wer hat dieses Gerät und kann mir was über die Empfangseigenschaften auf UKW sagen?
Ich habe eins bekommen und überholt LMK funktioniert tadellos nur auf UKW ist gerademal ein leichtes Rauschen
zu hören.
Die verbrauchten Röhren wurden durch neue ersetzt.
Ich muß dazu sagen das ich slbst mit einem modernen Radio kaum UKW empfangen kann ich bin hier in einer ziemlich toten Ecke.
mfg Micha
RFT Schwarzburg UKW Empfangsleistung
Rema2080
Re: RFT Schwarzburg UKW Empfangsleistung
Ich habe auch einen Schwarzburg, im Holzgehäuse, den hier:
http://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn ... 53gwu.html
Weiß adhoc nicht, ob es viele Schaltungsvarianten gab, aber:
UKW-Empfang hat meiner, allerdings schaltungsbedingt "sparsam" in der Empfangsleistung.
tubefan
Hallo Micha,
ich habe auch so ein Schwarzburg 875 im Holzgehäuse. AM ist tadellos und klanglich
gar nicht mal übel. Auf FM kommt naturgemäß (Flankendemulator) nicht besonders viel.
So 5-6 Sender sind aber mit guter Antenne einigermaßen zu empfangen. Es zischt und zerrt
aufgrund des Demulators ein wenig, man muss dann schon genau abstimmen.
Falls gar nichts kommt solltest du mal die Keramiktrimmer überprüfen, die sind wahrscheinlich
Schrott.
Schrott.
