Kleine Kondensatorenkunde
Binser
Beitrag von Binser »
passt nicht ganz hierher, vielleicht kann's der Admin ja verschieben:
Kleine Kondensatorenkunde:
Im "normalen" Röhrenradio kommen Spannungen von "nur" max. 400 V vor, keine Impulsspitzen etc.
Zum Ersatz fast aller gängigen Papierkondensatoren ("Teerkondensatoren" ist der falsche Begriff. Lediglich die Vergußmasse seitlich ist aus Teer oder Hartwachs) eignet sich alles von axialen oder radialen Kondensatoren Typ MKP oder MKS, notfalls KT. Sie sollten zwischen 400 und 630 Volt haben (z.B. die roten "WIMAS"). An den Anode der Endröhre müssen sie zudem wechselspanungsfest sein.
Manche Kondensatoren, vor allem in Allstromgeräten und Fernsehgeräten dienen zum Abblock/Entkoppeln gegen Masse (von Netzleitung aus). Gängigstes Beispiel der kleine 0,022uF Kondensator an der EZ80 gegen Masse bei der Philips Philetta. Nachdem das Ding zwischen Netzspannung hängt, muss er speziell kurzschlußfest und schwer entflammbar sein. Diese Kondensatoren sind heute gängige, spezielle Entstörkondensatoren mit der Kennzeichnung x2.
In Fernsehgeräten kommen aber auch hohe Impulsspitzen und hohe Frequenzen vor. An manchen Stellen sitzen diese sehr impulsfesten Kondensatoren (Impulsabtrennstufe, Boosterkondensator etc.) die heute und der Bezeichnung FKP oder FKC gehandelt werden. Auf ihnen ist auch die Grenzfrequenz angegeben (meist 27 kHz).
Also, beim Austausch der Kondensatoren immer auf den Einsatzzweck achten!
Jörg
Edit Admin: Wie gewünscht habe ich den Beitrag verschoben. Ich denke hier passt er am besten rein. Er war ursrünglich Bestandteil des folgenden Treads: http://dampfradioforum.de/topic,144,15, ... t-nur.html
www.radiolegenden.de
