Unbekanntes Röhrenmeßgerät
batsch
Beitrag von batsch »
Hallo zusammen.
Ich habe das Ding aus einem Wertstoffcontainer.
Hat vielleicht jemand eine Schaltplan oder andere Informationen davon?
Die Glimmröhre in der Mitte ist nicht angeschlossen, ein Kabel ist lose.
Petzi
Re: Unbekanntes Röhrenmeßgerät
Beitrag von Petzi »
Wenn da irgend etwas original dran ist eventuell die Frontpatte.Der Rest scheint Eigenbau zu sein.
Sieht nicht sehr professionell und zusammen gesucht aus :?: .
Gruß Gerd
Beitrag von hoeberlin »
Dieses Gerät ist mit Sicherheit ein Eigenbau.
Ich gehe davon aus, dass solch ein Drahtverhau von keiner Firma in Umlauf gebracht wurde.
Das Gerät hat kein Steckfeld oder andere Möglichkeit, die Fassungskontakte einzelnen Funktionen zuordnen zu können.
Demzufolge dürfte es sich um einen einfachen Leistungsprüfer handeln. Bei diesen Geräten wird der Röhre eine Wechselspannng an allen Elektroden, ausgenommen der Kathode, zugeführt. Die Röhre hat eine Gleichrichterwirkung, der gemessene Strom wird angezeigt.
Schwache Emission führt zu geringerem Strom. Kurzschluss der Kathode zu anderen Elektroden führt zu keiner Anzeige am Drehspulinstrment, da dieses bei Wechselstrom nicht ausschlägt.
Die zugeführte Spannung ist bei solchen Messverfahren eher gering, verm. 10-30V.
Die Messungen sind nur vergleichende Messungen. Eine Aufnahme von Kennlinien ist mit diesem Gerät vermutlich unmöglich.
Ohne Tabellen, welche Röhrentype welchen Strom bringen sollte, und in welcher Fassung sie zu prüfen ist, ist das Ganze sinnlos.
...meint Henning
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
das ist kein industrielles Gerät sondern sieht zu 99,9% nach Eigenbau aus. Einen Schaltplan für sowas gibt es nicht, man weiß nicht was für ein Konzept der Erbauer der Schaltung sich gedacht hat und wie die Prüfergebnisse aussehen sollen.
Für mich ist das Müll, das kann man ausschlachten was es an brauchbaren Teilen hergibt und den Rest entsorgen.
Roland
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Das könnte Ähnlichkeit mit dem Excelsiorwerk Kiesewetter Vollnetz Röhrenprüfgerät haben.Ein Nachbau oder so.
Gruß Helmut
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
ich bin überzeugt, dass es sich um ein Gerät einer Herstellerfirma handelt. Und zwar könnte es ein Erzeugnis der Fa. Ludwig Mers aus Vechta sein. In Jogis Röhrenbude ist bei den Röhrenprüfgeräten deren Typ " Testavit RPM 2" beschrieben. Es gleicht gestaltungsmäßig sehr stark dem oben vorgestellten RPG. Lediglich unten rechts ist ein Tastenschalter montiert, deshalb könnte das Gerät von batsch der Vorgängertyp "Testavit RPM 1" sein.
Jürgen
Beitrag von Martin »
hoeberlin hat geschrieben: Ich gehe davon aus, dass solch ein Drahtverhau von keiner Firma in Umlauf gebracht wurde.
hallo Henning,
schau mal oben auf den Tastensatz vom Nora Reigen ( =Siemens)
spätestens dann wirst du es wissen: nichts ist unmöglich :D
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Zumindest kann man die Teile verwenden und sich evtl. ein einfaches RPG bauen. Ich wäre froh, würde sowas bei uns rumliegen.
Dann könnte ich meine Röhren mal testen.
Nimm es her und versuche, was daraus zu machen.
batsch
Hab jetzt inzwischen die Glimmröhre ausgetauscht, war defekt.
So läufts jetzt, nur unten fehlt eine Röhrenfassung.
Hab gerade gegoogelt, finde leider nichts zum Testavit RPM 1.
frank_w
Beitrag von frank_w »
Schau mal hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... stavit.htm
Die Firma exestiert heute noch im Link ganz unten.
batsch
frikkler
Beitrag von frikkler »
Ich fänds schade, wenn man das Teil zerrupfen würde, um was komplett neues zu bauen. Lieber versuchen das wiederherzustellen, was sich der Erbauer dabei gedacht hat.
.....meint Lukas
