Suche willkürlichen Zeitschalter
Phalos Southpaw
Klingt etwas komisch aber ich suche ein Gerät, eine Art Zeitschalter, der nach willkürlich von ihm gewählten Sekunden den Stromkreis wieder unterbricht nachdem man ihn gestartet hat.
Also eine Art Timer den mann startet, dann zählt er immer willkürlich/unterschiedlich lange und schaltet sich dann wieder ab.
Gibt es eine solche Art Zeitschalter?
Günstigsterweise soll er mit 24V~ funktionieren. Aber auch 230V~ , also direkt in die Steckdose gesteckt, sind okay.
Fernmelder
Re: Suche willkürlichen Zeitschalter
Da wirst du nicht um den Selbstbau rum kommen.
Ein kleines µC und dementsprechend ein paar Bauteile und ein kleines Programm schreiben
Ansonsten kann man nur Zeitschaltuhren bekommen mit Zufallsfunktion. Soll aber nur das Licht schalten um Einbrecher zum lachen zu bringen
Phalos Southpaw
Naja dafür kenne ich mich zu wenig aus um sowas sleber zu bauen...
Der Zeitschalter soll auch nur für 1-30 Sekunden oder so den Stromkreis schließen und dann selbständig ausgehen. Da ist so eine Zufallsschlatuhr nicht das Richtige.
Fernmelder
Also soll die "Uhr" dementsprechend zwischen 1-30s ablaufen und die genaue Länge soll Zufall sein?
Müsste ich mal meinen Kopf anstrengen....
Vieleicht kommt da was brauchbares heraus, kann aber nichts versprechen
Phalos Southpaw
Ganz genau!
Alte Belichtungsuhr für Fotolabore.
Gibt es analog und digital. Kosten auch nicht Welt gebraucht.
PS.: willkürlich ist das natürlich nicht, die laufen immer nur die vorgegebene Zeit ab. Also doch nicht...
Vagabund
Für kleine Spannungen fällt mir da nur der Arduino ein.
Grundig4085
es gibt so etwas fertig. Vielleicht past das ja.
http://lmgtfy.com/?q=zufallsschalter
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Phalos Southpaw
Das sind alles normale Zeitschalter. Die brauche ich nicht.
Ich brauche ja einen den man nur manuell einschalten kann, der sich dann auf eine willkürliche Zeit zwischen 1 und 30 Sekunden einstellt, herunterzählt und dann den Strom wieder abschaltet. So wie der Fernmelder es richtig erkannt hat.
Fernmelder
Ich mache mir die Tage gedanken darüber
Hab gerade ne Menge um die Ohren. Mit einem ATiny bekommen wir das hin.
Programm muss erst gemacht werden, die Hardware ist das kleinste Problem
GeorgK
Phalos Southpaw hat geschrieben:Klingt etwas komisch aber ich suche ein Gerät, eine Art Zeitschalter, der nach willkürlich von ihm gewählten Sekunden den Stromkreis wieder unterbricht nachdem man ihn gestartet hat.
So was?
http://www.ebay.de/itm/Zeitschaltuhr-/1 ... 27b27bdc66
http://kaufenuhrenbeste.info/219/zufall ... er-33-223/
Zuletzt geändert von GeorgK am Do Jun 27, 2013 8:35, insgesamt 1-mal geändert.
rolando61
Ich hab da was, mußt du auf einen Taster drücken, dann läuft die Zeit ab, einstellbar.
Werde Morgen mal nachsehen.
Phalos Southpaw
Das wär ja supi.
rolando61
Sorry habs vergessen, morgen mit Sicherheit
Fernmelder
Hallo Roland,
falls es eine variable Zeit ist die immer wieder ausgelöst wird dann reicht ein NE555. Er wollte aber das die Schaltung von selbst die Zeit variiert.
Ansonsten geht auch KOndensator, Widerstand und Transistor. Da würde aber die ständig wechselnde Laufzeit fehlen
