Kann mir bitte jemand was erkläreen?
achim1
Hallo Kumpels,
das angehängte Bild ist ein Ausschnitt aus dem Schaltplan des Grundig Typ 90 U.
Wie ihr vielleicht wisst, ist das Chassis seit der Wäsche auf Kurzschluss und ich suche grade nach dem Fehler.
Wenn ich es richtig deute, dann ist der Trafo lediglich für die Heizung der Röhren und für die Skalenlampe zuständig.
Der Rest funktioniert dann ja wohl nach Allstrommanier.
Kann mir jemand sagen, was diese Spulen? BV 1993, BV 9238-021 und BV 9217005 für eine Funktion haben?
BV 9066 - 022 dürfte wohl der Trafo sein. Oder hängt das alles irgendwie zusammen. Ich blick da nicht durch.
Miot Schaltplänen steh ich irgendwie auf Kriegsfuß.
Danke für eure Hilfe.
Achimn
Achimn
Re: Kann mir bitte jemand was erkläreen?
Ja, richtig,BV 9066 - 022 ist trafo, aber Spartrafo.
Restliche Drossel ist einfach eine UKW-Drossel, lässt HF nicht durch oder dämpfen.
Zum Glück lässt es durch 6V trafo ersetzen
interessant sind auch die beiden Schutzwiderstände vor den Anoden der EZ. Die sind hier sicherlich auch eingebaut, weil die EZ direkt am Netz hängt und daher der sonst vorhandene Innenwiderstand des Netztrafos fehlt.
O.Stratenwerth
O.Stratenwerth
Kurzwelle25
ich habe ebenfalls noch einen 90U vor mir....Frage wäre..
Ist es möglich das Chassis mit Aceton freien Bremsenreiniger
zu säubern ohne Teile abzubauen ?
Klar Martin, weil genau diese Lösungsmittel den Lack angreifen und Windungsschluss verursachen!
achim1
Gery, das passt aber jetzt nicht zusammen. Nach herstellerangaben greift der BR keine Lacke an. In meinem Fall hatte ich das Chassis ja mit 3 Dosen BR gewaschen und danach spielte es noch tagelang einwandfrei. Erst nach der darauffolgenden Wäsche in der SpüMa war es hinüber. Vielleicht auch eine unselige Kombination aus beidem?
GeorgK
Selbst verwende ich den Bremsreniger nur für die Bremsen.
Aber der Schumi hat sich doch auch die Finger wundgeschrieben, zwecks Berichte und Bilder und Vorgehensweise zum Chassisreinigen
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... e&start=15
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... s&start=15
Hier näheres: Vorsicht: Das Aceton greift Gummi, Lack und Kunststoff an
http://chemie-profi.de/caramba-bremsenreiniger/
achim1
Georg, der BR enthält selbstverständlich kein Aceton. Bisher hab ich 5 versch. Bremsenreiniger getestet. Alle waren ohne Aceton und alle riechen genau gleich. Scheint immer die gleiche Brühe zu sein und rein geruchstechnisch und von den Verdunsungszeiten her, scheinen sie mit Montagereinigern und Elektronikreinigern zumindest sehr eng verwandt zu sein.
Auch das in allen Fällen gleich schlechte Reinigungsergebnis spricht dafür. Elektronikreiniger sind immerhin bis zu 10x so teuer wie BRs.
Aber wie gesagt, taugen tun sie eh nicht für den Anwendungszweck.
Oldradio
Also Ich Klebe die Übertrager und Trafos ab,Folientüte oder so und dann Sprühe ich das Chassis mit Bref ein, danach ab unter die Dusche und Sauber ist das teil.
Gruß Helmut
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/BremsenreinigerErklärbär aus Wiki hat geschrieben:Gummi und einige Kunststoffarten werden von Bremsenreinigern zersetzt, indem bindende Bestandteile herausgelöst werden. Das hat zur Folge, dass das Gummi nach der Einwirkung zuerst unverändert erscheint, jedoch versprödet und sich nach wenigen Wochen bis Monaten Risse und Brüche bilden.
Mir persönlich ist es allerdings auch Lewwerworscht was ihr mit euren Geräten so alles anstellt.
2_Stroker
Ich benutze Bremsenreiniger für sehr starke Verschmutzungen, jedoch "wasche" ich das Gehäuse nicht damit, sondern reinige es mit Wattestäbchen und Pinsel.
Im Normalfall kommt ein Wasser/Seifengemisch zum Zug welches ich mit einem Pinsel auftrage und damit den Schmutz wegreibe, wohingegen im Anschluss natürlich gleich mit nem Tuch getrocknet wird.
Dass Bremsenreiniger Gummi angreifen kann ist bekannt. Jedoch tut er dies nicht so schnell wie es Verdünnung tut. Wenn bei mir ein Gummiteil im Radio mit Bremsenreiniger in Kontakt kommt ist das kein Problem, da ich mir vorbehalte, jedes Gummiteil mit Sprühsilikon nach der erfolgreichen Reinigung zu pflegen.
achim1
Ich zitiere mal aus dem Begleittext von
Caramba BR.
- neutral gegenüber Gummi, Kunststoff und lackierten Flächen
- Reinigung von Bremsen und anderen Fahrzeugteilen
- schnell trocknend und rückstandsfreie Verdunstung
- acetonfrei, silikonfrei und entfettend
- sehr gute Reinigungswirkung[/center]
Würth BR:
Weder ist er korrosiv noch greift er Gummi- und Kunststoffteile an. Acetonfrei und Silikonfrei.
Werkstatt-Produkte GmbH & Co. KG
Nicht korrosiv und greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an.
Meguin BR
Große Lösekraft
Hinterlässt keine Rückstände
Greift O-Ringe und Bremsschläuche nicht an
Spezielle chemische Zusammensellung
Stark entfettend und wasserverdrängend
Mechanische Reinigung durch konzentrierten Sprühstrahl
Enthält keinen chlorierten Kohlenwasserstoff
Lüftet sehr schnell rückstandsfrei ab
Nicht korrosiv
Nicht leitend
Kräftiges, gerichtetes Sprühbild
TRG 300 beachten
Wegen Mterialschäden braucht man sich da wohl keine Gedanken zu machen. Die Einwirkzeit ist ja auch nur kurz.
Caramba BR.
Würth BR:
Meguin BR
Große Lösekraft
Nicht korrosiv
Nicht leitend
TRG 300 beachten
