Ein rotbrauner VE301W vom Flohmarkt mit ???
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Ich habe gestern auf einem Flohmarkt günstig einen VE301W erworben, der doch etwas anders aussieht als alle die ich vorher gesehen habe.
Er hat kein schwarzes, sondern ein rotbraunes Gehäuse.
Auf dem nachfolgenden Bild kann man es gut erkennen. Er steht dort neben meinem Siemens VE301W (rechts im Bild, leider mit Skala des Wn).
Bei der Rückwand fallen auch Unterschiede auf. Der "Neue" hat auch keinen Entbrummpoti.
Das Radio wurde von "Bruckner und Stark" hergestellt. Soviel wie ich herausgefunden habe handelt es sich hierbei um Lumophon?
Ein fleißiger Bastler vorher hat das Teil schon mal in den Fingern gehabt, so dass er ganz passabel spielt. Wie man sehen kann hat er den Stoff erneuert. Das Netzkabel werde ich noch eretzten. Die C's des Sammelblocks wurden leider durch einzelne Elkos eretzt. :?
Naja, so habe ich einen fast im Originalzustand (Siemens) und einen den ich vorführen kann (den Neuen). Wenn man das denn mit den Elkos so lassen kann? Alle wurden mit dem Minuspol gegen Masse angeschlossen und haben 350V.
Wärend es unter dem Chassis recht wüst aussieht, sieht es obendrauf doch noch sehr schön aus. Die A4110 von Valvo ist noch Erstbestückung.
Ein kleines Problem hat es noch. Die Skalenscheibe scheint leider etwas geschrumpft zu sein, so dass sie nicht mehr in das Mitnahmerad greift. Gibt es irgendein Patentrezept dies zu reparieren?
Achso, und natürlich die Frage, ob ich hier vieleicht eine kleine Rarität erwischt habe? Habe diesen Farbton nämlich noch nie gesehen.
Gruß Christopher :)
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Christopher,
der VE301 in rotbraun ist nichts besonderes, das gibt es häufiger. Die Bakelit-Gehäuse können je nach Produktionscharge mehr oder weniger dunkel ausfallen, von rotbraun bis fast schwarz.
Die Fehlfunktion des Friktionsantriebes beim VE301 infolge geschrumpfter bzw. abgenutzter Skalenscheibe tritt sehr häufig auf, dafür gibt es einen Reparatursatz bei Volker Kreutz von der GFGF, kostet ca. 2,50 Euro pro Stück. Dann funktioniert es wieder vernünftig.
Roland
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hi Christopher,
ist ja wie in alten Zeiten. :D
Wochenende - Flohmarkt - Radiozuwachs. So sind wir es von Dir gewöhnt. :lol:
Schönes Gerät. Den Farbton habe ich schon mal irgendwo gesehen. War aber nicht bei einem VE.
Vielleicht kannst Du den Sammelblockkondensator irgendwann rückbauen. Es sollte möglich sein, da zumindest ein defektes Originalteil zu bekommen. Diesen eben dann "nach Vorschrift" (:wink:) entkernen und neu beschicken.
Ich habe mal spaßeshalber nach der von Funkschrotti erwähnten Bezugsquelle für eine Ersatzskalenscheibe gesucht. Nach etwas mehr als 1 Stunde habe ich aufgegeben. Ich bin nicht fündig geworden. Vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd zum suchen. :(
Rocco11
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Bei >antik-radio.de< unter Tipps und Tricks ist was für den Antrieb zu finden.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
fischisurfer
Beitrag von fischisurfer »
Volker hat geschrieben:Bei >antik-radio.de< unter Tipps und Tricks ist was für den Antrieb zu finden.
MfG Volkmar
Nach der Anleitung habe ich den Antrieb meines VEs auch wieder gängig gekriegt - funktioniert!
Christopher
Administrator
Administrator
Danke! Werde den Tipp von Antik-Radio.de mal ausprobieren. So etwas mit einem Gummiring ist mir auch schon irgendwie im Kopf rumgeschwirrt.
Wenn ich zufällig irgendwo mal einen Block auftreibe werde ich das bestimmt machen. So lange bleiben erstmal die Elkos drin.
Muss das Gerät auch mal richtig ausprobieren. Habe es gestern nur kurz Mittags im Keller mit einem 1m Draht als Antenne probiert. War natürlich nicht so der Bringer, aber 2 Sender habe ich reinbekommen.
Gruß Christopher :)
Christopher
Administrator
Administrator
Hab das mit dem O-Ring gerade gemacht. Geht wunderbar und ist in 5 Minuten gemacht, :D
Danke für den Tipp.
Habe ihn gerade auch nochmal mit einer etwas längeren Antenne + Erdung laufen lassen. Jetzt kriege ich auf MW etwa 5 bis 6 Sender rein. 2 Davon so stark, dass ich die Rückkopplung komplett zurückdrehen muss, damit der VE nicht fürchterlich brüllt.
Gruß Christopher :)
