Was mache ich mit meinem Nordmende Fidelio 57?
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
ich habe heute ein Nordmende Fidelio 57 geschenkt bekommen. Quasi neuwertiger Originalzustand! Das Radio steht seit über 50 Jahren in geheizten trockenen Räumen... hat also noch nie einen Keller oder Dachboden gesehen!
Das Radio läuft unrestauriert EINWANDFREI!
TOP Empfang, super Höhen, TOP Bass, absolut null Verzerrungen selbst bei großer Lautstärke....
Bisher habe ich es ja so gehalten das ich einfach bei allen Radios alles an Teerkondis und Elkos getauscht habe... was idr. auch dazu führte das die Geräte wieder TOP liefen und wieder betriebssicher waren.
Nur was macht man jetzt mit einem solchen Gerät was auch unrestauriert einwandfrei läuft? :Schulterzuck:
Sowas habe ich persönlich noch NIE erlebt... ein unrestaurieres Röhrenradio was quasi wie neu läuft !?
Was würdet ihr machen? Ich würde es an sich ja gerne so lassen solange es so gut läuft..... :Schulterzuck:
Kevin 8_)
Re: Was mache ich mit meinem Nordmende Fidelio 57?
Hi Kevin,
wenn das Radio wie von Dir geschildert unter besten Bedinungen gelagert war, alle Spannungen stimmen, absolut nichts Auffälliges zu finden ist, würde ich sicherheitshalber wenigstens den Kondensator C83 (Papiertyp, 10nF) wechseln.
Weiter würde ich den Gleichrichter und den Netzteilelko unter allerschärfste Beobachtung nehmen, das Radio nicht unbedarft einfach so laufen lassen. Eine gewisse Portion Misstrauen ist hier absolut opportun.
Es war sowieso schon recht "mutig", das Gerät einfach so wieder in Betrieb zu nehmen, ohne Formierung des Netzelkobechers...
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Hallo Kevin,
das musst du unbedingt verschenken!!!!! :mrgreen:
Janee... Herbert hat natürlich recht. Ich würde an Deiner Stelle auf alle Fälle die Spannungen mal kontrollieren. Löte die verdächtigen C's und Elkos (Koppel und Sieber) kaltseitig ab und untersuche, was die an Spannung durchlassen.
Hat das Gerät Mandeln am Trafo? Ich glaube nicht... Wenn, dann die rausschmeißen.
Ansonsten... GLÜCKWUNSCH zu dem Schmuckstück!
Jochen
Hallo Kevin!
Ich schwimme da eventuell etwas gegen den Strom.
Die Überprüfung der Betriebswerte sollte obligatorisch sein. Da eben besonders die der kritischen Kondenstoren.
So da alles im Lot ist, Du das Gerät in Deiner Sammlung behalten willst, hätte ich keine Probleme damit, dieses Radio auch zu betreiben (richtige neuwertige Sicherung einsetzen!!).
Willst Du es für den Alltagsbetrieb weiterveräußern, mußt da eben ran und Deine Arbeit machen. Willst Du es einfach nur so veräußern, spielt Dir ein originaler, unverbastelter Zustand sicher in die Karten.
Ich hatte so etwas schon öfters. Jedesmal ein Highlight.
Das bekannteste hier eventuell.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=11178
Beitrag von Gery »
Kevin hat geschrieben:Nur was macht man jetzt mit einem solchen Gerät was auch unrestauriert einwandfrei läuft?
Nun ich würde das halt nicht unbeaufsichtigt betreiben. Mein UW 958 ist auch noch original, selbst die Bonbons hängen noch am Netztrafo. Auch trocken gelagert, und erst wenige Betriebsstunden drauf.
Sobald ich den Raum verlasse, wird er deaktiviert.
