TPM
Beiträge: 837 Registriert: Do Jan 31, 2013 14:46
Beitrag
von TPM » Do Mai 30, 2013 14:48
Mein Othello hat eine Schraube an der Rückwand zu wenig.
So eine:
Davon bräuchte ich jetzt eine zweite.
Wenn jemand eine Schraube hätte würde ich mich sehr freuen.
Möglichst billig bitte, extrem knappes Hobbybudget und so...
Zuletzt geändert von TPM am Sa Jun 15, 2013 17:40, insgesamt 3-mal geändert.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Beiträge: 4256 Registriert: Mi Apr 25, 2012 16:30
Beitrag
von BugleBoy » Do Mai 30, 2013 14:59
Eine Tipp und Frage von mir: Farradschlauch rumliegen ?
dann aus ihm eines Unterlegenscheibe basteln
TPM
Beitrag
von TPM » Do Mai 30, 2013 15:30
Hallo Matt,
Nein leider nicht.
Wir fahren schon Jahre mit selbstheilenden Schläuchen, davon einen zu nehmen wäre zu teuer und geeignet ist
der auch nicht wirklich für so was.
Bruns Super 8250 A
Fernmelder
Beiträge: 2541 Registriert: So Aug 20, 2006 23:11
Beitrag
von Fernmelder » Do Mai 30, 2013 16:50
geh in den nächsten Baumarkt und kaufe dir Gummidichtungen für Wasserhähne usw.
Es gibt so Sortimentskästen mit 100 Stück in verschiedenen Größen für unter 10€
Sowas z.B.
TPM
Beitrag
von TPM » Do Mai 30, 2013 19:21
Hallo Basti,
Solche Dichtungen liegen bei mir massenweise rum, Stichwort Gartenteich.
Da das Originalteil aber anders ist, bevorzuge ich eben ein Originalteil.
Irgendwer muss die Beiden Sachen doch aus einer Schlachtung oder Bastelkiste haben...
Bruns Super 8250 A
Beiträge: 10324 Registriert: Do Dez 27, 2007 23:19
Beitrag
von röhrenradiofreak » Do Mai 30, 2013 19:53
Es gibt von diesen Teilen verschiedene Ausführungen.
Einmal wie eine Unterlegscheibe, nur eben aus schwarzem Gummi.
Und dann eine Ausführung, die innen noch einen kurzen rohrförmigen Stutzen hat, der in die Bohrung des Gehäuses ragt.
Welche brauchst Du? Und welche Abmessungen muss das Teil haben? Ich habe verschiedene da.
Von den Rückwandschrauben mit dem konischen, geriffelten, braunen oder schwarzen Kopf habe ich heine mehr. Nur noch solche von Nordmende-Fernsehern, die haben aber einen grauen Sechskantkopf. Wenn Du diese trotzdem haben willst: muss sie M4- oder M5-Gewinde haben?
TPM
Beitrag
von TPM » Do Mai 30, 2013 20:12
Hallo Lutz,
Ich baue morgen mal eins von diesen Gummiteilen aus und gebe die Abmessungen durch.
Würde mich freuen wenn Du was da hättest.
Bei den Schrauben würde ich nur eine solche nehmen, wie oben abgebildet.
Bruns Super 8250 A
TPM
Beitrag
von TPM » Sa Jun 01, 2013 13:50
Hall Lutz,
röhrenradiofreak hat geschrieben: Und dann eine Ausführung, die innen noch einen kurzen rohrförmigen Stutzen hat, der in die Bohrung des Gehäuses ragt.
Diese Ausführung suhe ich.
Durchmesser: 25 mm
Höhe mit Stutzen: 5mm
Lohdurchmesser: 9mm
Alle Maße sind +/- 1 mm !
Bruns Super 8250 A
TPM
Beitrag
von TPM » Sa Jun 01, 2013 16:52
Gummiteil ist gefunden, danke an Lutz.
Jetzt noch eine Rückwandschraube...
Bruns Super 8250 A
TPM
Beitrag
von TPM » Sa Jun 08, 2013 9:39
Hat keiner eine solche Schraube für mich?
Bruns Super 8250 A
TPM
Beitrag
von TPM » Sa Jun 15, 2013 12:43
Hallo...
Ist denn wirklich nirgendwo eine von diesen zigfach produzierten Schrauben für mich übrig?
Fidelios und Othellos der End 50er werden doch häufiger geschlachtet, da muss doch jemand diese Schaube haben...???
Würde mich also immer noch freuen, wenn jemand eine von diesen Schrauben hätte...
Bruns Super 8250 A
Elko
Beiträge: 750 Registriert: Di Apr 23, 2013 9:33
Beitrag
von Elko » Sa Jun 15, 2013 13:37
Hallo Tim-Peder!
In der Bucht werden derzeit 2 Stück angeboten - allerdings nicht ganz billig.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
TPM
Beitrag
von TPM » Sa Jun 15, 2013 15:01
Ich weiß.
Aber für zwei von diesen wer-weiß-wie-viel-fach produzierten Schrauben einen 10ner hinlegen, das ist lächerlich.
10€, meine Truhe hat weniger gekostet.
Außerdem: Von diesem Geräteschlachter, der wohl schon x Geräte zerlegt hat, werde ich garantiert nix kaufen.
Einen AÜ z.B. würde ich eher neu wickeln lassen, bevor ich einen aus einem professionell geschlachteten Apparat kaufe.
Bruns Super 8250 A
xscotty1990
Beiträge: 759 Registriert: Sa Mai 15, 2010 15:33
Beitrag
von xscotty1990 » Sa Jun 15, 2013 15:17
Hi Tim-Peder,
Nimm doch sonst erstmal normale Schrauben. Von vorne siehst
Du die ja nicht. Irgendwann wird bei dir bestimmt noch
Mal ein Schlachtgerät anfallen, von dem du die Schrauben
Nehmen kannst.
Lg
Marco
achim1
Beiträge: 2786 Registriert: Di Jun 19, 2012 22:12
Beitrag
von achim1 » Sa Jun 15, 2013 17:10
Gib mir eine Adresee und ich schick sie dir.
