Philips Philetta 283 Z brummt nur noch
stickmichel
habe hier eine Philips Philetta 283Z. Folgender Fehler: Im Lautsprecher ist nur
das Netzbrummen zu hören, kein Sender.
Von den 6 Röhren glimmen 5, nur die zweite von rechts nicht (UL 84).
Das Radio lief vorher einwandfrei. Kann mir da jemand helfen und Tipps geben?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Philips Philetta 283 Z brummt nur noch
Hallo, ganz wichtig als aller erstes! Das Gerät ist ein Allstromgerät, an allen metallischen Teilen kann Netzspannung anliegen!!!!!!!!!!!
stickmichel
Hallo, das hatte ich schonmal im Forum gelesen und den Netzstecker entsprechend eingesteckt - aber trotzdem vielen Dank.
Fernmelder
Wenn du das 2te Bild genauer ansiehst kannst du rechts (Bei der Fassung der El84) ein Beiges Bauteil erkenn was eine Form eines Kokon hat.
Du weist Kokon, so mit Raupe zum Schmetterling und so
Naja das Bauteil war mal ein Wima Tropydur auch Malzbonbon genannt.
Dieses Radio muss unbedingt überholt werden. Da helfen keine kleinen Tipps da muss jemand erstmal die Kondensatoren wechseln. Die Ero 100 in der beigen Hülle sind auch garantiert gar.
Also erst restaurieren und dann hören
stickmichel
Ja Danke. Welchen Wert hatte denn dieser Wima Tropydur?
Gibt es irgendwo einen Schaltplan zum ausdrucken?
Werde mich dann mal um Ersatzteile bemühen.
Mal eine andere Frage, kennst du dich ein wenig mit Elektrotechnik aus? Ist Werkzeug und Messgerät vorhanden? Wo wohnst du, im Falle live helfen zu können.
Der Schaltplan kann mit Sicherheit beschafft werden. Runter laden und anschließend ausdrucken.
Fernmelder
Zusatz:
Die rosa Ero 100 sind natürlich auch zu tauschen. Wie bei vielen Philipsgeräten aus der Zeit machen auch die Widerstände manchmal ärger.
Da heißt es erstmal Kondensatorkur, Widerstände messen und Röhren prüfen.
Dann kann man wieder Radio genießen oder auf einer guten Grundlage weiter nach Fehlern suchen
Hallo Michael,
herzlich willkommen im DRF. Die Schaltpläne habe ich dir via Mail zu geschickt. Die axiale Metall Polypropylen Film Kondensatoren kannst du z.B. hier KLICK bei Volker beziehen. Natürlich funktionieren auch Kondensatoren mit anderer Bauform. Die höchst zulässige Nennspannung muss natürlich eingehalten werden, nach oben hin kein Problem.
Laut Schaltplan dürfte bei Heizfadenbruch der UL84 keine der Röhren und die Skalenlämpchen nicht mehr glühen/leuchten, da sie in Reihe geschaltet sind.
Nun da die Kondensatoren eh erst mal raus müssen, wird sich der Fehler bestimmt leicht zeigen.
Bei Fragen immer raus mit!
Hier Bilder von den Kondensatoren die unbedingt ausgewechselt werden müssen: KLICK
Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen:
Wenn die UL84 nicht sichtbar glüht, besteht der Vedacht, dass sie Luft gezogen hat. Dann hilft nur ein Austausch.
Der Kondensator, den Fernmelder erwähnt hat, muss bei diesem Radio unbedingt erneuert werden. Denn er neigt dazu, einen Kurzschluss zu bekommen. Das führt zur Überlastung des dicken Lastwiderstandes hinter der UL und UY, der dann gerne defekt wird. Originalgetreuer Ersatz dafür ist praktisch nicht mehr zu bekommen.
amiga3000
Wenn der Heizfaden der UL84 durch währe,würde keine röhre mehr glühen,wegen Serienspeisung der heizfäden. Die UL84 ziehen wohl recht gerne Luft.
Der Urdox widerstand hinter dem Großen *Rosenthal* Widerstand schaut auch nicht gut aus,so weiß. Wenn der Defekt ist,dann wird ersatz sehr schwierig.
Mut haste,das du das Chassis im ausgebauten Zustand betreibst
. Ruck zuck bekommste Herzkammer Flimmern davon,wennste aus versehen ranfassen tust!
Mfg.
Mario
Mario
Phalos Southpaw
Für den Widerstand hätte ich eine Quelle.. Welchen Ohmwert hat er denn und für wie viel Watt ist er ausgelegt?
Fernmelder
Hallo Phalos,
es geht um den Urdox, Uran-Oxid das ist ein spezielles Bauteil zum regeln des Heizstromes der Röhren.
In diesem Fall werden die Röhren alle in Reihe geschaltet und mittels Urdox "geregelt" auf 200mA.
Zum einem entfällt hier durch der hohe Einschaltstrom der kalten Röhren (Diese haben PTC verhalten).
Zum anderen begrenzt er den Strom auf 200mA in der Reihenschaltung. Der Kollege ist aber ganz und garnicht einfach in jedem Elektronikladen zu bekommen.
Dagegen ist der Rosenthal nen Waldspaziergang
Dieser ist für die Anodenspannung und Heizung der Röhren gedacht und verbrät überschüssige Spannung direkt vom Netz
Also immer Vorsicht mit dem kleinen "Heizer"
Zuletzt geändert von Fernmelder am Do Mai 30, 2013 9:45, insgesamt 1-mal geändert.
stickmichel
ja, der Widerstand ist auch defekt.
Habe mal eine Skizze der ermittelten Sachen angefügt.
Beim Widerstand weiß ich aber nicht die Wattzahl.
Und keine Angst - Betrieben wird das Radio nur im Gehäuse.
stickmichel
Hallo,Phalos Southpaw hat geschrieben:Für den Widerstand hätte ich eine Quelle.. Welchen Ohmwert hat er denn und für wie viel Watt ist er ausgelegt?
siehe Skizze.
Danke
Fernmelder
Ich denke mit 10W wirst du da klar kommen.
Habe irgendwo mal was mit 10W gelesen.
Den Widerstand müsste ich da haben. Ob nun nen alten oder einen Zement kann ich momentan nicht sagen.
Ich habe so ziemleich jeden Wert bis 50W hier liegen
