Magisches Auge "Wiederbeleben"
kurzwelle
Mein magisches Auge (EM4) möchte ich mit dieser Kaskade heller machen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... egener.htm
Habe die Kaskade eingebaut, aber jetzt fliegt immer die Sicherung (400mA).
Kann ich da einfach eine größere reintun, weil die Kondernsatoren evtl. einen hohen "Anlaufstrom" haben??
mfg
mfg
Christopher
- Administrator
Die Sicherung dürfte eigentlich nicht fliegen, dann musst du irgendwas falsch verdrahtet haben. -> Kurzschluss
Bitte kontrolier die nochmal. Eingang an die Senkundärseite des Trafo vor Gleichrichter, Masse an Chassismasse und + statt der alten Spannungsversorgung an die Anode der EM4.
Bitte auf keinen Fall eine größere Sicherung reinmachen, sonst kann das Radio schaden nehmen.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
kurzwelle
- † Geographik
kurzwelle
GeorgK
Hallo Volkmar, ich lasse hier auch mal die Uhr laufen.
Hier daszu ähnliches/gleiches
http://dampfradioforum.de/topic,3979,-m ... skade.html
GeorgK
Heute habe ich mal einen Test gemacht, der sehr einfach ist. Die Anodenleitung vom EM abgetrennt, und vom Ladeelko die 285 Volt angeschlossen. Leuchtet nicht so hell, aber vielleicht länger?
Zuletzt geändert von GeorgK am So Feb 07, 2010 14:41, insgesamt 3-mal geändert.
DC1MF
Hallo Volker,Volker hat geschrieben:Das das bei den meisten Augen funktioniert,wissen wir ja. Mich würde mal interessieren,wie lange? Vielleicht kannst Du mal ein Zeichen geben, wenn sie aushaucht.
MfG Volkmar
bei meinem Loewe Opta Rheinland -erinnerst du dich noch?- warte ich noch immer auf ein Ende, das ist schon einige Jahre her, das Gerät wird fast täglich benutzt, auch wegen der Papierkondensatoren.
Die Spannungserhöhung beträgt 368 Volt.
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
Helmut
DC1MF
Hallo an Alle
Meine EM34 mit der Kaskade hat gestern ihren Betrieb eingestellt.
Von Juli 2007 an hat sie, sooft ich in der Werkstatt war, ihren Dienst versehen. Die wöchentliche Arbeitzeit schätze ich mit 10-20 Stunden.
Wer hat eine Idee, ohne teures Equipment zu verwenden, die Helligkeit der EM34 zu messen?
Helmut
Helmut
Bosk Veld
Hallo Helmut!
Vergleichende Messungen würde ich mit einer Kamera mit Makrofunktion machen, bei der man bei automatischer Belichtung die Blende und die Verschlußzeit ablesen kann.
Denkbar wären auch Digitalphotos des magischen Auges neben einer Referenzlampe. Die Referenzlampe hat keine hohen Ansprüche; sie sollte etwas heller als die hellste zu messende Röhre sein und gleichzeitig das hellste Objekt auf dem Bild, und ihre Lichtstärke sollte langfristig konstant bleiben. Mit einem Bildbearbeitungsprogramm (JPG-Illuminator) würde ich den Blendenunterschied der beiden Lichtquellen ermitteln. Da diese Methode wahrscheinlich unlinearer als die erste ist, sind allerdings Aussagen wie "doppelt so hell" nicht nicht ohne weiteres möglich.
Für die absolute Helligkeit (eigentlich: Lichtstärke) fällt mir mangels kalibrierter Referenzlichtstärke nichts ein. Evtl. kennt sich Willi H 411 damit gut aus.Helmut hat geschrieben:Wer hat eine Idee, ohne teures Equipment zu verwenden, die Helligkeit der EM34 zu messen?
Erik
Lustig; eine deutsche Röhre auf die russische Art betreiben, weil man keine russische Röhre nehmen will. Aber vielleicht probiere ich das auch mal.GeorgK hat geschrieben:Heute habe ich mal einen Test gemacht, der sehr einfach ist. Die Anodenleitung vom EM abgetrennt, und vom Ladeelko die 285 Volt angeschlossen. Leuchtet nicht so hell, aber vielleicht länger?
Die Russenröhre habe ich in meinem Fidelio 57 3D mit Draht und Klebstoff (am Draht) befestigen müssen, die Schelle kann man vergessen. Sieht ekelig aus. Die Röhre selbst aber leuchtet wunderbar. Man kann dieses spezielle Katzenaugengrün nicht fotografieren, geht nicht, es kommt immer anders.
Gast
Hallo Erik!
Warum russische Art???
Das was da gemacht wurde halte ich völlig legitim, solange der Betreiber, hier Helmut, mit dem Ergebnis zufrieden ist. Denn wenn ich ihn richtig verstanden habe, kommt hier keine Kaskade zum Zuge. Und damit ist erstens das Radio bis auf einen Draht nicht verbastelt und zweitens der Betreiber Jahrelang zufrieden gewesen.
Sicher kann man da eine 6e5s einbauen. Aber nach dem was Du beschrieben hast, sehe ich die russische Lösung da woanders
. Einmal in der Wahl der Röhre und sorry, im Einbau.
Ganz ehrlich, die von Helmut praktizierte Methode mache ich selber viel lieber, bevor ich eine bessere EM34 einbaue. Erst dann kommt eine 6e5s zum Einsatz.
Fertige Kaskadenbausteine habe ich seit Jahren fertig und ungenutzt herumliegen. Ich denke nicht, daß ich die in nächster Zeit einbauen werde...
nordmender
EMxx heller machen?
Hallo paulchen,
alles,was magische Augen betrifft,ist bei vielen mit Magie behaftet.
Es gibt so unendlich viele Diskussionen über den Weg,diese eben raren,eigentlich für die Funktion der Geräte fast unwichtigen EM`s ( außer EM85 !) damals,wie heute teuren Röhren wieder zum "Leuchten" zu bringen.
Hier meine ganz persönliche Vorgehensweise:
Ist es gewünscht,permanent eine grüne Anzeige zu haben,muß entschieden werden,ob
a) Neukauf von NOS für richtig Kohle
b) Ersatz durch mechanisch erforderliche Arbeiten mittels Russe 6E5C
c) Leuchtschirm Spannung moderat erhöhen durch umlöten auf
Spannung des Lade-Elkos ( ca. 270-290 Volt)
d) Spannungsversorgung über Kaskade mit den bekannten Vor-und
Nachteilen,wie Anzeige Empfindlichkeit dahin und unbekannter
Ausstieg des Leuchtschirms
Somit ist für mich eigentlich klar,daß ich lieber auf helles Leuchten für
den Zeitraum von Wochen,evtl. Monaten verzichte.
Die EM`s in den Geräten,die ich bewußt sammle,werden also keinen
Kontakt zu einer Kaskade bekommen.
Der Stoff für die Fluoreszenz hat eine endliche Lebensdauer,
der Spaß an den alten Geräten bei mir bleibt ohne "Time out".
Claus
Claus
Erik
Das nennt man mancherorts dann "die russische Art", etwas einfach und zufriedenstellend durch intelligente Improvisation lösen. Das ist _nicht_ negativ gemeint!paulchen hat geschrieben:Hallo Erik!
Ich wollte dich nicht kritisieren, der Kalauer lag halt so nah und sprang mich unvermutet an.
Betreffs meiner "russischen Art"; die russische Röhren hat definitiv nicht in die deutsche Schelle reingepasst. Man kann den verdrillten Draht aber ohne Probleme abknipsen und die alte Schelle wieder anbringen.
