REMA Arioso 730 inc. Denksportaufgabe
falk205
Beitrag von falk205 »
Hab mir mal ein REMA Arioso 730 angelacht weil,
ich hatte so ein Teil noch nie.
http://www.radiomuseum.org/r/rema_arioso_730.html
Nach dem üblichen Gangbarmachen des festgegangenden AM DreKos,
der im übrigen ein Vollmetallager hat und von 1972 stammt,
hatte ich schwindenden Empfang auf AM.
So nach 15min musste ich den Lautstärkeregler auf max
stellen um überhaupt wieder was zu höhren und weitere
15min später war noch nicht mal rauschen oder das Pfeifen vom
Laptop zu vernehmen.
Nach kurzem Ausschalten ging der Empfang wieder für kurze Zeit.
Der FM Empfang ist da unberührt.
Gleichzeitig sehe ich, das die Empfangsanzeige schon ohne Sender
auf Stufe 8 steht und mit der Zeit immer weiter ausschlägt.
Anfänglich zappelt der Zeiger noch bei Empfang eines Senders.
Das giebt sich aber und bleibt bei Vollausschlag.
Dachte mir, vieleicht haben beider Erscheinungen,
also schwindender Empfang auf AM und ausschlag vom Messwerk
die gleiche Ursache.
Hab dann mal den Transistor fürs Messwerk ausgelötet und der Effekt auf AM ist weg,
sprich ich hab da auf allen Bändern wieder Empfang auch nach ner Stunde oder zwei.
Der Transistor scheint mir aber in Ordnung zu sein. Zeigt in Durchlassrichtung 200 Ohm
und in Sperrichtung unendlich. Ist im Übrigen ein SFT 308 obwohl da ein OC 1044 oder
MGT 108B sein sollte. (T206)
Was mich auch wundert ist, das am R 242 +15.2 V anliegen ohne Empfang und bei
Empfang je nach Stärke bis +13.5 V runtergeht. Vieleicht kann mir das einer
erklären wie man mit weniger Spannung das Messinstrument weiter Ausschlagen
lassen kann und was die Ursache des schwindenden AM Empfang ist.
Schaltplan ist an der Stelle gleich dem Rema Andante 830.
solong...
Edit
Hatte letztes Wochenende mal Zeit und setzte einen BC 557
anstelle des SFT 308 ein.
Siehe da, kein schwinden mehr bei AM und auch die
Anzeige läuft nicht mehr hoch
Germanium wird wohl das Geheimnis sein...
