Walnussöl usw.
nflanders
Walnussöl usw.
Beitrag von nflanders »
also ich hab an meinem Wildbad jetzt mal Schleierfrei und Walnussöl getestet...beide haut mich nicht vom Hocker.
Schleierfrei ist weder an meinen Wildbad noch an meinen Esstisch der Knüller - helle Flecken usw. verschwinden nicht wirklich (der Tisch ist dunkel, das Wildbad bekannterweise mittelbraun). Das gute Walnussöl vom REWE (knappe 5 Euronen) zieht weder ein noch wird es fester (nur auf dem Wildbad getestet)..Tage später ist der Ölfilm wie gerade aufgebracht noch auf der Lackierung...wenn der dann weggewischt wird glänzt es wie nach der ersten Reinigung mit Glasrein...für mich kein Unterschied zu schnöder Möbelpolitur..aber vielleicht ist der Lack zu gut (ist er nicht sonst würd ich das ja nicht versuchen), kann mir auch nicht vorstellen wie das einziehen soll..ist ja Sinn des Lacks das Holz zu schützen...na ja Versuch macht kluch...Walnussöl kommt in den Salat.....
nflanders
Gruss Nad
Kampfkeks
Re: Walnussöl usw.
Beitrag von Kampfkeks »
nflanders hat geschrieben:, kann mir auch nicht vorstellen wie das einziehen soll..ist ja Sinn des Lacks das Holz zu schützen...na ja Versuch macht kluch...Walnussöl kommt in den Salat.....
nflanders
der Meinung bin ich auch, aber warte mal bis die Hartöl-Spezialisten hier auftauchen, die werden Dir schon erklären wie man das richtig macht.
Gruß Jupp
nflanders
Re: Walnussöl usw.
na das mit dem Hartöl wurde ja schon ausführlich beschrieben, kann ich mir zwar auch nicht vorstellen aber das scheint ja zu gehen...aber werd ich irgendwann mal selber testen an einem verratzten Gehäuse...na jetzt lass ich die Nuss noch ein wenig einwirken..... :hello:
Gruss Nad
Re: Walnussöl usw.
Kurze Frage dazu.
Hast Du das auf einen geschlossene Lackfläche gerieben?
Wallnussöl bringt nur etwas, wenn der Lack diese (leider) typischen Risse hat, in die es eindringen kann. Unter dem Lack wird es dann im laufe der Zeit fest. Alles überschüssige, also der Teil der auf dem Lack liegt, wird nach einer Einwirkzeit wieder abgewischt. Die Einwirkzeit kann ruhig eine Stunde dauern, da das Öl recht zähflüssig ist und etwas braucht, um in die Ritzen zu kommen.
Ich denke jeder der es probiert hat wird zustimmen das es geht.
Allerdings hole ich mir das Öl im Biomarkt, da ich festgestellt habe, daß die Suppen aus den großen Handelsketten nicht so dolle sind. Hier ist natives Wallnussöl erste Wahl. Das Zeug bindet schneller ab und lässt sich bedeutend besser polieren als das der Handelsketten. Ist wohl nicht nur geschmacklich ein Unterschied. Kostet zwar ein -drei Euro mehr, spielte bei mir allerdings keine Rolle, da der Verbrauch recht gering ist.
nflanders
Re: Walnussöl usw.
na der Lack ist noch ganz o.k. bis auf normale Kratzer und Macken, werde das mal bei einem anderen Radio probieren..sollte keine Kritik sein, nur ein Erfahrungsbericht...
Gruss Nad
Jochen Amend
Re: Walnussöl usw.
Beitrag von Jochen Amend »
Hallo nflanders,
was ist denn das für ein Wildbad? Hats Polyester Lack? Dann ist es natürlich ungeeignet für Walnussöl...
Jochen
nflanders
Re: Walnussöl usw.
Jochen Amend hat geschrieben:Hallo nflanders,
Jochen
ähhh öhhh hmmm es ist ein Wildbad 100..was für ein Lack weiss ich leider nicht...war auch nur mein Versuchskaninchen...
Gruss Nad
Jochen Amend
Re: Walnussöl usw.
na, net schlimm... gib doch bitte mal beim www.radiomuseum.org "Wildbad" ein und guck Dir den Deinigen mal aus Dann kann man analysieren:-)
Jochen
nflanders
Re: Walnussöl usw.
Jochen Amend hat geschrieben:na, net schlimm... gib doch bitte mal beim http://www.radiomuseum.org "Wildbad" ein und guck Dir den Deinigen mal aus Dann kann man analysieren:-)
Jochen
na ein Wildbad 100 ist es auf jeden Fall, das weiss ich...nur was da für ein Lack drauf ist weiss ich nicht...oder meinst Du was anderes?
Gruss Nad
nordmender
Re: Walnussöl usw.
Beitrag von nordmender »
Jochen
da ist,mit sehr großer Wahrscheinlichkeit,ein Polyester Lack drauf.
Der nimmt mit seiner Glasur ähnlichen Oberfläche nichts an.
Feinste Haarisse befinden sich auf der Unterseite des Lackes durch das "arbeitende Holz" darunter.
Denen kann man mit irgendwelchen Ölen oder Polituren nicht beikommen.
Claus
nflanders
Re: Walnussöl usw.
nordmender hat geschrieben: Hallo,
Claus
hmm na dann tut der Lack ja genau das was er tun soll ... Feuchtigkeit und Fremdkörper (wie mich) abhalten...na dann öle ich heute mal Bakelit ein und schau ob die Maserung wieder erscheint :hello:
Gruss Nad
nordmender
Re: Walnussöl usw.
Claus
Im Gegensatz zum Polyesterlack,den man so nehmen muß,wie ist,kannst Du Bakelit so polieren,daß es quasi "NEU" erscheint!
Claus
nflanders
Re: Walnussöl usw.
Claus
Claus
schätze mal mit Autopolitur oder Chrompolish?
Gruss Nad
nordmender
Re: Walnussöl usw.
hmm na dann tut der Lack ja genau das was er tun soll ... Feuchtigkeit und Fremdkörper (wie mich) abhalten...na dann öle ich heute mal Bakelit ein und schau ob die Maserung wieder erscheint :hello:[/quote]
Claus[/quote]
schätze mal mit Autopolitur oder Chrompolish?[/quote]
Genau,ich nehme Hochglanzpolitur fürs Auto,kein Chrompolish.
Claus
Re: Walnussöl usw.
Darf ich mal vorsichtig Zweifel an der Kombination Wildbad 100 und Polyetserlack anmelden.
Lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren. Aber meiner Meinung gab es bei der 100-Serie noch keine solchen Lack.
Ich denke aber, daß lässt sich schnell aufklären.
