ich habe ein paar Fragen an die Praktiker, wenn ich darf:
In diesem Radio gibt es leider viele Fehler zu beklagen, ich weiß tatsächlich nicht, ob sich das alles lohnt. Es geht schon los mit den Spannungen: in Klammern die Sollwerte.
+1 265 V (295 V)
+2 250 V (275 V)
+3 235 V (260V - 265 V)
+5 210 V (220 V)
Am Selen Gleichrichter liegen 245 V AC (235 V). Leider nur 220 V Eingang schaltbar.
Deutet das auf einen müden Gleichrichter hin? Oder habe ich eine zu hohe Stromaufnahme, so dass die Spannungen leicht zusammenbrechen? Ist es normal, dass alle Spannungen beim Einschalten höher sind und sich im Laufe von ca. 20 sec. auf die Sollwerte einpendeln?
Der eigentliche Fehler, dem ich auf der Spur bin, ist die Endstufe. Nur wenig Leistung, die beiden EL 84 werden nach relativ kurzer Zeit hübsch heiß, obwohl sie wenig zu tun haben. Sind die kritischen Koppelkondensatoren C 92 und C 116? Die wurden wohl getauscht.
Ich bin für jede Hilfe dankbar, wie ich schon erwähnte, habe ich leider überhaupt keine Erfahrung mit dieser Technik.
Michael
