50V.
Hast du diese Transistor ?
(der ist noch seltner als AF118)
... schön wär's - leider nein. Hab mir heute nach Deiner Anfrage nur mal meine ollen Tabellenbücher vorgekramt und etwas darin gestöbert. Das war der einzige Typ, der auch nur annähernd noch an den 2N2207 heran kam. Und Du sagst ja, dass er im Oszi spannungsmässig nicht so hoch gefahren würde.BugleBoy hat geschrieben:damit geht es, aber wird eng mit ihre 50V.
Hast du diese Transistor ?(der ist noch seltner als AF118)
Es gab sowieso nur extrem wenige Ge-Typen mit höherer Spannungsfestigkeit. Und wenn, dann nicht mit der geforderten Transitfrequenz, sondern eher im NF-Bereich. Eine Modifikation auf einen moderneren Si-Typ möchtsest Du schätzungsweise lieber nicht machen, oder?
Auf SI-Typ umfrickeln kann man ja, dazu mit kleine Schaltungsänderung. Drauf habe ich irgendwie keine Lust das zu machen (nebenbei ist Orginalität verloren) Verdammte Vorbesitzer hat ihm total verfrickelt. Strahltastung ging nicht richtig, verzerrte Ablenkung. Hab leider nur 2 Stück AF118 und ist bereits dorthin versunken und brauchte aber noch 2 Stück. Jetzt ging der schon, aber noch leicht verzerrte Strahl.rettigsmerb hat geschrieben: ... schön wär's - leider nein. Hab mir heute nach Deiner Anfrage nur mal meine ollen Tabellenbücher vorgekramt und etwas darin gestöbert. Das war der einzige Typ, der auch nur annähernd noch an den 2N2207 heran kam. Und Du sagst ja, dass er im Oszi spannungsmässig nicht so hoch gefahren würde.
Wer weiss ob ASY67 mit ihre 50V Problem macht, mancher Transistor zeigt schon kurz vor zulässige Spannung stark erhöhte Verstärkung (das ist unerwünscht) , Oszi hat da -10V und 47.5V für diese Transistor , wobei ca 48V an C und E (spitze, Strahl an rechts) an 2N2207 anliegt.
Da zeigt AF137 (ist reingefrickelt) schon lange Problem..und Test mit SI-Typ zeigt aber starke Nichtlinarität
matt
Fernmelder
Schade ich hätte gedacht ich kann dir endlich mal helfen....
Leide nur eine Hand voll AF 138 gefunden
zwei Stück hab ich schon gefunden, aber mit kurzen Beinchen
Zuletzt geändert von saarfranzose am Fr Mai 24, 2013 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
radiobastler
Die Beinchen kann man doch verlängern.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Morgen Stephan
Dann sieht es auch nicht schön aus, leider bin ich da anspruchvoll.
Aber falls ihr fragt warum icn AF118 statt 2N2207, beide ist fast Datengleich und hat gleiche Gehäuse. (nebenbei hat NL-Tek AF118 statt 2N2207)
Genauso stört es nicht Valvo EL84 statt TFK EL84 in TFK Operette
frank_w
die habe ich:
AF106
AF121
AF124
AF126
AF136
AF138
AF139
AF239
AF106
AF121
AF124
AF126
AF136
AF138
AF139
AF239
Hallo Frankfrank_w hat geschrieben:die habe ich:
AF106
AF121
AF124
AF126
AF136
AF138
AF139
AF239
damit ging leider nicht, da der sehr wenig Spannung aushält. (12-25V)
AF118 /2N2207 hält 70V aus (andere Quelle : 50V), ich könnte eher 70V nachweisen und hat über 100Mhz Transistfrequenz.
Solcher GE-Transistor mit diese Eigenschaft ist extrem selten. Wie Herby schon gesagt hat.
JuergenK
In der Bucht.de gibt es im Moment zwei Anbieter mit neuen AF118...BugleBoy hat geschrieben:Solcher GE-Transistor mit diese Eigenschaft ist extrem selten...
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
