Widerstand 50 Ohm / 1W
Regeln für diesen Bereich
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich suche einen Widerstand 50 Ohm und für 1W geeignet. (Betriebsspannung 24 Volt=)
Dieser hier hat einen defekt und funkt an der Verbindung von der Hülse zum Röhrchen. Da sieht man im Bild auch ganz gut den Rußrand (linke Seite).
Normale 1/4er rauchen mir ab. Hat da jemand zufällig was in der Kramskiste?
Hotte
Re: Widerstand 50 Ohm / 1W
Beitrag von Hotte »
Phalos Southpaw hat geschrieben:Ich suche einen Widerstand 50 Ohm und für 1W geeignet. (Betriebsspannung 24 Volt=)
Eine "Betriebsspannung" in dem Sinn gibt es bei Widerständen nicht. Du kannst einen normal erhältlichen 47 Ohm 1 Watt nehmen.
Gruß... Hotte
Na ja, eine Spannungsfestigkeit gibt es schon bei den verschiedenen Widerstandsreihen. Aber die angegeben Spannung macht jeder Widerstand mit.
