Fragen zum Philips AG 1003
TPM
Ich habe mir gestern abend eine Schaub Lorenz Balalaika aus der Bucht gefischt.
Am Donnerstag 70 Km von mir entfernt abzuholen, ich hoffe mal, dass die im Erdgeschoss steht...
Es ist die Variante mit Mag. Fächer und Philips AG 1003.
Vor letzterem habe ich etwas Angst.
Im Angebot steht, der Verkäufer kenne sich damit nicht aus, was wohl normalerweise Schrott heißt.
Da man aber alles reparieren kann, sollte sich auch da Abhilfe schaffen lassen, denke ich.
Im Forum habe ich gelesen, dass alte Plattendreher Platten besonders der 70er fressen würden.
Ist das so?
Leider stammt der Großteil meiner Platten aus dieser Zeit, allesamt in gutem Zustand.
Kann man da irgendwas machen, in Richtung anderer Tonkopf oder so etwas?
Oder ist das etwas alles halb so wild?
Ist das so?
Zuletzt geändert von TPM am Di Jun 25, 2013 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Re: Alte Plattenspieler verträglich für neue Platten machbar
Hallo Tim Peder,
Glückwunsch zum Erwerb, im Radiomuseum.org und im GFGF findest du die Daten und viel mehr zum Plattendreher AG 1003
weiser_uhu
Hallo Tim-Peder,
der Plattenspieler hat sicher 33 und 45 U/min, und nicht 78 U/min für alte Schellackplatten. Für letztere gelten besondere Regeln.
Also ich weiß es so:
Bei Plattenspielern und einem eventuellem Verschleiß von abgespielten Platten ist nur folgendes wichtig:
1. man muss die richtige Nadel haben (gibt verschiedene Größen für verschiedene Platten, für Normalrille und Mikrorille)
2. die Auflagekraft sollte möglichst klein sein.
Wenn normale Abtastsysteme verwendet werden und die Auflagekraft ist richtig eingestellt, sehe ich eigentlich keinen Grund, weshalb die Platten verschleissen sollten. Aber ich bin kein Platten - Fan. Sicher können die Freunde der Schallplatte mehr dazu sagen. Egal, in welchem Zustand das Gerät ist, was Du gekauft hast, es ist in jedem Falle wieder hinzukriegen, es ist immer nur eine Frage des Aufwandes.
Inzwischen Grüße vom
-charlie-
Nachtrag: Als "Plattenwechsler" würde ich es nicht nehmen, nur immer eine Platte abspielen. Vielleicht gehen die Platten durch das "wechseln" kaputt....
Jochen Amend hat auch einen. Den kannst Du auch mal fragen....
-charlie-
Zuletzt geändert von weiser_uhu am Mo Jun 03, 2013 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
TPM
Danke Harry für den Tipp, im RM gibt's auch Plattendreher...
Also der hier: http://www.radiomuseum.org/r/philips_ag ... _1003.html
Danke Charlie für den Hinweis mit den zwei Nadeln, da muss ich wohl sehen, was an den Nadeln dabei ist.
Der Dreher hat 78, 45 und 33 1/3 RPM.
Die Wechslerachse fehlt schon einmal auf den Fotos, dafür gibt's einen Haufen Platten mit dazu...
Ich selbst bin ja Plattenfan, das erklärt vielleicht, warum ich es schätze, dass die Balalaika noch etwas Stauraum hat.
Die Truhe reparieren will ich auf jeden Fall, das Radio soll laufen, Optisch sah das Ganze schon vielversprechend aus.
Am Motor von Plattendreher hängt ein gewaltiger Bonbon, der könnte vielleicht schon Leben in die Sache bringen.
Und für 4,50€ kann ich echt nicht meckern...
Zum Nachtrag:
Platten wechseln will ich damit nicht, könnte mein kürzlich aus dem Schrott gezogener Elac 810 auch, aber dazu
sind mir meine Platten echt zu selten. Wenn ich für eine Stones-Platte mehr als 10 Teuros hergeben soll, dann passe
ich auf. Allerdings habe ich einige total "vergurkte" Scheiben, die würde ich vielleicht doch zum Wechseln nehmen...
Zum Nachtrag:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
weiser_uhu
...die meißten Systeme sind umschaltbar durch leichtes verdrehen des Abtastkopfes.
Die Abtaster verschleißen auch, halten u.U. nicht besonders lange. Das betrifft die "Saphire" , die bei Kristallsystemen oft verwendet wurden. Auch das "Kristallsystem an sich" ist nicht langlebig, wegen seiner Feuchteempfindlichkeit.
Magnetische Abtaster verwenden "Diamanten", die deutlich länger halten. Aber diese sind oft nicht umschaltbar, haben nur einen Abtaster für Mikrorille (33-er Langspielplatten).
Wenn Du noch viele Platten dazubekommen hast, dann bist Du ein kleiner König, denn alte Platten sind recht wertvoll, umso mehr, wenn sie in die Jahre kommen....
Hier hast Du eine Dokumentation, vorallem die Plattenwechselautomatik ist mechanisch kompliziert, ist leider englisch,
aber die Explosionszeichnungen sind recht anschaulich:
http://www.kevinchant.com/uploads/7/1/0 ... ag1003.pdf
Es ist gut so, dass Du immer nur eine Platte abspielen willst, das erspart Dir schon mal viiieeeel Arbeit....
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Fernmelder
Problem bei dem Plattendreher ist das Reibrad.
So ziemlich jedes Modell hat eine Delle im Rad weil dieses hat dauerhaft auf die Motorwelle drückt.
Falls das bei dir auch so ist kann man ein Gummi aus dem Sanitärbereich wunderbar nehmen.
Ich hatte schon 2 von den Drehern und beide spielten nachher wieder soweit ohne Probleme.
Den Tonabnehmer kann man etwas drehen um von N nach M zu schalten.
M=Mikrorille für deine Platten (33/45)
N=Normalrille für Schellack (78)
Den kannst du nach vorne einfach abziehen. Ich will dich nicht entmütigen aber es ist fast immer der Kristall da drin zerbröselt
Aber auch das bekommt man wieder hin
weiser_uhu
Hallo Basti!
Sag mal, gibts solche Systeme noch irgendwo zu kaufen? Selberbauen ist schon oft versucht worden, endete aber oft erfolglos (logisch, weil zu kompliziert).
Es stimmt, meist sind die Kristall-Systeme "hin", weil sie alt sind. Gut wäre es, ein "magnetisches" oder "dynamisches" für das Laufwerk zu bekommen.
-charlie-
-charlie-
Doppeltriode
ich bin hier im Forum gelandet, weil ich meine beiden alten Röhrengeräte wieder flott machen wollte und hier die notwendigen Infos erhalten habe. Mein "Haupthobby" sind aber die alten Dreher aus den 60/70er Jahren. In Betrieb habe ich verschiedene Dual (1216, 1218, 1219 alle als Reibrad und ein direktangetriebener 721), ferner ein direktangetriebener Sansui SR-717. Die o. g. Dual sind alles Automatik-Dreher (also Starthebel drücken, der Tonarm betätigt sich selbst und nach Ablauf der Platte geht er in die Ausgangsposition zurück). Der Sansui ist ein manueller Dreher (Tonarm von Hand betätigen). Im Vergleich zum Röhrenradio ist in den Dreher wenig Elektrik enthalten (außer bei den direktangetriebenen), wichtig ist hier die Mechanik. Wenn ihr einen "alten" bekommt (z. B. aus der Bucht), ist es ähnlich wie bei den Röhrenradios, die Mechanik muss nach ca 50 Jahren gereinigt (entharzt) werden. Hat man das getan, dann laufen die Geräte wieder wie ein neu aufbereitetes Röhrenradio. Für die Dual findet ihr immer Ersatzteile (z. B. hier http://www.dualfred.de/index.php), es existiert auch ein Forum wo euch wie hier geholfen wird (http://www.dual-board.de/index.php).
NOS-Nadeln zu den alten Systemen (Shure, Ortofon etc.) bzw. neue Systeme findet ihr z. B. hier:
http://www.williamthakker.eu/Thakker_m71_x1.htm
http://www.dienadel.de/cgi-bin/cosmosho ... pid=google
http://www.pickupnaalden.com/english/de ... a2fqNj4L29
http://www.stereoneedles.com/Shure.html
Ernie
Ernie
Willi H 411
Hallo TPM!
Mit dem Plattenspieler ruinierst du dir deine 70er Jahre Platten. Und falls das noch ein Mono-System sein sollte, sogar jede Stereo-Platte. Mit dem Gerät würde ich höchsten Platten der 50er Jahre abspielen.
Um neuere Platte abzuspielen, würde ich an deiner Stelle nach einem Dual-Plattenspieler mit Magnetsystem und Anti-Skating Einstellung suchen. Die gab es auch schon in den 60er Jahren. Besser wäre z.B. ein Dual 1218 aus den 70ern (oder ein vergleichbares Modell).
Gut, ich bin ein Dual-Fan, aber diese Geräte waren sehr gut und auch sehr stabil verarbeitet. Sozusagen der VW-Käfer unter den Plattenspielern (er läuft und läuft und läuft).
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
TPM
Schon mal danke für Eure Hilfe.
Nun ja.
Zerbröselter Kristall, muss ich dann übermorgen schauen, da hole ich sie ja ab.
Zum Testen habe ich hier ja noch genug Schlager usw. die niemand haben will.
Gerade um ein tadelloses Lynyrd Skynyrd Album fürchte ich etwas, das fällt ziemlich extrem in die
Katergorie "Weichscheibe".
Austauschen will ich den Dreher jedoch nicht, weil ich einen Dual 1218 als Fremdkörper in der Truhe empfinden würde.
Einen Entzerrer bräuchte ich dann auch, gerade dieses einen fiesen Brumm verursache, was ich im Moment habe
gefällt mir gar nicht.
Kann man diese Arme auf ein MM-System umbauen und die Auflagekraft verringern?
Einen Entzerrer bräuchte ich dann zwar immer noch, aber wenigstens bleibt die Optik erhalten...
Nun ja.
Zuletzt geändert von TPM am Mi Jun 05, 2013 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Fernmelder
Moin Tim-Peder,
schließe doch einfach einen externen Plattendreher an. Hast du am Radio nur eine TA oder auch TB taste?
Falls ja dann kannst du einen anderen Plattenspieler an die Tonband (TB) Buchse klemmen.
Ich habe glaub noch einen Umschalter für DIN Buchsen da. Allerdings selbstbau.
Ich könnte dir auch ein kleines Mischpult anbieten. Da wäre der Entzerrer schon drin. Damit gehen 4 Plattenspieler (2 MM und 2 MC) dran. Zusätzlich ein 2xTonband und einer Tuner.
Das wäre ne altnernative. Original Schachtel und Schalplan sind vorhanden
TPM
Hallo Basti,
Keine Ahnung, muss ich dann DO nachsehen.
Externen Plattendreher anschließen würde gehen, habe ja gerade einen Elac 810 vom Schrott geholt.
Aber wozu eine Truhe, wenn man den Plattendreher nicht benutzen kann?
Ein ebenfalls selbstgebasteltes Kabel für DIN-Buchsen habe ich schon hier.
Das Mischpult nehme ich leider nicht, Geld ist gar nix da und auch nicht abzusehen, dass demnächst was davon für
derartige Gerätschaften übrig bleibt.
Fernmelder hat geschrieben:Hast du am Radio nur eine TA oder auch TB taste?
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Willi H 411
Nein.TPM hat geschrieben:Kann man diese Arme auf ein MM-System umbauen und die Auflagekraft verringern?
Selbst wenn du es hinbekommen würdest, dort ein Magnetsystem einzubauen, gäbe es immer noch genügend andere Faktoren, die eine plattenschonende Wiedergabe verhindern würden. Hauptpunkt wäre da wohl das nicht so leichtgängige Gelenk des Tonarms. Hierdurch würde mit Sicherheit die Nadel nicht in der Lage sein, den Tonarm mitzuführen. Dann hättest du noch immer keine Anti-Skating Einrichtung.
Diese alten Plattenspieler, so schön sie auch sind, eignen sich nicht, um gute Vinyl-Platten abzuspielen. Da ist der recht schnelle Verschleiß vorprogrammiert. Sogar schon nach einmaligem Abspielen.
Plattenspieler mit Kristallsystem benutze ich lediglich für meine Schellackplatten. Da sind sie unbedenklich. Immerhin mußten diese Platten mit Auflagegewichten von weit über 100 Gramm klarkommen. Aber Vinyl kommt mir nicht unter ein solches System.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
TPM
Hallo Willi,
Aha.
Dann muss ich mal schauen, was ich da mache.
Im RM habe ich nur die Balalaika mit mag. Band mit diesem Dreher gefunden.
Ich habe aber die mit mag. Fächer.
Falls schonmal gesägt wurde und der Dreher Probleme macht, habe ich keine großen Skrupel das nochmal zu sägen.
Wenn alles original ist, stelle ich meinen Elac 810 einfach in das Fach neben dem Dreher.
Aha.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Fernmelder
