Hallo miteinander
Ich suche für einen Blaupunkt LW4000 den Wellenschalterknopf.Könnte man solche Knöpfe auch per 3D-Fräse oder Drucker kopieren?Unlängst wurde in der Sendung mit der Maus ein Modellauto so kopiert.
Danke für`s Nachschauen!
Gruss!
Blaupunkt LW4000
Re: Blaupunkt LW4000
grundsätzlich ist so etwas möglich. Die Grundlage jeder Teileerstellung im Rapidprototyping ist allerdings
ein 3D Datensatz welcher mit einem CAD System erstellt worden ist. Meist werden die Daten im
STL Format dafür benötigt. Dafür benötigst du einen vorhandenen Knopf zum vermessen, sowie
ein CAD Sytem mit dem du das entsprechende Bauteil in 3D zeichnen kannst. Kostenlos ist z.B
Cocreate von PTC, findest du hier: http://www.ptc.com/products/creo-elemen ... express/#3
Drucken lassen kannst du die Bauteile z.B hier: http://www.shapeways.com/ oder
hier:http://www.fabberhouse.de/pages/wizard/bestellen.html
Ein Fräsmodell wird wohl aus Kostengründen ausfallen, es sei denn du hast jemand der dir das mal
in der Mittagspause fertigen kann, oder du fragst mal hier an: http://www.firstcut.eu/de/
Grundlage dafür sind aber auch immer entsprechende 3D Daten.
