Der erste DIY Röhrenverstärker ist fertig :)
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Nun habe ich auch endlich meinen ersten in "Röhrentechnik" fertig. Geht auch ganz gut ab. Nur leider ist nach dem Hochladen bei Youtube nicht viel davon übrig geblieben, trotz HD kommt es wie Brühe mit Telefonsound rüber....
schönen Abend dann noch, Torsten
Manu
Re: Der erste DIY Röhrenverstärker ist fertig :)
Beitrag von Manu »
Hi Torsten.
Lade doch mal bitte die Schaltung hoch ;)
Grüße Manu
Grüße Manu
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Gefällt mir gut, nur hätte ich versucht, NT und die 2 AÜs 90° gegen einander versetzt an zu ordnen. Allerdings stehen sie nicht direkt neben einander, s.d. das eventl. nicht mehr viel bringen würde.
tornadofilm
Hallo Manu, die Schaltung habe ich mir von diversen Seiten "zusammengeklaut" mit dem Auge darauf was ich an Bauelemten vorrätig habe. Die AZ11 musste mit rein :D der Optik wegen, darum auch die 80 ohm, damit sie keine dicken Backen macht.
Die 45 grad der AÜ´S fand ich einfach vom Aussehen gefälliger und die räumliche Trennung vom NT ist schon recht gross, da streut nichts ein. Der Siebwiederstand ist nicht verbaut, die Drossel hat 10 Henri.
Beste Grüße Torsten
2_Stroker
Beitrag von 2_Stroker »
Erstmal Gratulation zum ersten DIY Verstärkerprojekt!
Funktioniert eigentlich die Lautstärkeregelung sauber?
Im Schaltplan erscheint mir die Beschaltung ein Wenig suspekt, eigentlich dürfte das Potentiometer so lautstärkemässig gar keinen Einfluss haben.
tornadofilm
Ja warum den nicht? Ist der Schleifer nach unten liegt der Eingang auf Masse. Ist er nach oben geht die NF ungebremst durch. Es sind übrigens 2 Potis, so habe ich mir die Blancregelung gespart.
Gruss Torsten
2_Stroker
Wenn alles funktioniert, dann denke ich, dass der Schaltplan einen Fehler hat und nicht die Schaltung.
http://s1.directupload.net/file/u/32387 ... mw_jpg.htm
Wenn der Schleifer an der Masse des Potentiometers angekommen ist, schliesst du den Signal-Eingang kurz!
Ich denke, du meintest sowas:
Zuletzt geändert von 2_Stroker am Di Jun 25, 2013 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
tornadofilm
Oh Shit, ich habe das falsch gezeichnet :wut: würde aber auch so gehen, denke ich :D
2_Stroker
Die Signalquelle wird einfach immer mehr belastet und dann schlussendlich kurzgeschlossen. Das ist schlecht!
"Funktionieren" ist ein dehnbarer Begriff. Bei gewissen Poti-Stellungen funktionierts wahrscheinlich, abwärts ist dann Ende Gelände. :mrgreen:
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
"Der" typische Kundenspruch:
,,Gestern hats noch funktioniert, wieso jetzt nicht mehr?!´´
Auch wenn das Teil schon 20 Jahre alt war :jump: :haeh:
Wirklich schönes Projekt :hello: Mal sehen wann ich mich da mal rantraue :bier:
tornadofilm
Ich habe es halt nur falsch gezeichnet, für das Poti brauchte ich den Plan nicht. Ich habe das nur mal mit PS zusammengefügt weil manu den Plan mal haben wollte :bier:
