Lautsprecher-Stecker gesucht
Regeln für diesen Bereich
TPM
Beitrag von TPM »
Ich suche einen Stecker.
Einzige Anforderung ist, dass er in diese Buchse passt.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Re: Lautsprecher-Stecker gesucht
Hi Tim-Peder,
schaust Du einmal hier zum Schlaumachen:
http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker
Zitat: "Speziell im HIFI-Bereich war bis in die 1980er Jahre der 2-polige Lautsprecherstecker nach DIN 41529 (umgangssprachlich: „LS-Stecker“, „Strich-Punkt-Stecker“) populär. Im Gegensatz zu den anderen abgebildeten Varianten ist er nicht geschirmt und verfügt über einen Rund- und einen Flachkontakt. Ersterer führt das Signal, Letzterer Masse. Die Einbaubuchsen waren in 3 Varianten erhältlich:
Ohne Hilfskontakt,
Mit Hilfskontakt am runden Kontakt, der bei Einführen eines Steckers den internen Lautsprecher abschaltete,
mit zwei Löchern für den runden Kontakt, davon eines mit Hilfskontakt; durch Wenden des Steckers konnte der interne Lautsprecher wahlweise in Betrieb gehalten werden."
Und kaufen kann man sie bei jedem der bekannten Elektronikversender, oft findet man sie sogar noch in den Elektroabteilungen von Baumärkten!
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Herbert,
Dankeschön.
Diese Punkt / Strich Stecker habe ich da...
Ich dachte man bräuchte da was dreipoliges.
Bruns Super 8250 A
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Tim-Peder,
den Stecker kannst Du mal so herum und einmal andersrum hineinstecken. Einmal läuft der eingebaute Lautsprecher mit, das andere Mal wird er abgeschaltet. Der Stecker hat innen noch einen Schaltkontakt, der beim Einstecken betätigt wird.
Diese Sorte Stecker und Buchsen wurden früher in der DDR massenhaft eingebaut. Manchmal gab es Kontaktprobleme beim Ziehen des Steckers und Wiedereinschalten des internen Lautsprechers.
Inzwischen Grüße
-charlie-
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Charlie,
weiser_uhu hat geschrieben:Einmal läuft der eingebaute Lautsprecher mit, das andere Mal wird er abgeschaltet.
Nö, leider nicht.
Egal wie rum ich den Stecker einstecke, der innere LS geht immer aus.
Das gefällt mir nicht wirklich... :angry:
Bruns Super 8250 A
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin Tim-Peder,
um welches Radio handelt es sich denn? Entweder Buchse defekt oder falsch beschaltet :hello:
Didi
Beitrag von Didi »
Das mit den Abschalten des Innenlautsprechers an der Buchse wurde bewust gemacht um die Endstufe nicht zu überlasten. Es gibt aber auch Schaltungsvarianten, da wurde die Buchse so beschalten, daß es beim einstöpseln des Außenlautsprechers eine Reihenschaltung mit den Innenlautsprecher wird . Nachteil, die Anpassung stimmte nicht mehr und die Ausgangsleistung geht zurück .
MfG. Didi
TPM hat geschrieben:Egal wie rum ich den Stecker einstecke, der innere LS geht immer aus.
Dann ist vermutlich der Schaltkontakt in der Buchse nicht mehr in Ordnung. Das ist der Federkontakt in dem fast quadratischen Ausschnitt in der Buchse, auf Deinem Foto oben rechts. Er wird durch den runden Stift des Lautsprechersteckers betätigt. Wenn man den Stecker anders herum einsteckt, kommt er nicht an diesen Kontakt. Aber wenn der Kontakt oxidiert ist oder seine Federspannung verloren hat, kommt es vor, dass er schon bei einer leichten Verspannung der Buchse öffnet.
Diese Buchsen mit Schaltkontakt gibt es nicht mehr neu. Also nach einer gebrauchten Buchse suchen oder die Buchse reparieren. Deren Kontakte kann man meist herausnehmen, wenn man die Kabel ablötet, die Lötösen vom Zinn befreit und vorsichtig geradebiegt.
TPM
Beitrag von TPM »
@Basti,
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 32&t=13912
Das mit Buchse tot klingt nicht gut, muss ich mal schauen, ob ich die wieder hingebogen bekomme.
Zur Not muss ich eine Gebrauchte auftreiben, vorher aber Reperaturversuch durchführen...
Da gibt meine Steckersammlung auch nichts her... :(
Bruns Super 8250 A
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo TPM
Wenn nach einstöpseln der innere Lautsprecher aus geht und nach rausziehen
des Steckers der innere Lautsprecher wieder spielt , ist die Lautsprecherbuchse NICHT defekt . Hauptfehler der Buchsen war immer die Kontaktfeder, welche nach rausziehen des Steckers die Verbindung zum inneren Lautsprechers nicht mehr herstellte.
MfG. Didi
Fernmelder
Lt. Schaltplan soll die Buchse einmal abschalten und einmal einen Parallelbetrieb ermöglichen.
Da stimmt also was nicht. Vieleicht auch ein Kabelbruch an der Buchse?
Kalte Lötstelle?
TPM
Beitrag von TPM »
Nach dem Ziehen des Stecker läuft der interne LS wieder, also ist die Buchse wohl in Ordnung.
Da werde ich mich mal auf die Fehlersuche machen, das kann aber leider dauern... :(
Bruns Super 8250 A
Fernmelder
Hallo Tim-Peder,
was für ein Stecker hast du denn da? So einen kleinen Eckigen oder die großen Runden?
Nicht das die Kontaktlänge am Stecker selber nicht reicht. Evtl. wird der Kontakt erst unterbrochen und wenn der Stecker weit genug drin steckt wieder verbunden. Klingt komisch, gibt es aber :hello:
Wenn die Stift so kurz sind, dass sie den Kontakt nicht öffnen, bleibt der interne Lautsprecher an. Er schrieb aber, dass der interne Lautsprecher ausgeht, egal in welcher Stellung der Stecker eingesteckt wird. Das ist es also nicht.
Ich würde nun den Kontakt wie folgt überprüfen: einen Lautsprecherstecker so einstecken, dass der interne Lautsprecher nicht ausgeschaltet werden sollte (also den runden Stift auf dem Bild nach unten links). Wenn nun der interne Lautsprecher ausgeht, die beiden Lötösen des Schaltkontaktes mit einem Schraubendreher o.ä. brücken. Wenn dann der interne Lautsprecher wieder angeht, arbeitet wirklich der Schaltkontakt fehlerhaft.
TPM
Beitrag von TPM »
Ich habe mir das heute mal angeschaut.
An den Kontakt oben rechts geht ein Kabel aus dem irgendwo aus dem Geräteinneren.
Das eventuelle Problem: Die beiden äußerdem Kontakte sind mit einem Draht verbunden...
Geändert wurde da nix.
Kommt das vielleicht daher, dass keine anderen Buchsen zur Hand waren und man diese nehmen musste?
Die Endstufe ist in Sparschaltung, weil
der interne LS nicht viel abkann.
Bruns Super 8250 A
