im ebay wird zur Zeit dieser putzige Kaiser angeboten:
http://www.ebay.de/itm/350805027761
Ein Kleingerät mit Plattenspieler, welches sich auch in meiner Sammlung befindet. Nun fällt mir auf, daß es hier einen Radio-Phono-Umschalter gibt, der sich oben unter der Klappe befindet. Außerdem gibt es keine Anzeigeröhre.
Bei meinem Gerät ist die Phono-Umschaltung im Tastenaggregat eingerichtet, man muß eine Kombination aus zwei anderen Tasten drücken. Außerdem hat meines eine DM71, welche hinter dem Skalenglas sitzt, also kein Umbau !
Im rmorg ist ein Gerät mit einer runden Anzeigeröhre abgebildet, die in der Röhrenbestückung aber nicht aufgeführt ist:
http://www.radiomuseum.org/r/kaiser_pho ... 135ph.html
Das könnte ein eigenmächtiger Umbau sein. Weiß jemand Details ? Die beiden Schwestertypen, die im rmorg ohne Plattenspieler gelistet sind, geben da auch nichts her.
Kaiser W1135Ph: Welche Varianten gibt es ?
Re: Kaiser W1135Ph: Welche Varianten gibt es ?
Hallo Holger
Antworten kann ich auch nicht abschliessend geben. Aber: Die 1135 hatten ja offenbar keine Anzeigeröhren. Der Nachfolgejahrgang 1235 schon (DM71).
Die 1235er haben ja L/M/K/UKW, wobei für KW keine Taste gedrückt werden muss. Gab es da ev. Probleme mit der Anzahl verfügbarer Schaltkontakte?
Wie ist das bei Deinem Gerät? Hat das KW? Ich war der Meinung, Saarfranzose hätte auch noch einen kleinen Kaiser mit KW, habe aber auf seiner Webpage nichts gefunden.
ich hab den 1032 und den 1235, ausserdem einen 1625. Die Bilder hab ich beim redesign der HP "unterschlagen". Der 1235 läuft in der Tat ohne gedrückte Taste auf KW und drückt man zusammen UKW und MW ist er in TA-Stellung.
Aber hier geht es im den 1135, und der hat weder diese Tastenspielchen noch ein MA und benötigt folglich in der Phonovariante einen zusätzlichen Umschalter.
Holger, dein Exemplar kann eigentlich nur ein 1235 sein.
Jupp, Du hast recht, mein Fehler. Daß es da zwei unterschiedliche Modelle gibt, habe ich übersehen. Das erklärt aber immer noch nicht die runde Anzeigeröhre beim rmorg.
einfach nur Gebastel...holger66 hat geschrieben:Das erklärt aber immer noch nicht die runde Anzeigeröhre beim rmorg.
