Da hast du den Shunt Widerstand aus dem 200mA Bereich gegrillt....
Merkwürdig da dieser eigendlich mit 200mA abgesichert ist. Hat da jemand eine andere Sicherung reingestopft?
Der Wird nicht ganz viel gehabt haben vermutlich irgendwas unter 10Ohm.
Aber wie es aussieht solltest du oder der das Multimeter "getoastet" hat überlegen wie und wo man "Strom" misst.
Immer in Serie schalten, ganz wichtig
Wenn du nicht weist wieviel Strom in der Schaltung fließt kannst du Pauschal in der 10A Stellung anfangen und dich dann überzeugen das z.B. unter 200mA liegt und dementsprechend umschalten. Wichtig ist dabei Lastfrei zu schalten, also das Messgerät zu trennen. Also erst Schalten dann messen sonst kannst du schnell mal in den falschen Bereich kommen und es sieht wieder so von Innen aus
Was ich gerade aus der Bedienungsanleitung entnehmen konnte darf man keine Strommessung machen wenn die Spannung höher als 35V ist. Was ist das den für ein Wurstgerät?
Reicht gerade um die Stromaufnahme eines Barbie Traumhauses der Schwester zu bestimmen...
Oh man
