Hallo Gemeinde,
bin gerade dabei, in meinem Keller eine Radiowerkstatt einzurichten. Da de Aussenmauern alle aus Beton bestehen, ist der Radioempfang auf UKW praktisch gleich null. Da ich zum Testen aber Empfang haben muss, werde ich eben eine Aussenantenne installieren.
Für unser modernes Radio ist auf dem Dach ein ringförmiger Dipol installiert, der einwandfreien Empfang liefert.
Könnte ich so eine Antenne auch für die Röhrenradios verwenden?
Problem ist, dass die Antenne für ein Koaxialkabel mit entspr. Stecker ausgelegt ist und meine Röhrenradios (zu 90% Philettas) Bananensteckeranschluss haben und vermutlich andere Eigenschaften der Antenne erfordern.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank und eine schöne Woche,
Antenne gesucht
achim1
Radiomann
Re: Antenne gesucht
Hallo,achim1 hat geschrieben: Für unser modernes Radio ist auf dem Dach ein ringförmiger Dipol installiert, der einwandfreien Empfang liefert.
sicher lässt sich solch ein UKW-Runddipol für die alten Dampfradios verwenden.
Benötigt wird lediglich eine Rundfunk-Empfangsweiche, z. B. wie diese:
http://www.adapterwelt.net/Antennenweiche
Ggf. sind die vorhandenen Stecker gegen passende Bananenstecker aus zu tauschen.
achim1
Re: Antenne gesucht
Danke vielmals. Hab das Teil bestellt und einen Dipol dazu.
