Tantal-Elko Frage
Tantal-Elko Frage
Ich will einen Körting-Receiver reparieren.
Jede Menge Tantal-Sondermüll sprich Mini-Elkos drin.
Die beschrifteten sind z.T. schon ersetzt, aber jetzt mein Problem:
Manche sind in bunten Ringen bemalt.
z.B: v. oben zu den Beinchen gelb, lila, blau.
Da denke ich an das Widerstandssystem, also an 47 µF.
Wo ist bei denen +?
Sind die bipolar, kann ich gepolte egal wie rum einsetzen?
Wo ist bei denen +?
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Re: Tantal-Elko Frage
Hallo Tim-Peder,
falls es sich um einen Receiver aus den 70er handelt kann es durchaus sein das du Folienkondensatoren mit Farbringen drin hast. Ich habe bei meinem Philips Oszi auch welche drinne die aber keine Probleme machen.
Oder ist es die Tropfenform wie bei den normalen Tantalen? Dann könnte es sich auch wieder um Tantal handeln
Polarität (+) wird durch einen Punkt oder halt dem + Zeichen markiert.
Es müssten min 4 Farbringe sein. Die ersten 3 zeigen die Kapazität. Der nächste die Spannungsfestigkeit.
Die Farben entsprechen dem Widerständen.
Hier ein Link dazu:
Farbcodierung
Hier ein Link dazu:
Farbcodierung
Hallo Basti,
Die haben auch die Tropfenform wie die Tantals.
Es sind nur 3 Ringe, da bin ich verwirrt.
Spannungsfestigkeit ist bei denen ja eh gering, wichtiger wäre die Polung.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Hi Tim-Peder,
kannst du eben schnell in Bild von den Gesellen machen
Es geht um die nun folgendes 2 Bauteile:
Bauteil 1:
Hier gibt's nur 3 Ringe
Der weiße Punkt ist wohl der Hitze eines Rs geschuldet, wo der ewig dran klebte.
Bauteil 2:
Ich habe das Gefühl, dass einer von diesen Murksdingern meinen Receiver zum Spinnen bringt...
Zwei mit 2.2 µF sind schon durch normale Elkos ersetzt, einer mit 100 µF und einer mit 22µF werden folgen.
Bauteil 1:
Bauteil 2:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Es gab mal welche die hatten wenn man den runden Punkt gesehen hatte rechts den + Pol.
Hier noch ein paar Infos darüber:
Tantalperlen
Hier eine Tabelle wo auch der seitliche Punkt als + Pol gilt:
Polarität Tantal
Der weiße Punkt wird original da drauf gewesen sein. Durch Hitze wohl kaum. Da würde man an der Platine auch dunklere Areale sehen
Tantalperlen
Polarität Tantal
Zuletzt geändert von Fernmelder am So Mai 26, 2013 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Denke ja, dass punkt Pluspol ist..
Da hat der also 4 Farb"ring", wobei letzer eine Punkt ist.
Da habe ich einfacher gemacht: an netzteil anklemmen, wenn nix passiert _> richtige Polarität
Oder es wäre ein kleiner Chinaböller geworden
Tantal riecht immer richtig ekelhaft
... oder man wählt den etwas eleganteren Weg und misst am eingeschalteten Gerät mit dem Gleichspannungsvoltmeter direkt an dem suspekten Bauteil, schreibt sich die ermittelte Polarität auf und baut das Neuteil entsprechend ein. Vorzeichen im Display des Multimeters unbedingt beachten und die Messleitungen richtig stecken: +Plus=rot; -Minus=schwarz!! So geht's auch ohne Knall und Qualm.
Abend zusammen,
Danke für Eure Antworten.
Die Polarität der Elkos werde ich dann durch Messen ermitteln.
Den 1. Elko habe ich jetzt so eingeordnet:
Gelb, Lila, Blau + weißer Punkt auf Ring 1 + 2 = 47µF 3 Volt
Beim zweiten Elko weiß ich aber nicht weiter, der rosane erste Ring gibt mir zu denken...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Mal ne blöde Frage, warum willst du die eigentlich alle wechseln
warum schaust du nicht im Schaltplan nach statt reverse-engineering zu betreiben?
Hallo...
Schaltplan...wenn ich den hätte.
Das Radio hier ist es:
http://www.radiomuseum.org/r/korting_fr ... 21586.html
Warum die raus sollen?
Weil ich die nach vieeelen Betriebsstunden für verdächtig halte, ein Problem zu verursachen...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Vor- und Nachteile
Vorteile
Eine der höchsten Energiedichten aller Kondensatortypen
Sehr zuverlässig, keine durch Verdunstung begrenzte Brauchbarkeitsdauer/Lebensdauer.
Deutlich höhere Belastbarkeit mit überlagertem Wechselstrom (Rippelstrom) als bei „nassen“ Aluminium-Elkos
Gutes Tieftemperatur-Verhalten: der Scheinwiderstand und der ESR sind bei -40 °C nur etwa doppelt so groß wie bei Raumtemperatur.
Nachteile
teurer als Aluminiumoxid-Elektrolytkondensator
empfindlich gegenüber niederohmigen Ein- und Ausschaltvorgängen (siehe Schaltfestigkeit)
abhängig vom knappen und teuren Rohstoff Tantal
schlechte Spannungsfestigkeiten
Vorteile
Nachteile
